ESP8266-01 как увеличить флэш
paf
Выдрал из CDROMa микросхему памяти 25Q16VSIG, думаю воткнуть ее вместо 25Q41BT и задумался, а что мне это даст? Получу я увеличение памяти или "кирпичик"? И потом, как очистить ее от предыдущего содержания? Это больше эксперимент чем необходимость.
paf
Спасибо! Микра размером побольше прежней, но выводы можно подогнуть.
Мои шаги:
Перепаять. Сразу прошить положим, ESP-Link. А что делать с остатками прежней информации на микре?
Можно ли перед прошивкой стереть и заодно проверить работоспособность? Иначе в случае если вылезут "косяки", то не будучи искушенным спецом, окажешься перед неизвестными - то ли это, то ли то. Использовать ноль первую предполагаю в связке с Pro Mini. Прошить, получить данные из Ардуины.
ничего не нужно - просто заливайте новую прошивку как обычно. Если новая память аппаратно подойдет, то с программной частью проблем не будет. Чтобы зря не мучаться предварительно сверьте по даташитам параметры
paf
Пересадка "черепа" прошла успешно. Прошивка закончилась ... успехом.
  • blank.bin 0x7E000 по адресу залился, чип работать отказался!
  • blank.bin 0x3FE000 по адресу залился, чип подумал и работать ... согласился! Однако признавать увеличение объема памяти (существенное!!!) не стал. :( В обычной манере скромно отрапортовал о 512 кб.
  • Написано: The `-fs 4m -ff40m' options say 4Mbits and 40Mhz as opposed to 32Mbits at 80Mhz for the 4MByte flash modules. Note the different address for blank.bin (the SDK stores its wifi settings near the end of flash, so it changes with flash size).
  • Сделал вывод: тупые попугайства не саксэсфул! При в двое меньшем объеме начальный адрес заливки знать нужно точно! "Тут вам не здесь!" (прапорщик)
