Нужна помощь esp witty cloud (ESP-12) - проверка работоспособности
max506
Попробуйте зажать кнопку Flash (ручной перевод в режим программирования), подать питание и залить АТ прошивку
Скачал, запустил софт, зажал кнопку Flash на плате, подключил плату к USB, в программе нажал кнопку Erase.
Лог в присоединенном файле.
И если эта функция не работает, то заливка новой прошивки тоже не будет работать.
Тот кто вам это сказал - соврал. Заливая новую прошивку старая сама сотрется.
Тут весь фокус в том, что бы прошить есп без подтверждения готовности к прошивке с ее стороны.
Стоит попробовать на другом компе и если есть возможность с другим переходником.
max506
Идея понятна, вот только как это реализовать.
Я попробовал другую плату (не Witty) на этом же компе с этим же кабелем. Определяется нормально.
max506
Поскольку мы не ищем легких путей (замена платы), попробовал также следующий вариант. Завалялась у меня плата arduino nano. Подключил ее к esp через конвертер уровней (RX,TX). На Nano подтянул RST к GND, и на esp соответственно GPIO0 к GND и CH_PD к VCC. Плата все равно не завелась.
Я в растерянности :)
