BLE модули TB-04/TB-03F (TLSR8253F512)
TB-03F-kit со временем подорожали, по этому ныне проще и дешевле перепрограммировать дешевые Smart Switch...
Что делать с реле и входом для контакта в данном варианте прошивок - пока не ясно.
Серж17
Из новостей...
Уже хорошо для этих процов делают проекты ИИ (copilot \ gemini) , спокойно генерирует WEB загрузчик имитаторы клавиатуры мышки ,я в восторге.
dervish00
Привязал к модулю TB03f датчик температуры и влажности Xiaomi LYWSD02MMC. Прокинул в Home Assistant. Видится там без проблем. Сразу же заметил, что температура отслеживается отлично, реагирует очень быстро, а вот влажность не подхватилась сразу и осталась на уровне 50% дефолтном. Решил понаблюдать и оставил на ночь. В итоге по прошествии 12 с лишним часов температура так и меняется как должна, а влажность вообще не меняется, так и держится на 50%. В чем может быть дело?
Не назначились привязки к кластеру влажности и настройки report...
Какая интеграция от вас неизвестно...
Подключил LYWSD02MMC в ZHA c TB03F, подул в него, взял в руки немного нагрел:
ZHA патченный, чтобы настраивал report на 0.1С и 0.25%
dervish00
Опять же, добавлю. Это точно не связка модуля и HA, потому что на странице привязки датчика к модулю (там, где прописываются MAC адрес датчика и bindkey) тоже температура активно обновлялась, а влажность постоянно висела на 50%
А где-нибудь/у кого-нибудь осталась прошивка версии 1.0.4?
На github ничего не пропадет, если специально не удалить. Там есть история...
Кинул промежуточную новую версию v0.1.0.6 - сменен SDK на последний, множественные перестановки в коде для последующего добавления On/Off по BLE датчикам (включать реле или внешнее Zigbee прямым "биндинг") и т.д..... Но ещё отключены и не дописаны.
dervish00
странные значения прочитались на новой прошивке (и опять же - температура правильная)
Да вроде всё работает. Скинул конечный вариант v0.1.0.6.
Добавлен прем триггеров от BLE гигрометров и включение реле если есть (то только для первого BLE) или посылка on/off другим Zigbee…
Один из них всё так-же LYWSD02MMC - где значения % RH без десятичных знаков и T в 0.1С...
dervish00
может быть я вообще неправильно всё делаю?
скинул в одну папку три файла: TlsrComProg.py, floader.bin и файл с прошивкой tb3f_b2z106.bin
вот так стираю всю память:
а потом вот так прошиваю:
может какие-то версии неправильные? floader.bin?
Скорее всего Z2M не назначает binding нужных кластеров.
В Z2M надо писать скрипт-программу к каждому устройству, как с ним работать. Это ZHA знает, но только половину стандарта Zigbee 3.0.
Z2M не умеет вообще работать со стандартными устройствами Zigbee 3.0 без специально написанной программы к каждому устройству. Его так и не научили работать с типовыми Zigbee за много лет... Наверно там не могут прочитать открытую для всех документацию с описанием стандартных кластеров для Zigbee 3.0.
dervish00
Нет - в моём случае это точно не Z2M. Я, после перепрошивки на новую версию, даже не подключал модуль к HA. Смотрю на странице привязки устройства Xiaomi к модулю. Этот скриншот Screenshot 2026-02-19 010036.jpg
именно с этой страницы. Там уже непонятно: странные значения для всех показателей, кроме температуры, которые не меняются. А температура показывается правильно и меняется постоянно.
Я вижу два варианта почему происходит так - что-то не в порядке с модулем, либо мои кривые руки (во что, конечно же, не хотелось бы верить)
А какой это гигрометр?
Может у него какой другой формат маяка, не совпадающий со вписанными в прошивку?
Это можно быстро исправить в новой прошивке, если знать что там.
Я такой и подключал, чтобы проверить. У меня старый, 2 вариант.
Но их по форматам было 3 типа. Совсем древний (даже не знаю и не рассчитывалось на него), следующий, не шифрованный простой Xiaomi, который передает новые значения каждые 2 секунды, и есть новый - с ключом, которые передают измерения раз в полчаса....
И у последнего (3-го варианта, из тех что знаю) другой чипсет.
dervish00
У меня посвежее точно. Не знаю, какая генерация этого чуда, конечно, но посвежее (в смысле купил я его в декабре 2025). Выглядит внешне, естественно, точно так же, как и на фото. Если скажете, какие данные нужны и это в моих силах их найти, то я сделаю. И да, он с ключом. Но вот насчет передачи данных раз в полчаса, не соглашусь - прямо на глазах температуратура меняется, не секунда в секунду, но очень бодренько
