Всем добрый день!
Собрал на макетной плате устройство на ESP-01, прошил NodeMCU. Собираюсь заказать изготовление платы, и запаковать в корпус. Устройство предполагается использовать в качестве градусника на улице, размещено будет в герметичном корпусе. При работе хочется максимальной стабильности, чтобы не перезагружать его руками по несколько раз в месяц. На макетной плате работает пока без проблем примерно 2-ое суток. Стабилизатор питания куплен готовый на AMS1117. Посмотрите, пожалуйста, на схему. Что можно улучшить, чтобы добавить стабильности? Не уверен, надо ли не используемые пины Rx Tx подтягивать к питанию? Просьба не ругаться сильно, схему рисовал впервые.
