Что за модуль ESP8266?
купи себе и такой, но еще не получил. Реализовать можно ВСЕ.
zlolik
Взял похожий Бесплатная доставка D1 мини Мини NodeMcu 4 М байт Lua WI FI Интернет вещей доска развития на основе ESP8266 купить на AliExpress
В ESPLorer подключился на скорости 115200, видится так:
PORT OPEN 115200
Communication with MCU..Got answer! Communication with MCU established.
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
29 2016 15:10:17)
SDK version:1.5.2(7eee54f4)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
May  5 2016 17:30:30
OK
AT+RST
OK
WIFI DISCONNECT
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
don't use rtc mem data
rl��s�
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
Теперь непонятно - то ли продавец обманывает, то ли прошивка при ресете врёт.
PORT OPEN 115200
29 2016 15:10:17)
May  5 2016 17:30:30
OK
AT+RST
OK
WIFI DISCONNECT
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
rl��s�
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
Я получил два -все нормально. Но я брал по 168 р.
Еще заказал.
Попробуйте записать nodemcu и отформатировать файловую систему. потом посмотреть ее размер.
Лодырь
На сколько я понял это ESP-12-E
У меня такая же реакция : АТ команды принимает , но ESPlorer.jar не шьет и ESP8266Flasher.exe тоже
Как я вычитал там GPIO0 нужно на массу садить, но не при каких раскладах не могу скормить ей ни одну прошивку, Arduino IDE тоже ошибку выдает , код на Луа тоже не пучилось... Кто смог разобраться подскажите !
stalkerkz
Привет всем! Купил на пробу вот такой модуль, я в этом деле новичок и не получается разобраться :( ссылка. Уже перепробовал кучу вариантов не получается запустить и прошить на нее блинк. Вообще не пойму работает он или нет и как его подключать! Подскажите кто в этом гуру!!! Есть ftdi конвертор, даже не один, разные, не понимаю что к чему цеплять.. Ардуино иде выдает ошибку sync fail... Open fail..mem fail..
Arthur
@stalkerkz, а по какой схеме подключаете? Какие настройки Arduino выставили? Выкачали ли вы esp8266/Arduino платы для Arduino IDE?
Я бы вам с удовольствием помог бы, подсказал бы, да Вы ничего толком и не говорите :)... А гадальный шарик, Я, как назло, разбил :( .
@stalkerkz с торца 5 выводов, вот их и подключать к конвертеру, если он на 3,3 вольт конечно. Запитать лучше от внешнего источника, у конвертера слабый стабилизатор. А лучше покажите, как пытались подключить.
Arthur
@Лодырь, про ваш вопрос тоже самое можно сказать, но вы даже описание платы/ссылку на страницу товара даже не скинули в своём посте/вопросе :).
Arthur
@Сергей_Ф , конвертер конвертеру рознь. Если нормальный конвертер и нормальный USB-порт, то всё нормульно шьётсо.
@Arthur так я же не знаю какой конвертер, мой гадальный шарик тоже разбит :). А так наверняка.
Arthur
А вообще можно запитаться от конвертера, от его выхода на 5V :). Поставив AMS1117-3.3, если Я в номенклатуре не ошибся. Стоит стабилизатор гроши, при его использовании не нужен внешний источник питания. Достаточно питания 5V от USD, от конвертера :).
Arthur
Ааа, кто на чём повёрнут, а Я - на USD ))).
Читать правильно - от USB :).
Лодырь
Проблема: не могу залить скетч
модуль : D1 мини NodeMcu 4 М байт Lua на основе ESP8266 по «Вемос»
D1 мини Мини NodeMcu 4 М байт Lua WI FI Интернет вещей доска развития на основе ESP8266 по «Вемос» купить на AliExpress
Ногу GPIO0 замыкаю на GND
При открытии порта и нажатии кнопки Resset на плате, откликается
АТ команды работают
@Лодырь скорость порта в Ардуино ИДЕ снизить не пробовали?
Для этой платы ничего замыкать не надо, там все автоматом прошивается
