Добавление в стандартный экспорт bin из Arduino ide, файлов сайта
MrRites
Здравствуйте, помогите решить проблему.
У меня есть код написанный в Arduino ide, суть кода поднимать веб страницу из приложенных в файловой системе файлов (пит htm, css, js) и управлять пинами.
Так же я добавил прошивку esp8266 по воздуху. Это было достаточно просто. Но когда я нажимаю "Экспорт бинарного файла" в Arduino IDE, у меня получается только бинарник с кодом и без файлов сайта.
Мне нужно как-то сделать один бинарник, что при его загрузке обновлялся не только сам код, но и файловая система ESP.
Пожалуйста подскажите как это можно сделать!!
MrRites
Файлы сайта
Файлы прошивки
Bin файл создается только из файлов прошивки. Таким образом я не могу обновить графический интерфейс странички.
как сделать так чтобы в Bin содержались и
файлы прошивки и файлы сайта?
Алексей.
Вы видимо дЕржите статику (htm, css, js) в spiffs - получаете отдельно бинарник и без статики.
Я проходил это, иногда просто забывал загрузить директорию data, да и загрузка через arduino-esp8266fs-plugin длится вечность :confused:
Забил на это, во время сборки статику "налету" конвертирую в исходники с массивами байтов с атрибутом PROGMEM (и пережимаю ещё немножко), в коде сервера отгружаю статику которая уже в бинарнике.
MrRites
Скорее всего у меня так не получится, потому что у меня есть прямой редактор кода страниц, то есть после загрузки Data я могу спокойно через web интерфейс редачить все содержимое FS.
А если это будет массивом, не думаю что удастся редактировать Data на лету.
Алексей.
Экспорт бинарного файла делает именно то, что от него просят, создает бинарный файл с исполняемым кодом. Там немножко не может быть каких либо файлов.
Если требуется из файлов расположенных в директории data построить образ spiffs - для этого есть утилита mkspiffs (mkspiffs.exe для виндовс)
onivan
Привет!
Утилита ESP8266 Scketch Data Uploader генерирует бинарник содержимого spiffs, который потом нужно прошить по адресу 0x300000
Файл этот генерируется в папке, путь к которой можно увидеть в журнале, как на картинке во вложении.
Прошивать потом утилитой Espressif download tool
