BLE модуль JDY-10 на чипе TLSR8266
zWitCh
Подскажите, а при прошивке этим дампом трех модулей я получил в итоге одинаковые MAC у всех них... а где, в какой части он храниться? можно ли его исправить в дампе руками?
все, сам нашел... МАС лежит по адресу 0x76000 просто в виде 8 байт, при перепрошивке через дамп полный он затирается, если шить только микрокод - все ок
dzantemir
pvvx у тебя есть SD_SPI драйвер для FATFS под tlsr8266 хочу прикрутить к нему microSD карту:rolleyes:
dzantemir
вот такой уровень шума я получил c операционного усилителя tlsr8266 при максимальном усилении без ару ,размах от 2 до -2 единиц в goldwave adc 14bit (16bit в программе) и этот шум можно еще уменьшить жесть крутая штука
Это смотря какой включен фильтр. Можно усреднить до +- 0 :)
И PGA там так-же полу-цифровой (с кучей извращений :) ).
вся эта абстракция у меня выключена то есть не задействована
Это не значит что она "выключена".
Вы используете PGA и данные берете из буфера FIFO подключенного не прямо к SAR-ADC, а через кучу цифровых фильтров со своими внутренними буферами.
И даже не указываете какую децимацию включили - так что ещё раз - можно усреднить замеры до шума амплитудой 0 бит в час.
А так-же любой может нарисовать прямую линию и сказать - вот такие данные от ADC ! :)
Т.е. мы обсуждаем рисунок школьника :)
У TLSR этих серий очень посредственный ADC.
  • Нет выхода внутреннего Ref – нет возможности производить абсолютные измерения величины напряжения на входах ADC.
  • Стабильность внутреннего Ref ужасна и зависит от множества факторов, включая режимы работы ADC.
  • Разные входы GPIO ADC имеют разные смещения и коэф. усиления. Различия значительные. Это не дает возможности точных измерений для Dif режимов.
  • Частотная характеристика ADC очень кривая.
  • Искажения формы сигнала достаточно большое (влияет импульсная характеристика внутренних фильтров).
Если частично аппаратно-программно (внешними компонентами и дополнительными программными решениями) решить описанные проблемы, то качество данного ADC не выше 10 бит. И это если не учитывать динамические искажения. Т.е. 10 бит для измерения постоянного напряжения/тока…
Второе назначение у данного ADC - оцифровка речи (т.е. НЧ звуковых сигналов). И для этого там всё и наворочено.
Это тоже:
Ко входу ADC и на GND подключен кондер 0.47 мкФ.
Немного изменим температуру только чипа...
Но тут, в отличии вашего рисунка есть возможность любому повторить эксперимент, т.к. к этому приложены все исходники и готовые программы - https://github.com/pvvx/UBIA
