Winnie_The_Pooh
1. Работа этих датчиков (серия MQ) - как раз завязана на влажность воздуха и показания будут меняться в зависимости от влажности. На сухом воздухе (пробовали на осушенных лабораторных газах) датчики эти вообще не работают, как и должно по их описанию. Влага воздуха принимает участие в поверхностной реакции, которая и вызывает изменение проводимости. См мануал, там этот момент описан.В общем фигня этот mq-135, а не датчик! Поиграться с ардуинкой не более...
Постоянно плавает диапазон измерений, но динамика на графике в сравнении с MH-Z19 сохраняется..
Несколько дней норма 130, на следующий день 200, потом 150.. а сейчас вовсе 440 для свежего воздуха.. в то время как MH-Z19 без каких либо отклонений.
Закономерность так и не выявил.. температура особо не меняется 23-24С, влажность скачет, но от этого показания не меняются.. единственное давление несколько дней уже завышенное 765-770мм
В общем даже для датчика дыма мне он не подходит...
По поводу замены резистора на датчике. Перепаял, напряжение выросло до 0.7в, но еспэшка его не приняла показывает 1024 постоянно.. странно даже вольта нет... запаял обратно на 1к
2. По тестам с применением проф измерительного оборудования - это не датчики, так, показометры... От раза к разу плавают сильно. Метрологию не пройдут никак.
3. Дифференциальной чувствительности у них никакой, они все практически одинаково реагируют на любое вещество из списка. НЕвозможно определить, на что они отреагировали - на повышение уровня угарного газа, на пары спирта или на лак для волос, которым жена укладывает волосы в ванной.
Их единственный плюс - цена
