ESP32 i2c wire не работает
valerivp
Наверное я что-то не так делаю, но все то же самое что и на ESP8266
Подключаю часы DS3231
Шина если ничего не подключено:
если подключены часы:
если часы без питания:
пробовал ставить резисторы 4.7к между шиной и питанием - нет эффекта
=AK=
I2C на 2 МГц? Оригинально!
Кривое подобие старта? Совсем оригинально!
"пробовал ставить резисторы 4.7к", то есть, изначально I2C без резисторов подтяжки? Еще более оригинально!
valerivp
2МГц на скрине - это частота дискритезации логического анализатора. Вы считаете это много или мало?
я, в отличии от некоторых профессионалов, использую библиотеку wire.h, что и как она делает - мне бы не хотелось разбираться
я так понимаю, что без резисторов подтяжки i2c принципиально работать не может. Но на ESP8266 работает. Я так подозреваю, что эти резисторы есть или в ESP или в RTC.
Так как у Вас питания не было то на пинах был ноль. Поэтому и было замечание про подтяжки.
теперь 1, т е все нормально.
1 на шине позволяет создать монтажное ИЛИ на схемах с открытым коллектором - что и реализовано в I2C.
valerivp
nikolz, не было бы подтяжки - i2c вообще бы не работал - был бы всегда низкий уровень. А на первом скрине я показал - шина работает. Контроллер не может же выставлять на SDA высокий уровень, он формируется исключительно подтяжкой.
Прекрасно.
Тогда зачем Вы открыли тему, если все знаете ,без чужих советов.
valerivp
Я не все знаю, но я учусь
Из того, что знаю - много благодаря чужим советам. Но только умным советам, а не подобным высказываниям:
Полагаю что данное высказывание сделано именно по вашей 2 и 3 картинке где у вас сигналы притянуты к нулю.
что не есть нормально для I2C.
Ну а некоторый сарказм - это у кого как получается.
Если Вы учитесь то продуктивнее обращать внимание на содержание, а не на форму .
A_D
valerivp, не обращайте внимания. ЗЫ. Особенно после первого же предложения с 2 МГц на I2C, можно было понять про прошаренность собеседника..
Про резисторы подтяжки - если вы брали готовую плату на DS3231, то обычно они там уже стоят, номиналом от 4,7 кОм до 10 кОм.
=AK=
2МГц на скрине - это частота дискритезации логического анализатора. Вы считаете это много или мало?.
Для тактовой I2C это много, для дискретизации логического анализатора - мало.
Угу. Пусть другие в ней разбираются, а ваше дело только вопросы "почему не работает" задавать.
В чипе RTCC резисторов подтяжки нет, в ESP они могут быть. Однако для I2C важно не наличие абы какой подтяжки, но и сопротивление резисторов подтяжки. Рекомендуемая величина - от 3.3к до 4.7к. Даже 10к, хотя используется часто, но уже многовато и может быть причиной глюков. Встроенные в чип подтяжки имеют величины в несколько десятков кОм и не годятся для I2C.
Лучше сто раз спросить, не особо заморачиваясь на описание чего там у вас сделано, чем проверить монтаж, самому подумать или книжку почитать.
valerivp
странно, а анализатор говорит что хватает. он же смог разобрать протокол - см. первый скрин.
что ж вы все привязались то к этим резисторам? У меня шина i2c, а не 1wire c паразитным питанием. Ей должно быть пофиг какой номинал у встроенных резисторов при длине шины 10см.
Я не стесняюсь спрашивать. Не только на форуме, но и лично у знающих людей. После того как сам проверю и подумаю.
Может подскажите книжку, где описаны ошибки, которые могут приводит к таким сигналам как на последних трех скринах?
Если не понятно, что сделано, то:
часы DS3231 подключены на ноги 23 и 19.
выполняется код:
    Wire.begin(pins::sda, pins::scl);
    Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); // 104 is DS3231 device address
    Wire.write(0x00); // start at register 0
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); // request seven bytes
    if (Wire.available()) {
    }else{
// попадаем сюда
        DEBUG_PRINT(F("Wire error"));
выполняется код:
    }else{
// попадаем сюда
Возможно здесь ответ:
ESP32 and DS3231 RTC example
=AK=
С такой скоростью анализатор не поймает ошибки во временной диаграмме, если они там есть. Или наоборот, будет показывать ошибки, когда их нет.
А я не телепат, чтобы знать, что ваша шина 10 см и на ней не висит еще десяток устройств. Вам же влом было нормально описать свою систему. Вы даже не знаете есть у вас нормальные подтяжки или нет. А на встроенных 50-килоомных резисторах может глючить и на 10 см.
1. Specification - I2C Bus
2. https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/real-time-clocks/DS3231.html
[/code]
посмотрите это:
ESP32 and I2C LCD example
I2C not working on ESP32 · Issue #741 · espressif/arduino-esp32
Using the ESP32 with RTC DS3231 module - Hackster.io
ESP32 Real Time Clock using DS3231 Module and OLED Display
