Доброго времени суток, интересует следующий вопрос:
Откопал я старый вертолётик на дистанционном управлении (платы радиоуправления нет).
Есть идея его восстановить. Из огрызков всякого уже не латающего хлама я собрал ходовую часть с движками.
Вопрос стоит только в том что этим всем будет управлять. Так как он до этого работал на ик приёмнике (пульт от него остался) я решил для начала заколхозить всё на ардуине. Собрал тестовый приёмник с диодом включил пульт и начал проверять что он там посылает, а посылает он хрен знает что. Так как в пульте 3 диода и странный механизм управления я решил забросить эту идею, плюс к тому же из воспоминаний управления одним из вертолётов по ик приёмнику днём от солнца его переклинило и он летел в низ с 30 метров, повтора не хочу.
Подумал о конкретном радиоуправлении.
В ассортименте ближайшего радиомагазина на выбор есть некоторые платы:
Nrf24L01 - (хорошо, но колхозить отдельный пульт нет желания)
HC-06 - блютуз модуль (нет желания возиться, и особо сильно заморачиваться с программированием под смартфон)
RF315/433Hz (как и в первом варианте+маленькая дальность)
И собственно то из за чего я пишу именно на этот форум:
ESP8266.
Так как ESP я ещё не пользовался и в целом штука занятная хочу использовать её для радиоуправления, и возможно в других проектах.
От неё нужна высокая скорость работы, что из базовых примеров я не увижу с использованием http заголовков, из этого вытекает то что на неё нужно зашить либо сокеты, либо работу по UDP протоколу (приоритетно, так как насколько я понял это самый быстрый метод работы).
Следовательно есть вопросы:
Так как вес имеет значение, электроники должно быть по минимуму, а следовательно можно ли с ESP получить 3 pwn контакта (судя по этой статье можно) , если нет то сможет ли ESP при работе через UDP общаться с Atmega 328?
Какова дальность работы при прямой видимости?
Какое энергопотребления у ESP8266?
Насколько будет быстра связка AJAX + ESP с сокетами или UDP протоколом?
С чем быстрее и проще научиться работать с сокетами или UDP?
Можно ли с помощью ESP измерять напряжение на 18650 (планирую его использовать как питание, и с помощью измерения напряжения защитить его от переразряда)?
Заранее спасибо за понимание и трату вашего времени.
ESP8266.
