Делюсь опытом Библиотека для работы с погодой
Добрый день!
Для своих часов написал простую библиотеку для работы с погодой.
OlegReshetnik/ESP8266_Libraries
Как пользоваться:
#include <WeatherLib.h>
WeatherLib wl("Krasnodar"); // "moscow,RU" если в разных странах есть одинаковые названия
void InitWiFi()
    const char * WiFi_Name = "********";
    const char * WiFi_Pass = "********";
    WiFi.begin( WiFi_Name, WiFi_Pass );
    while(WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) WiFi.begin( WiFi_Name, WiFi_Pass );
    Serial.begin( 115200 );
    InitWiFi();
    Serial.println( wl.getWeatherString() );
    delay(5000);
Также можно использовать функцию getWeather()
которая возвращает указатель на структуру:
struct weatherSt {
    uint8_t        temp;
    uint8_t        humidity;
    uint8_t        wind_speed;
    uint8_t        wind_dir;
    uint16_t    pressure;
    char        description[(DESK_LEN+1)];
Поле wind_dir содержит одно из следующих значений:
W_W - западный ветер
W_WS - юг-западный
W_S - южный
W_SO - юго-восточный
W_O - восточный
W_NO - северо-восточный
W_N - северный
W_NW - северо-западный
!!!Простая библиотека для Arduino ESP8266 для погоды
tretyakov_sa
Если вашу библиотеку начнут использовать все кому не лень, ключ API не будет скомпрометирован?
enjoynering
поддерживаю - бесплатный ключ имеет ограничения. забанят.
тоже писал в свое время, но на javascript.
текущая погода:
JavaScript:
  var url = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + encodeURIComponent(city) + "&units=metric&cnt=1&appid=" + encodeURIComponent(key);
прогноз:
JavaScript:
var url = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=" + encodeURIComponent(city) + "&units=metric&cnt=1&appid=" + encodeURIComponent(key);
можно еще тянуть иконки с их сервера:
JavaScript:
Weather.Current.prototype.icon = function () {
  var iconCode = this.data.weather[0].icon;
  return "http://openweathermap.org/img/w/" + iconCode + ".png";
Честно говоря, не знал.
Это же openweathermap.org, т.е. open.
Если будет такая история, то придется доработать библиотеку.
текущая погода:
JavaScript:
прогноз:
JavaScript:
JavaScript:
За информацию про иконки большое спасибо!
А по поводу ключа:
был бы благодарен, если бы Вы дали какую-то информацию, как победить эту проблему?
enjoynering
Никак. Предусмотреть в библиотеке переменную под ключ. Как сейчас у вас есть переменная город. Каждый регится на сайте, получает ключ и поставляет вместе с городом.
Исправил библиотеку, теперь в конструкторе класса есть поле api key
WeatherLib wl("City","api_key"); // "City,RU" если в разных странах есть одинаковые названия
// Получить API key здесь: https://openweathermap.org/appid
Спасибо за конструктивные замечания.
Еще хотел заметить, что библиотека для разбора json ответа не использует громоздкую библиотек arduino json.
Весь разбор производится штатными функциями strstr();
Алексей.
Олег Решетник,
Погода за окном интересна, но форекастов нехватает, а они тяжелые, пятидневный с 3-ч часовым интервалом - полтора десятка килобайт, если принимать полностью (если получится), на джейсон (на парсер) памяти не останется совсем. Остается только парсить налету.
@Олег Решетник а не лучше инициализацию класса сделать только ключом, а город подставлять как параметр в запросе? Так можно по нескольким городам погоду получать будет.
Алексей.
Олег Решетник,
Почему то нет времени вычисления данных погоды
dt - Time of data calculation, unix, UTC
И совсем мало кодов ошибок, например при инициализации ввели не тот appid или указан не тот City и если нас забанили.
В этом случае можно сделать несколько экземпляров класса.
WeatherLib w1("City1","api_key");
WeatherLib w2("City2","api_key");
Олег Решетник,
Независимо от интервала запросов к библиотеке, данные фактически обновляются каждые 20 минут.
Что касается кодов ошибок, то в случае неправильного города или api key, просто будут возвращаться
нулевые данные.
Я делал библиотеку для своего проекта часов, мне там прогноз не нужен, вот его и нет.
Только текущая погода.
это понятно. Но с параметром будет изящнее. Впрочем, я не настаиваю. Ваша библиотека.
WeatherLib wl("api_key");
wl.getWeatherString("Moscow");
wl.getWeatherString("NewYork");
Алексей.
Хоть одна минута, хоть один час, не важно, в ответе присутствует dt: Time of data calculation, unix, UTC
Запросив данные в 22:15, получаю в dt время 21:00, а климат резко континентальный, большие колебания температур (суточные) - нормальное явление, отображать что было на улице более часа назад не совсем правильно, хоть как то сообщить, что данные уже не свежие.
нулевые данные.
Отправляю запрос с неверным appid, получаю
{"cod":401, "message": "Invalid API key. Please see ht tp://openweathermap.org/faq#error401 for more info."}
Отправляю запрос с неверным City, получаю
{"cod":"404","message":"city not found"}
Если меня заблокировали, получаю
{"cod":429,"message": "Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription ht tp://openweathermap.org/price"}
Подскажите как по "нулевым данным" определить причину ошибки?
Когда утром собераешся на работу, прогноз на день бывает очень полезен, согласитесь.
Согласен с Вами, такой вариант изящнее.
Для моего проекта часов получать погоду для нескольких городов не нужно,
но я могу доработать свою библиотеку, если в этом будет реальная потребность.
Для отладки в библиотеке есть функция:
bool WeatherLib::_getJson( WiFiClient * pClnt, char * buff, char * city, char * apiKey )
которая возвращает "сырой" json ответ.
Ее использовал для отладки.
Насчет прогноза: в моем проекте прогноз погоды не нужен,
но я могу доработать библиотеку, если в этом будет реальная потребность.
Алексей.
1. эта функция немножко приватная и недоступна для вызова.
2. эта функция возвращает bool а не джейсон
3. эта функция заполняет buff только частью ответа, первые 300 байт (WEATHER_READ_BUFF)
Когда очередной раз (спустя 20 минут) вызвали getWeather() и получили struct weatherSt* заполненный абсолютно идентичными данными нельзя быть уверенным что данные реально обновлены, потому что они обновляются в случае успешного соединения с хостом и успешного разбора ответа.
PS:
Для отладки, в данном случае контроль трафика, есть более простые средства, такие как tcpdump на роутере ;-)
PS:
Вы убедили меня, уважаемый гуру.
Выкладывайте свою библиотеку, а я "ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта".
@Олег Решетник странная у вас реакция на конструктивную критику. Вам подсказывают как сделать вашу библиотеку полезной для широкого круга, а не только для вас. Учиться никогда не поздно, тем более бесплатно :)
