Делюсь опытом ESP12 Проблема с одновременной работой двух модулей I2C
MihaNN52
Да да...я это как раз понимаю... но видать что то где то в библиотеках косяк, и только после добавления задержки в 100мс все работает как надо.
Ну как, как надо...с задержкой)) это неправильно, я понимаю
MihaNN52
Походу понял в чем была проблема. Все как всегда под носом. Часы опрашиваются по несколько десятков раз в секунду, они забивают весь эфир ( это хорошо видно на анализаторе). Надо запускать функцию опроса часов через миллис и все будет нормально.
bstsoft
@MihaNN52
Слушай на часах есть контакт RST я так понимаю он нужен для сброса. Сам не проверял именно для какого. Но что то наводит на мысль может его соединить с ESP можешь попробовать?
dizzel
ESP 2.5.2
RTClib 1.8.0
Не работает. У меня нет возможности разобраться что именно не так, но у меня время всегда отсчитывается с 00 00 00. Правда перед тем как считывать время в 3231 сохраняется инфа из НТП. Толи в принципе что-то со считыванием инфы из 3231, толи криво в нее сохраняется, ну толи я кривой. Попробуйте кто-нибудь повторить, просто сейчас нет возможности углубиться, отлаживаю свои костыли.
Ловлю переодически зависание шины и2с на старте, решил попробовать библиотеку и драйвер.
xlin
ESP 2.5.2
RTClib 1.8.0
приветствую. получилось решить проблему с i2c? также не могу добиться работы 3х датчиков с разными адресами,по отдельности зато все гут
stix357
Приветствую.
Извиняюсь за реинкарнацию.
Столкнулся с подобной проблемой, но на ESP32.
На i2c трое:
OLED
SHT21
BMP280
Длина проводов менее 10 см
Питание ESP32 по USB от повербанка.
Основным виновником у меня является BMP280,
Как только при обращении к нему появляется сбой, ESP32 уходит в сумрак и по остальным датчикам ошибки.
Опрос датчиков редкий 10-12 мин.
Сбой происходит спонтанно, от 1-го до 5 раз в сутки.
Пока использую костыль - загоняю ESP32 в режим глубокого сна на секунду.
ESP32 полностью ребутится и все хорошо до поры, до времени ...
Причину пока не нашел.
BMP280 менял.
stix357
Используется
platformio arduino
gyverlibs/GyverOLED @ 1.6.3
rst
А почему "появляется сбой"?
Первым делом, имхо, нужно найти причину сбоя. И устранить его. Для этого можно, например - увеличить частоту опроса до максимально возможной. Чтобы сбои полезли чаще. Так будет проще найти.
Многие датчики типа SHT2x..3x читаются сразу пачкой данных. Если не давать NACK в конце считывания последнего байта - возможны любые выкрутасы на линии I2C - чип будет считать что передача данных не закончена.
Аналогично с BMP280.
Используйте правильные алгоритмы работы с I2C, а не детские варианты реализации, а не опускание линий в ноль на долгое время для сброса (и то не все чипы это поддерживают).
mk2
Попробуй между опросами датчиков поставить паузу 10-20 мс.
