Попробуйте зажать кнопку Flash (ручной перевод в режим программирования), подать питание и залить АТ прошивку
https://esp8266.ru/forum/threads/wdt-reset.3599/#post-53442
Скачал, запустил софт, зажал кнопку Flash на плате, подключил плату к USB, в программе нажал кнопку Erase.Попробуйте зажать кнопку Flash (ручной перевод в режим программирования), подать питание и залить АТ прошивку
И где в в моем посте нашли, что надо нажать кнопку Erase.программе нажал кнопку Erase
НигдеИ где в в моем посте нашли, что надо нажать кнопку Erase.
Тот кто вам это сказал - соврал. Заливая новую прошивку старая сама сотрется.И если эта функция не работает, то заливка новой прошивки тоже не будет работать.
Идея понятна, вот только как это реализовать.Тут весь фокус в том, что бы прошить есп без подтверждения готовности к прошивке с ее стороны.
Я попробовал другую плату (не Witty) на этом же компе с этим же кабелем. Определяется нормально.Стоит попробовать на другом компе и если есть возможность с другим переходником.
