Фотографии в приложении. Если на что-то нужно перефоткать - пишите, сделаю.потому прошу сфотографировать с разных ракурсов и в как можно лучшем качестве микросхемы в холодной (низковольтной) части платы
Одно из значений скорости вентилятора было очень близко к пороговому значению, при котором он работал "неправильно" (в этом режиме он гудит и медленно вращается). Периодически (раз в 15-30 минут) при ежеминутном опросе DHT и BME280 и отправке данных в MQTT PWM на ESP "проседал", и это было слышно. Пробовал сделать RC фильтр - не получилось. Сделал фильтр на ATTiny13, который запрограммирован менять значение только если входное значение было постоянным в течении 2х секунд. Работает без проблем.да я в курсе. просто решил перестраховаться вдруг и PWM так же глючит из-за внутренних прерываний ESP
Прошивка на ESP - NodeMCU.
При управлении светом в похожей конфигурации таких проблем не замечал.
