От PHY6202 - Исправлениями ошибок для соответствия с Bluetooth 5.0 в RF части.чем отличается PHY6212?
Правильно ли я понимаю, что отличия между PHY6222 и PHY6252(ST17H66) только в типе корпуса и соответственно количестве ног?PHY налепили SoC в мелких корпусах
Да. Но точно не помню, т.к. какой-то отличается тем, что у него работает исполнение программы из SPI-Flash (XIP), а в других вся программа грузится в RAM.Наконец, доставили мне THB2. С помощью rdreg_phy6212.py выкачал содержимое flash памяти. Совсем не похоже на разметку, что приводилась ранее. Возможно у Tuya своя разметка.
Спасибо, поищу. У PHY6222 точно в RAM не поместится, в разметке значатся области App размером 128Кб, а памяти всего 64Кб (32+16+16). Есть ещё SRAM_cache(8Кб), скорее всего она и служит для оптимизации исполнения из Flash/SPI.В древней Web свалке на ESP8266 давал пример.
Поместится - там вроде ROM есть и в ней основное ПО.У PHY6222 точно в RAM не поместится
Можно было бы попробовать, на github есть пару проектов непонятной степени работоспособности. SDK у phy+ сильно отличаются от версии к версии. В последнем доступном на github вырезаны почти все примеры, а поддержку Zigbee протокола так и не выложили. Всё у них суперсекретно.Пересобирать либы c Keil на GCC никто не хочет.
Надеялся получить такой, а прислали на PHY6222.А с Tuya проще ныне брать устройства с модулями ZTU
А остатки врулили Tuya.Очень похоже, что это какой-то гос заказ. Распилили и забыли![]()
Не только - разнесли по разным конторам. В итоге образовался целый зоопарк чипов с равными названиями, но примерно одинаковыми внутренностями.А остатки врулили Tuya.
Скачал Tuya SDK для этого чипа. У них до сих пор прилагается старая версия datasheet (1.2). В ней всё выглядит замечательно:И параметры по питанию у них не ахти.
Это чип с DC-DC. Проверял - ok.Скачал Tuya SDK для этого чипа. У них до сих пор прилагается старая версия datasheet (1.2). В ней всё выглядит замечательно:
- 3.5uA @ Sleep Mode with 32KHz RTC and all SRAM retentio
В версии 1.3 на сайте phy+ совсем другие цифры.
При этом тихо убрали все упоминания Zigbee (IEEE 802.15.4) и прикрыли Wiki.
- 13uA @ Sleep Mode with 32KHz RTC and all SRAM retention
А как выяснить наличие DC-DC? Судя по Datasheet PHY6222 версии 1.3 DC-DC присутствует:А это чип без DC-DC:
