despetcher
Всем привет!
Прикупил ESP8266-12E вот тут
Подключился через USB TTL 3.3
При обычном режиме работы выдает:
Скорость подключения 115200.
Подключился по wifi через телефон, на 192.168.4.1 пусто.
На АТ команды не реагирует.
Пытался перепрошить через nodemcu-flasher-master ESP8266Flasher, ESPFlashDownloadTool_v3.4.4 но безрезультатно, пишет не найдено.
Все делал по рекомендациям в сети, сбрасывал CH_PD,питание, GPIO0 на земле, контакты все проверял и настройки в разных вариантах выставлял. Auduino под рукой нет.
По форуму все облазил, тут тоже смотрел.
В общем вроде работает, на АТ не реагирует, не прошивается.
Пожалуйста подскажите, что можно сделать?
pтnаrЊњњввмЋbnв|llЋbЊтnnо<0>l`ђnnl`nrЋ’’n’‚l`r’’n’‚l`
AI-THINKER & VOWSTAR, 2014
SDK version:0.9.2
mode : sta(18:fe:34:f3:ba:81) + softAP(1a:fe:34:f3:ba:81)
add if0
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
