Ещё раз про сравнение ESP8266 и RTL8710
aloika
Наконец, я обнаружил ситуацию, при которой устройство на ESP "сходит с ума" и перестает работать. Итак: устройство на ESP, в основе - "свалка" pvvx. В большинстве ситуаций работает корректно. Но.
Берем такую штуку: Tenda nova MW3 (такая wi-fi система роутеров из трех "кубиков"), включаем рядом. ESP начинает работать некорректно, в том числе многократно перезагружается самопроизвольно и/или не стартует при подаче питания. Отключаю эту Tend-у - всё работает без проблем.
Далее - берем девайс на RTL тоже на основе "свалки" pvvx. Хоть с Тендой, хоть без Тенды - работает корректно, никаких глюков не наблюдается. В том числе нормально цепляется станцией к этой Тенде и пр.
Ситуация повторяемая, проверяемая. Выводы делайте сами...
Я забросил ESP8266 на нестабильно проявляемом глюке при рядом работающих других модулях WiFi. Точной причины найти не удалось, но уточнение свелось что глюк где-то в дровах WiFi. Проявляется при "подстройке частоты" RF у ESP8266 (не точно). Глючила любая версия SDK, что с Arduino, что с другими прошивками. Итог проявления - полный зависон (программные и прочие внутренние WDT не спасают). Помогал только пересброс по питанию или сигнал RESET. В половине случаев срывает работу ESP8266 в генератор помех для других WiFi, так и остается до пересброса.
Забудьте уже про ESP8266. Это тамогучи всё выжрет. Чтобы оно хоть как-то работало требуется обвязка в несколько раз превышающая стоимость самого чипа.
Единственное устройство выпущенное на ESP8266 - кормушка для кошек от Xiaomi. Только на животных и можно такое испытывать :)
aloika
Поддавшись на провокацию, обложил свой девайс на D1 mini pro аж тремя роутерами. Работает целый день как обычно...
Хотя спорить насчет глючности ESP не буду. :)[/QUOTE]
В том и беда, что в большинстве случаев работает нормально. Но в некоторых случаях - нет. И этот некоторый случай заранее не предугадаешь, не спрогнозируешь. И никак от него не застрахуешься.
Я тоже, честно говоря, не вполне верил в это, пока сам своими глазами не увидел. Поэтому и написал.
А приемлемо ли такое в каждом конкретном проекте - уже разработчику решать.
Возможно это бы решилось при наличии исходников дров RF. Но их нет, а тем временем чип уже устарел.
На счет "глючности" - так и спустя 5 лет нет errata. Типа гадайте сами. С таким подходом никто не включит чип в разработку, что и произошло, точнее уже прошло :)
Вообще сравнение раннего chinese подхода Espressif некорректно. На сегодня такой подход остался только у китайских фирм одиночек домушников наколенников. Они пытались это сделать трендом, но не вышло, а сама Espressif так из этого и не вылезла. Хотя сильно старается с ESP32 :)
Зачем сравнивать ненужные никому чипы?
Да и какая ещё "разработка" на устаревших чипах?
Все сферы применения древних малых WiFi SoC замешены и вытеснены BLE чипами.
Не осталось ни одной лазейки на рынке для этого контингента.
Сегодня уже 2020 год и чипы-бытовуха давно перешли на техпроцесс 7..50 nm.
Рассматривать SoC без встроенной Flash ныне, да с жутким потреблением, сотнями багов и кучей обвязки?
Тут возможно исключительно подведение итогов за прошедшие 5 лет направления малых WiFi SoC. И они не утешительные…
ESP8266 внес большую ложку дегтя и в Arduino. Её полностью перестроили под данный чип, включая концепцию. Это создало тормоз для других направлений развития и совместимости с новыми направлениями, алгоритмами и чипами. Сейчас это пытаются исправить, но время уже утеряно…
aloika
Рассматривать SoC без встроенной Flash ныне, да с жутким потреблением и кучей обвязки?
У RTL8710 встроенная flash. Ну да это и не важно конечному пользователю, на самом деле, лишь бы работало.
А про BLE - мне кажется, это все же несколько другой сегмент. И разработка и поддержка на BLE в итоге оказывается дороже - нужно не только девайс разработать, но и программы как минимум под андроид и айфон. Потом их разместить в магазинах соответствующих и поддерживать. Технология, которую вы показывали - BLE Web (или как там) - работает пока только на андроиде, на айфоне нет и не предвидится. Под виндой нужен хитрый донгл, без него работать тоже не будет.
Вот датчики (да еще и автономные) без интерфейса или с минимальным - это да, тут BLE больше подходит, конечно.
Для WiFi пользователю надо докупить ещё недешевый WiFi роутер, а проблемы с софтом не уменьшаются. Простому пользователю ("домохозяйке") под виндой или прочими ОС так-же требуется специальное приложение. Без него 'продукт' не потянет.
А есть какие-то другие применения для малых WiFi SoC?
Хотя-бы один пример дайте. :)
По дальности связи всё давно одинаково. Есть чипы BLE с TX до +14 дБ, а штатные и самые ходовые ныне на +10 дБ. Приемные характеристики по дБ у них на низкой скорости получше WiFi. Да и сам протокол и модуляция более продвинутые (на десятки лет от старых спеков WiFi) и надежнее.
Arduino это осознало в этом году и ныне:
Nano 33 BLE будет стоить 19,00 долларов, и, наконец, Nano 33 BLE Sense будет стоить 29,50 долларов.
Но более "продвинутым" на извращения пользователям (типа меня) достаточно купить какие фитнес-часы, т.к. в них те-же датчики да плюс ещё экран и АКБ и всё вместе в 7 раз дешевле :p
Да и что тут сравнивать BLE и WiFi - на WiFi надо дцать мегабайт SRAM и поддержку устройством десятки сетевых драйверов. Иначе это игрушка из детсада собранная для изучения азов и не тянет ни одной сертификации...
А уж по потреблению питания - разрыв в десятки, а то и в сотни/тысячи раз. Это тоже цена элементов питания, хоть стабилизатора на USB.
WiFi могло бы продержаться в нашей сфере, если бы выпустило новый упрощенный стандарт для малопотребляющих устройств. Но этого не произошло. Его заместил и затмил BLE.
aloika
Наверное, вы правы, но лично мне пока ближе (и более применимо) wi-fi. Т.к. можно сделать устройство с веб-интерфейсом, и оно будет работать во всех системах со всеми телефонами и прочим. Одновременно никто не мешает написать кучу приложений ко всем операционкам и пользоваться ими. Это моя частная задача (нужен интерфейс, пофиг на потребление), она ни в коем случае не отражает тенденций.
Вот если бы web-BLE стало бы стандартом - тогда да. Тогда тоже была бы ситуация - хочешь, пользуйся вебом, хочешь - пиши и пользуйся приложениями. Но пока - увы.
Да и то. Нужно подключение к интернету. А нет интернета - извините, никакого web-ble. Или как-то локально этот сайт открывать (непонятно как).
Конкретно не скажу, но какие-то чайники и пылесосы с wi-fi вроде есть. Вы сами как-то упоминали про холодильники с RTL внутри.
То, что вы не шарите в BLE и для вас есть какие-то проблемы в освоении ПО для него - это ваш минус, а не технологии и конкурентов :)
Пик развития BLE уже пройден. Далее созидание - т.е. расширение сферы применения. То, что в России дремучий лес и отставание на много лет в таких делах - это не моя заслуга, а ваша.
Али это конкретно показывает выбросом уже сотни различных модулей на старых и ненужных BT чипах. Смена технологий, новые стандарты... Всё ныне быстро.
aloika
Это бесспорно, стараюсь в меру сил, осознаю, исправлюсь.
Написать приложение в телефон на BLE -> How to make a web app for your own Bluetooth Low Energy device?
Только для андроида. А "домохозяйки" - с айфонами.
Вы предлагаете мне писать вам приложения на iOS?
Я таковой не пользуюсь, т.к. к телу ближе пром.оборудование и огрызок от яблок там нет и не предвидится.
По этому я не нашел для вас ссылок как запросто слепить приложение на iPhone. Но уверен на 100500% что это есть в инете... Иначе как будут жить фанатики яблока?
Единственный на сегодня вопрос с BLE - это наличие в продаже 'ble gateway bluetooth hub router' и развитие их встроенного ПО (интерфейса настроек) по отношению к BLE устройствам.
Средние представители, по докам, сканируют до 200 устройств BLE в секунду... Но каких-либо стандартных интерфейсов и конфигураторов куда и какой UUID шлюзовать нема.
Хiaomi роутеры не годятся - дикая закрытая проприетарщина с убогим интерфейсом по BLE устройствам.
fabervox
А что о том же nRF52840 можете сказать, который применяется в ардуино и некоторых фитнесчасиках?
У esp по-моему главное преимущество лишь в цене, сейчас 32 дешевле 8710, а 8266 вроде все ещё самый дешевый мк со связью. Пара радиоприемников с парой тини будет стоить ненамного дешевле, хотя где-то это может быть лучше, но коннекта ни к сети, ни к мобильникам оно не будет иметь. Другое дело что эта разница в цене на самом деле важна больше тем же китайцам, но они это не на али закупают, и фиг знает какая и в какую сторону для них разница.
