Нужна помощь esp witty cloud (ESP-12) - проверка работоспособности
вы извините, но тут глупость говорите.
К процессу загрузки это не имеет никакого отношения.
То есть вы утверждаете, что вне зависимости от состояния gpio0 во время включения питания, процесс загрузки никак не измениться?
А я то всегда считал, что если на gpio0 во время подачи питания будет низкий уровень, то есп перейдет в режим прошивки.
Любая программа может использовать gpio0 как хочет и выставлять там что угодно.
Противного я и не утверждал.
Что бы было понятно, что я хотел сказать.
"Какая то из прошивок могла привести к тому, что теперь на GPIO0 всегда малое напряжение, а это не дает возможности запуститься есп"
Читать так :
Во время очередного прошивания, есп сбрендила и сама устанавливает на GPIO0 низкий уровень.(а не прошивка, которую в есп заливают)
Причины такого поведения мне не известны, просто какой то сбой.
max506
Вы зациклились, что раньше так работало, а сейчас нет.
С того времени многое изменилось, нп. усб провод надломился и стал меньше току пропускать, пыль на плату осела, флюс не смыт до конца и.т.д.
Для того, чтобы быть уверенным, что там ищешь, где надо, надо убрать или уменьшить влияние всех других факторов.
Значит нужен внешний блок питания с запасом ( 5В 2А и потом на стабилизатор 3,3В), все нужные резисторы и все замеры.
Если вы хотите сделать по своему - удачи.
Уважаемый CodeNameHawk,
Большое спасибо, что Вы помогаете.
Кожей чувствую, что плата моя живая, но реанимировать не получается.
Готов выполнять все Ваши рекомендации для достижения результата.
Заранее спасибо)
Да, модуль умер после заливки прошивки ARDUINO MEGA SERVER
я утверждаю, что независимо от того, что выставила программа во время работы, это никак не влияет на состояние пина gpio0 во время загрузки. Т.е. после включения питания или сброса esp.
Таким образом, замер напряжения на пине 0 имеет смысл только при удержании кнопки Reset. А иначе уже меряется результат работы программы, а не исходный уровень.
@max506 привозите свою плату мне, я вам бесплатно её поменяю. Работаю на Воробьевых горах. Пишите в личку - созвонимся.
max506
Дорогой Сергей.
Надеюсь совместными усилиями и доходчивыми советами сообщество поможет мне оживить модуль. Либо признать его годным к утилизации)))
Для начала померьте напряжение на каждом выводе есп. относительно минуса питания.
(две платы соединены вместе и подключены к компу)
max506
Платы соединены вместе и подключены к ноутбуку в нижний разъем ESP Witty.
Напряжение между Vcc-Gnd 5.11
Далее замеры между Gnd и ногами колодки верхней платы:
REST 4.51
ADC 0.6
CH-PD 2.57
GPIO16 0
GPIO14 0
GPIO12 0
GPIO13 0
TX 5
RX 5.1
GPIO5 0
GPIO4 3.27
GPIO0 4.6
GPIO2 0.97
GPIO15 0
max506
Как говорил доктор Хаус, все врут
Нет не врут :)
Просто раньше я мерил на выводах микрухи непосредственно.
А надписи GPIO смещены относительно этих выводов. Вот и получилось, что замерял на GPIO2.
A что показывают замеры? Жив мой модуль?
Запустите на компе терминал и посмотрите, что выдает при старте.
max506
и в том ли месте я замеряю.
Для начала разберитесь в каком вы месте мериете, все надо мерить на контактах самой есп, а не на гребенке, а есп ноги всегда в одном и том же месте.
Смотреть загрузку надо на скорости 76000.
max506
Ввел вручную скорость 76000 (в списке предустановленных скоростей отсутствует).
В порт не выводится ничего.
Замеры напряжения непосредственно на выводах esp:
VCC-GND 3.3
REST-4.5 ADC-0,5 CH-PD-2.56 GPIO16-0 GPIO14-0 GPIO12-0 GPIO13-0
TXD-4.99 RXD-0 GPIO5-0 GPIO4-3.27 GPIO0-4.59 GPIO2-0 GPIO15-0
На GPIO2 должна быть лог единица.
Сделайте фото платы с двух сторон, что бы было видно что подключено к GPIO2
max506
