BLE SoC PHY6202
cool2000
@pvvx Понятно, положение этих полей от длины пакета зависит.
Если подтвердится, что у phy62x2 проблема с приёмом Coded PHY, то это значит, что продукт не соответствует стандарту BLE 5.x, и сертификат (если он есть) нужно отзывать ;). Поэтому китайцы будут упираться до последнего.
Запрос на соединение длиной 36 байт. Пробовал ставить 36, не влияет. Если бы он ждал все 50 байт, то задержка бы была ~ 896мкс = 14*64
ACCESS_CODE + .. + 36 + .. = ?
Для полноты надо проверить выставленные флаги прерываний от RF - их должно быть более 3-х.
FLD_RF_IRQ_TX
FLD_RF_IRQ_RX
FLD_RF_IRQ_RX_TIMEOUT
Может отрабатывает по тайм-ауту. Задан неправильный ACCESS_CODE или ещё чего...
В стандарте BT5.0 LE LR необязателен.
Это расплывчато описано в стандарте от Bluetooth SIG.
1.2 OVERVIEW OF BLUETOOTH LOW ENERGY OPERATION
The 1 Msym/s symbol rate may optionally support error correction
coding, which is referred to as the LE Coded PHY.
Скорость передачи символов 1 Мсим/с может дополнительно поддерживать кодирование с коррекцией ошибок, которое называется PHY с кодированием LE.
Все ссылаются на это "optionally" :)
И в BT5.4 формулировка не поменялась: "The 1 Msym/s symbol rate may optionally support error correction coding, which is referred to as the LE Coded PHY."
@cool2000 - из толпы пользователей THB2 уже нашелся чип, на котором соединение в 1M PHY не работает.
Я прошил остальные 9 устройств и могу подключиться ко всем из них.
Только к первому не могу подключиться.
Но это не такая уж большая проблема по сравнению с тем, насколько дешевы они были.
cool2000
Если ACCESS_CODE задать неверно, вообще не принимается.
С флагами пробовал ставить разные, тоже не влияет, всегда одинаковые на входе в обработчик. Надо ещё посмотреть, может в ROM эти флаги на входе в прерывание проверяются.
cool2000
В SDK 3.1.3 китайцы много намудрили с окнами и интервалами. Возможно с тем кодом у него заработает.
Ещё хотел спросить, вы же собирали какой-то проект с переключением phy в режим Coded в процессе соединения? Хочу попробовать соединиться в Legacy, и переключиться в Coded.
Проект любой, где есть соединение.
Добавки были эти (подбирались и были испробованы все варианты). Собирал в Keil с любыми SDK.
Процесс переключения начинался и потеря связи, с конкретным выходом по тайм-ауту соединения.
На чем и было заключено, что китайцы не дописали Coded PHY.
cool2000
Очень весьма вероятно, что причина та же: hardware не отдаёт вовремя прерывание по концу принятого пакета.
cool2000
@pvvx Пока китайцы думают над ответом, решил попробовать Coded PHY в простом соединении. Но nRF Connect не хочет переключаться в Coded PHY. Как заставить nRF Connect посылать запрос на переключение в Coded PHY?
В Set initial preferred PHY стоит галка только на LE Coded (Long Range).
FUTURES выставил (вроде). LL_FEATURE_CSA2 по идее не нужно, но поставил тоже. phyplus бодро рапортует версию Bluetooth® Core Specification 5.0(0x0B) (BT Core Specification) и флаги LL_FEATURE_2M_PHY|LL_FEATURE_CODED_PHY|LL_FEATURE_CSA2.
Чтобы не удлинять лог, пакеты подтверждения вырезал.
Timestamp: 27.514631    Length: 36      RSSI: -64       Channel: 38     PHY: 1M
Ad Type: CONNECT_IND
ChSel: 1 TxAdd: 1 RxAdd: 0 Ad Length: 34
InitA: 4B:24:05:CB:D8:9A (RPA) AdvA: 66:55:44:33:22:11 (Public) AA: 0x16B07A7D CRCInit: 0x52DBD6
WinSize: 2 WinOffset: 30 Interval: 36 Latency: 0 Timeout: 500 Hop: 7 SCA: 5
Channel Map: FF FF FF FF 1F (all channels)
00000000  65 22 9a d8 cb 05 24 4b  11 22 33 44 55 66 7d 7a  |e"....$K."3DUf}z|
00000010  b0 16 d6 db 52 02 1e 00  24 00 00 00 f4 01 ff ff  |....R...$.......|
00000020  ff ff 1f a7                                       |....            |
00000024
Timestamp: 27.555453    Length: 11      RSSI: -55       Channel: 30     PHY: 1M Event: 0
LLID: LL CONTROL
Dir: M->S NESN: 0 SN: 0 MD: 0 Data Length: 9
Opcode: LL_FEATURE_REQ
00000000  03 09 08 ff fd 81 07 00  00 00 00                 |...........     |
0000000b
Timestamp: 27.645683    Length: 11      RSSI: -61       Channel: 21     PHY: 1M Event: 2
LLID: LL CONTROL
Dir: S->M NESN: 0 SN: 1 MD: 0 Data Length: 9
Opcode: LL_FEATURE_RSP
00000000  0b 09 09 25 49 00 00 00  00 00 00                 |...%I......     |
0000000b
Timestamp: 27.690453    Length: 11      RSSI: -56       Channel: 31     PHY: 1M Event: 3
LLID: LL CONTROL
Opcode: LL_LENGTH_REQ
00000000  03 09 14 fb 00 48 08 1b  00 48 01                 |.....H...H.     |
0000000b
Timestamp: 27.735683    Length: 11      RSSI: -67       Channel: 25     PHY: 1M Event: 4
LLID: LL CONTROL
Opcode: LL_LENGTH_RSP
00000000  0b 09 15 fb 00 48 08 fb  00 48 08                 |.....H...H.     |
0000000b
Timestamp: 27.780453    Length: 8       RSSI: -67       Channel: 0      PHY: 1M Event: 5
LLID: LL CONTROL
Dir: M->S NESN: 0 SN: 0 MD: 0 Data Length: 6
Opcode: LL_VERSION_IND
00000000  03 06 0c 0b 1d 00 ee 5d                           |.......]        |
00000008
Timestamp: 27.825683    Length: 8       RSSI: -57       Channel: 6      PHY: 1M Event: 6
LLID: LL CONTROL
Dir: S->M NESN: 0 SN: 1 MD: 0 Data Length: 6
00000000  0b 06 0c 09 04 05 08 02                           |........        |
00000008
Timestamp: 27.870452    Length: 14      RSSI: -56       Channel: 28     PHY: 1M Event: 7
LLID: LL CONTROL
Dir: M->S NESN: 0 SN: 0 MD: 1 Data Length: 12
Opcode: LL_CONNECTION_UPDATE_IND
00000000  13 0c 00 01 00 00 06 00  00 00 f4 01 10 00        |..............  |
0000000e
Timestamp: 27.871008    Length: 13      RSSI: -56       Channel: 28     PHY: 1M Event: 7
LLID: LL DATA
Dir: M->S NESN: 1 SN: 1 MD: 0 Data Length: 11
00000000  0e 0b 07 00 04 00 10 01  00 ff ff 00 28           |............(   |
0000000d
Timestamp: 27.915452    Length: 13      RSSI: -70       Channel: 9      PHY: 1M Event: 8
LLID: LL DATA
0000000d
А как пробовали Coded PHY?
Проверить можно на термометре с TLSR825x, включив только опцию BT5.0+, без LE LR.
Если не указан приоритет соединения Coded PHY, cоединяетесь в nRFConnnect на 1M или 2M.
Если RSSI большой, то соединение происходит на 2M.
Некоторые примеры PHY тоже соединяется на 2M. Причину не смотрел.
Затем в nRFConnnect даете команду переключения соединения на Coded PHY.
Если у PHY не выставлены флаги для Coded PHY, то команда переключения в nRFConnnect в логе отвечает что соединение переключено на 1M.
А когда флаги CSA2 и приоритет соединения на Coded PHY в инициализации PHY выставлены, то переключение происходит и связь обрывается через период в тайм-аут соединения.
Т.е. что-то переключается, но держать соединение PHY отказывается и тут-же происходит потеря связи.
cool2000
Спасибо, буду пробовать.
Китаец мне написал, что аппаратная задержка при приеме LE Coded должна равняться 40мкс. По факту, получается 100 и соответственно не укладываемся в интервал 150 мкс.
Надеялся под шумок выцыганить исходники, но пока жмут.
А если поднять частоту CPU?
Может какой делитель CLK не тот на какую-то шину/устройство?
Если программа работает из Flash, тогда:
Возьмем частоту SPI 60MHz, тогда выборка кэш (пусть будет блок по 8 байт, DSPI - два сигнала данных):
((5+8)*8/2)/60000000=0.000000866 ->0.87мксвыборка в кэш Flash.
Если их много - накопиться доп. задержка...
Почти в любой call() обычно 2 выборки из Flash - сам код и подгрузка адреса/констант из конца кода функции по PC. Тупой Cortex - совершенно не оптимизирован под работу из SPI Flash :)
cool2000
Эта часть программы, которая готовит ответ, находится в SRAM. Перепроверю, на всякий случай.
Calls это вообще зло. Часть функций в ROM, например, обращение к регистрам радио, вообще в пару операторов, а трамплин (venir) больше чем эти функции.
Ещё интересно с какими блоками работает кэш SPI Flash...
GCC компилятор точно не имеет оптимизации под работу с кэш SPI Flash
Bluetooth 5.4 в процессоре (?):
AMD Ryzen PRO 8040 Series mobile processors are also some of the first CPUs in-market to feature support for technologies like Bluetooth 5.4 and Wi-Fi 7, offering seamless connectivity when it comes to speed and latency and helping to provide extra-long battery life as a result; ideal for remote professionals sending and receiving large files.
"Мобильные процессоры AMD Ryzen PRO серии 8040 также являются одними из первых процессоров на рынке, поддерживающих такие технологии, как Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, ... "
И как это будет работать в Linux? :love:
AMD напишет драйвера в кернел и перепишет Bluez (?) :oops:
