ESP8266 ESP-01/01S Relay v4.0 TB: IOTMCU
putnik401
[QUOTE="Brand2, post: 56281,
должно быть
#define PIN_SWITCH_1 D0[/QUOTE]
нет, что то еще нужно поменять.... не работает....
может в CONF.. что то поменять?
putnik401
IOT-MCU/ESP-01S-Relay-v4.0 . Вот здесь есть архивчик с прошивкой, но как ее воспользоваться я не пойму.... Подскажите, кто понимает как это можно сделать..... Может просто прошить и все будет хорошо... Кстати, там и даташит на сам релейный модуль... Может мы "не той ногой дрыгать пытаемся..?"
Brand2
Putnik
В Вашем скетче
заливаю код:
#define TXD 0 // GPIO0
pinMode(TXD, OUTPUT);
digitalWrite(TXD, 0);
digitalWrite(TXD, 1);
delay(1000);
delay(1000);
выход на реле идет с GPIO 0,что я и сделал,подключил выход
к нему же,должно работать,
если нет,я скину проект на все ноги,там уж точно не ошибетесь,
а лучше конечно попробуйте в REMOTEXY сами сделать проект ,там довольно просто,если есть вопросы,пишите .
putnik401
Putnik
В Вашем скетче
заливаю код:
delay(1000);
delay(1000);
УРА..... Шайтан Девайс заработал...... сделал вот так .... https://esp8266.ru/esp8266-blynk/
в приложении для андроида выбрал вывод GPO а далее, все как описано и заработало...
Brand2
Это в блинке,а в REMOTEXY не получилось?
Вообще советую зайти на flprog.ru,там есть темы на форуме по REMOTEXY,заодно узнаете много интересного по работе с модулями ESP и другими.
vitaliytarabaev
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "RemoteXY"
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD ""
#define REMOTEXY_SERVER_PORT 6377
const int buttonPin = 0; // the number of the pushbutton pin
buttonPin = 1; на 0, и будет Вам счастье.
onelucky
Здравствуйте у меня такая проблемка, в esp8266 через Ардуинку загружаются скетчи и все работает кроме WI FI. Глаз моргает в порт все пишется и из примеров тоже. А вот все что связано с WI FI не работает. Точку доступа не создает и существующие сети не видит. При первом включении создавал сеть и выполнял АТ команды. Если питать esp от Ардуино загрузка проходит нормально с процентами, а при отдельном питании компилируется скетч нормально но при попытке загрузить выдает ошибку
error: Failed to open COM3
error: espcomm_open failed
Я только начинаю подскажите что делать...
Brand2
Для заливки скетча на esp-01 нужно сначала перевести его в режим прошивки,для чего нужно соединить gpio0 к земле и потом подать питание,в других ,как например WEMOS,ESP-012 ЭТОГО делать не нужно.
onelucky
Да конечно, я это делал. Я же писал что если питать от самой ардуино то все кроме wi fi шьется....
putnik401
земли соедините и все прошьет.
