Нужна помощь ESP-07 WiFi problem
Killbrum
Попробуйте подавать больше 1В с током несколько мА на вход ADC - будет падать вся партия ESP8266 :)
Значит гадания не помогают.
Адреса "падения" одинаковы или нет? (Exception (0): epc1=0x4023255e... ?)
Если одинаковы - то на 90% ищем софт глюк...
humidity_topic.publish(data) можно дать, если соединение MQTT уже закрыто (оборвано со стороны сервера)?
Для неполной проверки этого надо дать mqtt.disconnect() (или не открывать, не исполнять mqtt.connect()) и сразу после инициализации вызвать humidity_topic.publish(data). Если вылетит - долой Arduino и её либы...
Убрал те 10кОм резисторы и все заработало.... вечером опять их поставлю. Может внутри бредборда нога резистора куда-то залезла
Там до crash dump и stack trace не доходило. Просто в ряд именно случайные символы и кубики. Местами одинаковы, местами совсем нет. Впечатление было что это бутлоадер. Ведь тот же хваленный uboot тоже так и норовит в консоль вывести китайский.
Вообще впечатление что Esp & Arduino IDE это плохая идея. Баги SDK дополняются багами esp core. Вместе веселей :)
=AK=
У меня работает круглосуточно, месяцами ничего не виснет, не отваливается и не глючит, причем в десятках экземпляров. Скетч в ESP на порядок сложнее вашего, в сумме порядка 5 тыс строк кода, а MQTT - только малая часть того, что он делает.
Поэтому у меня впечатление, что или у вас макет на соплях, или вы в скетче что-то неправильно делаете, или адафрутовская либа с багами.
