ESP Sky – Онлайн редактор для lua скриптов
Стали бы пользоваться
  • Да
    Голосов: 5 100.0%
  • Нет
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    5
  • Опрос закрыт .
Shade
Привет, быстро они его в мастер протолкнули. Постараюсь побыстрее исправить.
Суть исправления: нужно в ESPSky.lua заменить cjson на sjson и всё сразу должно заработать.
@Past, а проблема осталась даже после переезда sjson в мастер?
Past
Не проверял. Постараюсь сегодня это сделать.
panama
Я заменил, вот если поможет
local function encodeMessage (context,msg)
msg.salt=node.chipid()
return crypto.encrypt("AES-CBC",context.accessKey:sub(1,16),sjson.encode(msg));
end
local function decodeMessage (context,msg)
return sjson.decode(crypto.decrypt("AES-CBC",context.accessKey:sub(1,16),msg));
end
После этого делаю
pcall(function() require("ESPSky").connect("46.4.26.233", 1883, "v3r1kyulob2r3dir9tqso") end)
> Warning, deprecated API! autoreconnect == 1 is deprecated. It will be removed in the next version. See documentation for details.
ESPSky secure connection complete
PANIC: unprotected error in call to Lua API (ESPSky.lua:6: JSON parse error: FOUND_NULL_BYTE)
Past
sjson should trim trailing null bytes · Issue #1989 · nodemcu/nodemcu-firmware · GitHub
перед sjson.decode нужно сделать трим:
local text = crypto.decrypt("AES-CBC",context.accessKey:sub(1,16),msg)
text=text:gsub('%z.*','')
return sjson.decode(text)
ну это тоже нужно проверять. потому что нулы внутри строки всё ещё могут встречаться
У них заведена соответствующая бага sjson should trim trailing null bytes · Issue #1989 · nodemcu/nodemcu-firmware · GitHub
Shade
Попутно поправил мелкую багу с уходом в офлайн - до этого даже после ухода в офлайн esp оставалась висеть в редакторе как онлайн.
Shade
На подходе массивное обновление!
Цель: Проекты, Релизы, Командная разработка
@Shade А сделайте ещё такой функционал (или расскажите, если он есть):
Я разрабатываю устройство, используя wifi-сеть на работе. Но использоваться будет устройство у меня дома с другими настройками wifi.
Понятное дело, можно прийти домой перепрошить и переподключить к ESPSky'ю устройство уже по домашней сети.
Но было бы удобней с возможностью только быстро сменить логин-пароль wifi.
Shade
Это нужно делать силами lua кода. Например, потому, что сама ESP умеет помнить у себя внутри только 1 пароль.
В коде попробовать подключиться к первому и запустить таймер на 15-30 секунд, если по истечению времени всё еще не подключены - пробовать по второму логину-паролю:
wifi - NodeMCU Documentation
tmr - NodeMCU Documentation
более умный вариант: завести json файл wifi.config
в него ввести массив имен и паролей от wifi, а так же данные последнего успешного подключения: если по ним не получилось подключиться на старте – пробовать остальные по порядку друг за другом.
Думаю это можно было бы завернуть в красивый и удобный отдельный lua-модуль.
Возможно кто-нибудь в этой ветке может подключиться и запилить что-то похожее :)
Jn007
Shade, странно что проект неинтересен, идея сама по себе отличная.. возможно проблема в том что LUA... многим кажется неинтересным или сложным:confused:, но опять же удаленная поддержка проектов это очень нужная функция! Портал ESPSky же я так понимаю работоспособен?
вообще-то с луа все делается гораздо проще
редактор текста SCITE написан на луа и позволяет писать отлаживать и компилировать скрипты
к нему без проблем можно добавит новые функции на луа
когда-то делал так:
довесил компилятор с луа для ESP и загрузчик через ком порт
без проблем довешивается загрузчик по воздуху на том же луа
Jn007
редактор текста SCITE...
Ну если для вас это проще то я за вас очень рад, мне же нет, как видите я здесь новичок. Тем более что то о чем вы говорите несколько отличается от данного проекта как минимум уровнем входа для пользования проектом...
а в вашей работе с scite я не увидел готового законченого решения для конечного пользователя... (даже как вашими наработками воспользоваться я не нашел на этом сайте). Для гуру возможно все по другому:):):) не все до этого дойдут, да и не всем надо
Меня всегда умиляет желание новичка,
не освоившего и не понявшего существующие способы решения проблемы,
создать свой яля-новый ,
чтобы осчастливить все человечество.
Успехов Вам
tretyakov_sa
Успехов Вам
Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.
Jn007
Успехов Вам
Да я то тут причем? Автор создавал свой способ и продвигал свой способ в 16м году, вы свой в 15м .... оба способа не нашли широкого распространения ... Но оба имеют право на жизнь, поэтому и написал свое мнение в этой теме, мне этот способ кается интересным и перспективным, вот и все
Jn007
кстати да)) кромко и пафосно,но по сути верно
