BLE модули TB-04/TB-03F (TLSR8253F512)
pecherskih
Тогда еще немного глупых вопросов, если позволите :))
Там, куда Вы меня направили рассмотрен формат сообщения.
043E1B02010000A5808FE648540F0201060B161C182302C4090303BF13CC
И сказано, что длина содержится в 3 байте и далее разложено на составляющие. Но нигде не говорится, про первый два байта. Что они означают?
Так, как я понял, Вы являетесь автором этого формата, то сишные хедеры можно посмотреть только тут - ATC_MiThermometer ?
Про MAC адрес не очень понял. Вроде в примере его озвучили, а дельше идет, что он не обязателен ...
Привет. Может я влезаю не к месту, но формат передачи данных в BLE следующий: Всё сообщение разбивается на блоки. Вначале каждого блока идет байт длины этого блока, второй байт - это указатель на то что блок содержит. Ну а дальше идет наполнение этого блока. Я привел пример из спецификации, а так же сервисы с описанием чего могут блоки содержать.
Всё это хорошо смотреть при помощи программы nRF Connect на телефоне. Я вот к примеру немного модифицировал прошивку B25x_ble_sample и получил устройство с Вашим именем :) Ну а так же показываю что содержат сырые данные в advertising-e. Думаю теперь станет понятно на счет содержимого посылок.
  • 141.7 KB Просмотры: 27
  • 230.4 KB Просмотры: 26
Slacky
О, сайт отлип. Можно еще пару глупых вопросов?
Если мы попали в main_loop() - то пока не дернем PM и не выйдем из этого main_loop, модуль не уснет?
Еще не могу настроить whitelist. Т.е. делаю все по инструкции (вроде), код возврата ll_whiteList_add() 0, т.е. отработала правильно. Но, перестает соединяться с данным устройством. Как и где (может функция callback какая есть) причину отказа? А то и в логах андроида тишина, просто код 135 - что-то там GATT_ERROR ...
А, вот еще. Что делает вот эта запись (последняя строка), для чего нужен это InССС?
C:
//////////////////////// Battery /////////////////////////////////////////////////
static const u16 my_batServiceUUID        = SERVICE_UUID_BATTERY;
static const u16 my_batCharUUID             = CHARACTERISTIC_UUID_BATTERY_LEVEL;
_attribute_data_retention_ uint16_t batteryValueInCCC;
attribute_data_retention_ attribute_t my_Attributes[] = {
    ////////////////////////////////////// Battery Service /////////////////////////////////////////////////////
    // 0018 - 002d
    {4,ATT_PERMISSIONS_READ,2,2,(u8*)(&my_primaryServiceUUID), (u8*)(&my_batServiceUUID), 0},
    {0,ATT_PERMISSIONS_READ,2,sizeof(my_batCharVal),(u8*)(&my_characterUUID), (u8*)(my_batCharVal), 0},                //prop
    {0,ATT_PERMISSIONS_READ,2,sizeof(battery_level),(u8*)(&my_batCharUUID), (u8*)(&battery_level), 0},    //value
    {0,ATT_PERMISSIONS_RDWR,2,sizeof(batteryValueInCCC),(u8*)(&clientCharacterCfgUUID),(u8*)(&batteryValueInCCC), 0},   //value
Спасибо.
main_loop() вызывается в цикле в "main.c":
C:
    while (1) {
#if (MODULE_WATCHDOG_ENABLE)
        wd_clear(); //clear watch dog
#endif
        main_loop();
В main_loop() вызывается blt_sdk_main_loop() - в нем проверяются флаги SuspendMask:
C:
void main_loop(void) {
    blt_sdk_main_loop();
    if (ota_is_working) {
        bls_pm_setSuspendMask (SUSPEND_ADV | SUSPEND_CONN);
        bls_pm_setManualLatency(0);
    } else {
        if(Sleep) { // ваше условие спать или нет
            bls_pm_setSuspendMask(
                SUSPEND_ADV | DEEPSLEEP_RETENTION_ADV | SUSPEND_CONN | DEEPSLEEP_RETENTION_CONN);
        } else {
             bls_pm_setSuspendMask(SUSPEND_DISABLE);
Если флаги вариантов сна не выставили (был вызов с SUSPEND_DISABLE), то не заснет.
Мне не понятен вопрос. Не описано что хотите получить. Я не пользовался whitelist, но там должно быть всё просто...
Для того, чтобы узнать, что выставлен Notify.
Если batteryValueInCCC != 0 -> Notify enable. Проверяете этот флаг и если он не равен нулю и соединение активно, то через какй-то шаг времени или событие передаете данные (батарейки).
pecherskih
C:
    // 0018 - 002d
Спасибо.
Посмотри здесь: https://habr.com/ru/post/505078/ в конце статьи небольшой пункт с заголовком Дескриптор. В двух словах, это что бы ты с телефона (клиента), смог включить на блоке (сервере) нотификацию.
Slacky
Да в том-то и дело, вроде просто, но не работает. А как проверить, может я адрес криво прописал, не понятно.
C:
#define MAC1                    {0x88, 0x10, 0x8F, 0x2D, 0x06, 0x16}
uint8_t mac1[6] = MAC1;
void user_init_normal(void) {
    ///////////////////// USER application initialization ///////////////////
    if (whitelist_enable) {
        ll_whiteList_reset();
        ll_whiteList_add(BLE_ADDR_PUBLIC, mac1);
    bls_ll_setAdvParam(ADV_INTERVAL_MIN, ADV_INTERVAL_MAX,
            ADV_TYPE_CONNECTABLE_UNDIRECTED, OWN_ADDRESS_PUBLIC, 0, NULL,
            BLT_ENABLE_ADV_ALL,
            whitelist_enable?ADV_FP_ALLOW_SCAN_ANY_ALLOW_CONN_WL:ADV_FP_NONE);
    bls_ll_setScanRspData((uint8_t *) ble_name, ble_name[0]+1);
    bls_ll_setAdvEnable(BLC_ADV_ENABLE);  //ADV enable
Slacky
А да, хочу получить следующее - чтобы рекламу мог прочитать любой, а вот соединиться только из белого списка.
pecherskih
Коллеги, добрый день. Хочу запустить пример 825x_module из b85m_ble_single_connection_sdk.
Сначала он не хотел собираться, но почитав Q&A документа AN-21112300-E_Telink B85m BLE Single Connection SDK Developer Handbook разобрался как увеличить память до 32к. Проект собрался. Прочитал как передавать данные через модуль на телефон с компа и обратно вот здесь: 12. BLE SPP Module файла AN_19112700-E_Telink 8232 BLE SDK Developer Handbook. Данные с телефона на комп передаются согласно протокола, а вот обратно не получается. Делаю всё как надо, ножки UARTa инициализированы правильно, но передать данные на телефон не получается. Никто не занимался этим протоколом? В описании пишется, что модуль должеy отвечать на посылку с компа, но у меня ответа не приходит и передача по BLE не идет. Вот пример посылки: 1C FF 07 00 11 00 01 02 03 04 05
aloika
Я делал проект свой на основе этого примера, всё там работает. А что значит "передать данные на телефон"? Вы соединяете модуль с телефоном, так? Модуль у вас слейв (сервер), телефон - мастер (клиент), так? На телефоне пишите данные в вашу характеристику, на модуле в соответствующем обработчике - получаете. И обратно - на модуле вызываете что-то типа bls_att_pushNotifyData(SPP_SERVER_TO_CLIENT_DP_H, (u8 *) &data_array, data_length); - на телефоне в вашей характеристике получаете.
pecherskih
Это только половина истории. После того как модуль примет данные от телефона, он передает их в СОМ порт. И я эти данные получаю через преобразователь UART/USB в терминале. А обратно команды от компа модуль не обрабатывает. В этом и проблема.
aloika
Возьмите пример про UART и из него сделайте. Я делал BLE-UART "переходник", работает в обе стороны.
Т.е. в прерывании от UART-а просто пишите в характеристику и всё.
Но есть один момент. Если просто писать в прерывании, то программа падает. Поэтому я делал через софт-таймер: blt_soft_timer_add(&UARTtoBLE, 1); Т.е. не пишем вот прямо сейчас, а планируем таймер, а он уж запустит функцию, когда можно будет.
И работает до 1000000 бод стабильно, да и выше скорость можно поставить, но там уже будет USB-UART переходник влиять, не все вытягивают высокие скорости.
C:
// UART->BLE
int UARTtoBLE(void)
    LED2_TOGGLE;
    if(blc_ll_getCurrentState() == BLS_LINK_STATE_CONN )
    ble_sts_t status=0;
    status=bls_att_pushNotifyData(SPP_SERVER_TO_CLIENT_DP_H, rec_buff.data, rec_buff.dma_len);
return -1;
#define rec_buff_Len    16
#define trans_buff_Len    16
volatile unsigned int cnt=0;
void app_uart_test_irq_proc(void)
#if (UART_MODE==UART_DMA)
    unsigned char uart_dma_irqsrc;
    //1. UART irq
    uart_dma_irqsrc = dma_chn_irq_status_get();///in function,interrupt flag have already been cleared,so need not to clear DMA interrupt flag here
    if(uart_dma_irqsrc & FLD_DMA_CHN_UART_RX){
        dma_chn_irq_status_clr(FLD_DMA_CHN_UART_RX);
        uart_dmairq_rx_cnt++;
        //Received uart data in rec_buff, user can copy data here
    if(uart_dma_irqsrc & FLD_DMA_CHN_UART_TX){
        dma_chn_irq_status_clr(FLD_DMA_CHN_UART_TX);
        uart_dmairq_tx_cnt++;
#elif(UART_MODE==UART_NDMA)
#endif
pecherskih
Спасибо, сейчас буду пробовать. А что вы имели ввиду, говоря про пример с UART-ом? Это как раз пример 825х_module или что то другое?
Slacky
А вот такой еще вопрос, понимаю, что скорей всего внятного ответа не получу, но вдруг :))
Почему модуль BT-04 может не конектиться с телефоном (допустим с программой nRF Connect от Нордика)? Т.е. он может законектися, но раза с 10. Причем устройство с именем и самим RAW пакетом прекрасно видно.
Сперва я думал, что это я чего-то не правильно накодил. Но пример из SDK b85m_ble_sample вообще без какой-либо переделки ведет себя точно также.
Есть идеи?
aloika
Есть идеи?
А что в логах NRF Connect'а ?
Slacky
Да собственно ничего полезного
nRF Connect, 2022-07-22
Watermeter_B70845 (A4:C1:38:B7:08:45)
V    19:16:40.652    Connecting to A4:C1:38:B7:08:45...
D    19:16:40.652    gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE, preferred PHY = LE 1M)
D    19:16:43.377    [Callback] Connection state changed with status: 133 and new state: DISCONNECTED (0)
E    19:16:43.377    Error 133 (0x85): GATT ERROR
I    19:16:43.377    Disconnected
Причем вот только сейчас специально проверил, а он, скотина, прекрасно соединяется. А потом бац и перестал ...
pecherskih
Есть идеи?
Я думаю приложение на телефоне проверяет номера сервисов. Однако почему иногда работает - не понятно. Я вот у tlsr8258 переписал имя в рекламе и переобозначил сервис так же как у NUS (Nordic Uart Servise). Если к такому чуду приконнектиться через nRF Connect, то приложение узнает свой сервис NUS. Но через nRF Tools->UART увидеть сие чудо не захотело :)
Есть идеи?
1. ВТ модуль в телефоне старый, не дружит с соединениями у которых интервал менее 12 ms. К таким относятся большинство кирпичей от Apple...
2. Очень старый Android - там это частая ошибка.
3. Кривые описания в my_Attributes[].
На TLSR825x у меня такого не встречалось, кроме случая когда косячил в таблице Attributes.
Ранее, несколько лет назад, было часто, но тогда были старые BT и Android изменение connection interval на от 12 ms в плюс помогало...
Ныне везде проходит минимальный интервал и громадный latency - всё и везде ok.
Но в термометрах "для народу" интервал увеличен - у массы пользователей огрызки и на них ОЧЕНЬ ЧАСТО не работает интервал менее 12 ms. Видимо в них ставят самые древние чипы BT или Яблоко как всегда против общих стандартов.
Так-же смотрите установленный уровень RF-TX. Их 2 типа у TLSR825x: VANT и VBAT.
VANT - это питание от встроенного стабилизатора и там максимум +3.01 dbm, а VBAT+10.46 dbm.
СR2032 не тянет VBAT - реальный уровень RF-TX падает ужасно, батарейка не может дать пиковый ток более 15 мА при необходимом напряжении. И если выставили VBAT+10.46 dbm, то придется подносить устройство прямо к адаптеру в притык, чтобы как-то исправить - перезалить по ОTA или в опциях, если таковые есть у вас в ПО.
Без лога со сниффера более ничего не сказать.
