Делюсь опытом ESP12 Проблема с одновременной работой двух модулей I2C
MihaNN52
я кстати пробовал ставить разные задержки в сетапе - не помогло (от 300 до 3000мс)
раньше попадал на проблему с зависание с подключенным только одним BME280
сейчас попробую это повторить
момент зависания приходит не в основном цикле а при инициализации датчиков на сколько я понимаю.
по проблеме в софте - этот же скетч работает без нареканий в UNO и STM32
у меня есть проект на stm32 где и часы и бме живут вместе и все норм
возможно там нормально, а здесь возможно -нет.
Драйверы обращения к железу разные для разных процессоров.
Попробуйте поставить резисторы в разрыв провода SDA датчиков
Попробуйте зафиксировать момент зависания т е очередность
Дьявол прячется в мелочах.
Теперь непонятно стало.
Раньше Вы писали что по одному они не зависают, а теперь пишите что BME зависает
Юрий Ботов
Пофантазирую: проблема в использовании D2 который GPIO16... Замените на другой вывод (в коде и физически)
MihaNN52
Вот сейчас проверяю все заново.
Часы отдельно не зависают.
BME отдельно не зависает.
Зависает когда подключены вместе. Помогает восстановить работу передергивание часов с макетной платы.
Уточните следующее.
Вы отдельно их подключаете на схеме или отдельно подключаете в программе(коммент обращения )?
Сделайте эксперимент - то и другое .
MihaNN52
отдельно подключаю на схеме
сейчас вынул батарейку из часов - все равно виснет.
нормальная перезагрузка - линии шины высокий уровень
по каким то причинам часы вешают линию в ноль
я думал что из-за собственного источника питания, но это тоже не причем.
попробуйте резистор1 ком последовательно поставить
А как же у Вас все работает в STM32? Там Вы также включаете?
MihaNN52
с резистором на киллоом падает и без перезагрузки. начинает работать несколько сек и зависает SDA-0.65V
в уно и стм все работает без проблем
Проверьте стабильность питание 3.3 в
подключите часы и датчик но в программе обратитесь только к датчику
MihaNN52
питание норм менял и не раз
взял пример для BME280 и часы оставил подключенные к шинеI2C - вылетов нет
MihaNN52
ребят походу заработало
сменил библиотеку часов в очередной раз
MihaNN52
Сергей спасибо сейчас почитаем. Если сотый раз спрашивают то конечно закрепите.
В общем последние опыты показали очень странную вещь.
Вот пример. Цикл Loop крутится с delay.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
unsigned long delayTime;
#if defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#include <avr/pgmspace.h>
#endif
/* for software wire use below
#include <SoftwareWire.h>  // must be included here so that Arduino library object file references work
#include <RtcDS3231.h>
SoftwareWire myWire(SDA, SCL);
RtcDS3231<SoftwareWire> Rtc(myWire);
for software wire use above */
/* for normal hardware wire use below */
//#include <Wire.h> // must be included here so that Arduino library object file references work
RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire);
/* for normal hardware wire use above */
void printValues() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
    Serial.println(" hPa");
    Serial.print("Approx. Altitude = ");
    Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
    Serial.println(" m");
    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
void printDateTime(const RtcDateTime& dt)
    char datestring[20];
    snprintf_P(datestring,
            countof(datestring),
            PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
            dt.Month(),
            dt.Day(),
            dt.Year(),
            dt.Hour(),
            dt.Minute(),
            dt.Second() );
    Serial.print(datestring);
    Serial.begin(9600);
    Serial.println(F("BME280 test"));
    bool status;
    // default settings
    status = bme.begin();
    if (!status) {
        Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
        while (1);
    Serial.println("-- Default Test --");
    delayTime = 1000;
    delay(100); // let sensor boot up
    Serial.print("compiled: ");
    Serial.print(__DATE__);
    Serial.println(__TIME__);
    //--------RTC SETUP ------------
    Rtc.Begin();
    // if you are using ESP-01 then uncomment the line below to reset the pins to
    // the available pins for SDA, SCL
    // Wire.begin(0, 2); // due to limited pins, use pin 0 and 2 for SDA, SCL
    RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
    printDateTime(compiled);
    if (!Rtc.IsDateTimeValid())
        // Common Cuases:
        //    1) first time you ran and the device wasn't running yet
        //    2) the battery on the device is low or even missing
        Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!");
        // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
        // it will also reset the valid flag internally unless the Rtc device is
        // having an issue
        Rtc.SetDateTime(compiled);
    if (!Rtc.GetIsRunning())
        Serial.println("RTC was not actively running, starting now");
        Rtc.SetIsRunning(true);
    RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
    if (now < compiled)
        Serial.println("RTC is older than compile time!  (Updating DateTime)");
    else if (now > compiled)
        Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)");
    else if (now == compiled)
        Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)");
    // never assume the Rtc was last configured by you, so
    // just clear them to your needed state
    Rtc.Enable32kHzPin(false);
    Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin_ModeNone);
    printValues();
        // Common Cuases:
        //    1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected
    printDateTime(now);
    RtcTemperature temp = Rtc.GetTemperature();
    Serial.print(temp.AsFloat());
    Serial.println("C");
    delay(delayTime);
Все работает замечательно. Даже если датчик BME вдруг не инициализировался то через 2-3 сек все встает в норму.
Ну я думаю что раз все работает накачу ка я свой код.
Заливаю.... и снова та же картинка.
Методом тыка понимаю что как только я вставляю свой код в loop неприятность опять вылазит.
Убираю код из loop...сабака работает. Код простой там нет ниче такого. Но нет задержек. Все на millis();
И что вы думаете? добавляю delay(100); И все работает.
Мая в недоумении. Обычно наоборот, стараюсь не использовать задержки.
