BLE модуль JDY-10 на чипе TLSR8266
Там нет инструментального операционного усилителя. Соответственно синфазное не гасится и т.д...
Там просто два ОУ у которых один вход включен к опорному (Ref) напряжению.
И я не помню, в той программе отключал или нет подтяжки на GND.
По этому может быть разница на Ваши манипуляции тыкания пальцем на входы.
Там просто два ОУ у которых один вход включен к опорному (Ref) напряжению. И когда на входе отклонение от опорного напряжения более чем +-0.65/коэф.усиления то происходит зашкал выхода этого ОУ.
спасибо.
Можете прояснить что за регистр 0x28, который тоже задает входы PGA.
спасибо.
Я уже не помню, а могу приводить только готовое, т.к. данный модуль стоит в измерителе (подручный PowerProfiler который не жалко сжечь) которым ещё пользуюсь...
Но помню, что в TLSR8269 значительно лучше работает ADC, а в TLSR8266 он частично такой-же, но обгрызан.
У TLSR826x три "канала". Соответственно и три PGA.
#define reg_adc_pga_sel_m        REG_ADDR8(0x28)
#define reg_adc_pga_sel_l        REG_ADDR8(0x29)
#define reg_adc_pga_sel_r        REG_ADDR8(0x2a)
спасибо.
непонятно как связана установка каналов в 0x2с, с установкой в 0х28.
В обоих случаях определяется одно и тоже.
Надо устанавливать в обоих регистрах ( У Вас в UBIA в 0x28 записан 0)
и еще
Вы согласны, что для выбора PGA_R и PGA_L в качестве канала надо
указать (это из adc.h оригинала)
#define CHN_pga_R 0x0d
#define CHN_pga_L 0x0e
а не (это у Вас в html файлах UBIA)
=0x6E: PC1, PGA
=0x8D: PC2, PGA
=0x6E: PC1, PGA
=0x8D: PC2, PGA
Не вижу разницы
u8 chnll = chnl&0x1f;
Биты [6:5]: Differential analog input selection bits
00: single-end
01: D[5] as inverting input
10: C[3] as inverting input
11: PGA left channel as inverting input
Бит7 - вывод данных со знаком
Открывайте PDF и не пудрите мозги :)
вы до сих пор пользуетесь блокнотом для редакции исходников?
Эксплорер и тот находит #define
а в них специально для Вас указал:
enum{
    FLD_ADC_CHN_SEL =             BIT_RNG(0,4),
    FLD_ADC_DIFF_CHN_SEL =         BIT_RNG(5,7),    // datasheet  12.1
    FLD_ADC_DATA_FORMAT  =      BIT(7),
enum{
спасибо.
Вы, как обычно, не угадали.
Никогда не пользовался блокнотом.
Не вижу разницы
Да, я это нашел.
Но в чем смысл, что Для одного канала установили 6 и 5 биты?
Про 7 бит тоже прочитал в документации.
Но в вашем UBIA BLE так и не смог установить какой-нибудь коэффициент усиления PGA .
Спасибо за объяснения
Буду разбираться.
Да, я это нашел.
А вам надо на выходе получать раздельно значения по двум каналам?
Тогда это совсем отдаленно не похоже на "дифференциальный" ввод, а является вариантом оцифровки для "stereo".
Если в варианте "stereo" программно сложить два канала, то это и будет то, что устанавливается в моем варианте, но делается аппаратно без увеличения объемов буферов принимаемого потока с ADCs.
Вроде как:
PB5 - DM/PB6 - DP
Однако у меня винда не может прочитать USB-дескрипторы.
Резистор вроде 1.5к надо на какой-то пин из этих на +3.3V, если в FW не включен внутренний.
И прошивка должна поддерживать USB.
_eugene_
Точно, там же вся эта USB-канитель начинается с того что device D+ на землю замыкает.
Однако мне резистор не помог.
_eugene_
Кстати может и не поддерживать прошивка ибо я сдуру JDY-10M хватанул, с MESH-прошивкой.
Я думал эта фишка на системном уровне работает как DFU в STM и от прошивки не зависит.
