ESP32 wi-fi camera
Алексей.
Автор видео немножко не представляет масштабы бедствия трансляции онлайн видео, именно онлайн а не записи, проблема деже не в кодировании, а в нестабильном канале, из за неожиданных лагов возникающих канале, картинка начинает разваливаться, в общем отказался я от есп32 для трансляции видео, взял медиатек, стоит в 2 с половиной раза дороже и нет BLE, но работает в разы стабильнее.
Evgeny D
Так сказать тест
Скажите,
1. А вы вопросы энергосбережение рассматривали? Мне хочется понять, как нежно вырубать камеру, чтобы она ничего не кушала.
2. Я купил такую плату M5Stack официальный ESP32 Камера модуль развитию OV2640 Камера Тип C Grove Порты и разъёмы 3D антенна wifi плата для мини камеры купить на AliExpress
и хочу ее запитать от батареек. Так же у меня "глючит" i2c в ESP-IDF фрейморке =( - не работает камера, если собирать в Windows и некоторых версиях esp-idf.
086dx66
коллеги подскажите кто нибудь брал модули типа таких ?
модули вообще рабочие или нет
можно ли получить скрин с камеры или опять все криво и примеров нет
п.с. на первой вроде сзади даже разъем под флешку есть
или
а вы посчитали потребление и какую надо батарейку и на какой срок и как часто включать?
А решить можно и просто поставить тумблер (ключ) на питание. Но Вы полагаю хотите что-то иное?
086dx66
питание от 220в, на постоянке
как альтернатива ип камере чтобы периодически получать фото
tretyakov_sa
или
Я брал запустилась с пол пинка. Используйте библиотеку yoursunny/esp32cam если для arduino. Версия ядра должна быть последней.
Fayton
Прошивка и схема под видео..
Разархивировать папку в корень диска "С"
Запустить файл "ESPFlashDownloadTool_v3.6.4"
Выбрать "ESP32 DownloadTool" Согласно фото CONF настроить все галочки и ссылки Подключить плату согласно схеме
Выбрать порт на котором установлен USB-COM переходник
Если модуль не новый то стереть нажатием "ERASE" и потом "RESET" на модуле или лучше питанием.
Если новый то жмем "START"
Дождаться прошивки и нажать "STOP"
Отключаем питание вынимаем перемычку IO0 - GND
Берем SD карту и форматируем ее FAT32
Вставляем SD в ридер модуля и подаем питание.
Через 2-10 секунд засветится и потухнет светодиод
Создан файл ключа на карте - это лицензия
Отключаем питание достаем SD карту находим на ней папку с помощью телефона или компа. Шлем мне на мыло euspro1@gmail.com только имя папки!
Получаем лицензионный ключ и создав папу на карте с полученным именем устанавливаем карту в модуль
Стираем мусор перед записью лиц из памяти.
Стирание
При подаче питания удерживайте кнопку 3-5 сек до 3 миганий светодиода по 1 сек. с периодом 1 сек.
Запись
Нажмите кнопку и удерживайте до того момента как засветится светодиод на 1 сек После 1 сек пауза и мигает какое лицо по счету записываем.
УРА!!! Все готово
UOT - кнопка записи и стирания лиц (Желательно через резистор от 300 - 500 Ом замыкать на землю)
UOR - Выход на реле для управления... (рекомендую поставить резистор на землю 1-5кОм )
Запись до 6 лиц
При записи лиц на SD карту светодиод будет мигать так как он на шине данных. Отладка выдается на выход UOT (jон же кнопка) там выдается вся инфа для отладки.
