ESP8266 CH340 и Windows10
схему и фото модуля брал здесь Контроллер RobotDyn NodeMCU WiFi ESP8266, MicroUSB CH340G, flash-память 32Mbit
на диоде падает 0,4 В. Диод судя по маркировке SL - это диод Шоттки 1N5819HW. По даташиту падение 0,32В при токе 0,1 А.
Пин Vсс (16) CH340 - полное КЗ с выходом стабилизатора. Никаких намеков на соединение с usb.
Vcc должен соединяться с входом 1117 и с диодом, который второй ножкой к USB
на Vcc должно быть Vusb-Vдиода.
Это так?
esp340,
можно сделать так
поднять ножку Vcc и запитать ее после диода
в результате вы уменьшите нагрузку на 1117 и должно хватить тока
при этом 4 ножка CH340 должна быть подключена лишь к конденсатору
Может какой глючный 1117 попался.
Зачем в подобных платах ставят два транзистора, для включения режима программирования, если этими ногами можно управлять раздельно?
алгоритмы управления разные
для двух транзисторов таблица истинности на схеме nodemcu v1 (см ранее)
без схемы будут сложности на некоторых программах терминалов
например на Tera Term.
есть еще много вариантов автоматов в том числе и по одному сигналу вместо двух
Tera Term не удобная программа, для управления сом портом, для отладки есп.
Я использую hterm.
esp340
А 4 вывод CH340 куда подключен?
к конденсатору.
Запаял перемычку с 4 ноги на 16 - порт начал определяться и более-менее стабильно работать. Соединять с USB не стал, потому что тогда внешнее питание можно будет подавать не более 5 В. В общем пока оставлю так, а там посмотрим. Всем спасибо!
к конденсатору.
Вы реализовали вариант питания от 3.3 вольт. Очевидно у Вас ошибка в схеме модуля или разводке платы.
Если используется 3.3 вольта то 4 должна подключаться на 3.3 (16) так как это выход внутреннего стабилизатора.
Вы это и сделали
При этом если 16 соединить с 4 то просто выкидывается внутренний стабилизатор.
Если включаете 5 вольт на Vcc то соединение 4 с 16 не должно быть
т е при этом работает внутренний стабилизатор
У вас был включен внутренний стабилизатор но на него подавалось 3.3 вольта
и он не работал Поэтому когда вы повышали напряжение на величину падения на внутр стабилизаторе то все работало.
В итоге надо либо подать более 3.3 вольт на 16 (можно до 5.5 ) либо закоротить внутренний стабилизатор.
Вы сделали второе - все правильно.
Если захотите использовать напряжения выше 3.3 то надо разомкнуть 4 и 16 а Vcc соединить с питанием от USB
при этом можно подавать повышенное на Vin и разгрузить 1117.
nikolz, так у ТС готовая китайская плата.
Померьте сколько сейчас выдает стабилизатор, при питании от усб.
Просто китаец не подвел питание на 4 ногу, а больше для этого модуля переделывать ничего не надо.
ну я про это и сказал
что китаец сделал ошибку (см документацию на CH340)
16 - это вход стабилизатора
а 4 - это выход стабилизатора
если питаете от 3.3 то напряжение на 4 ногу а если от большего то на 16.
В адаптерах на базе CH340 делают так
Vcc - это питание любое
а при 3.3вольт - 4 соединяют с 16(Vcc) - т е отключают внутренний стабилизатор.
На данной плате либо не пропай либо ошибка в схеме.
Как надо я написал, все это можете найти в документации на CH340
Я не понял зачем вы это начали повторять.
Вы следствие путаете с причиной
не вывод должен быть подключен, а стабилизатор выключен
при подаче питания на Vcc
на выводе 4 тоже будет 3.3 вольта т е он подключен к 3.3 но через регулирующий транзистор
я полагаю что китайцы неправильно включили 16 вывод так как вешать CH340 на 1117 нет никакого смысла.
