Обсуждение ESP8266 FM передающая станция
kvark
Вы не уточнили, вы вес малинки (как наиболее простой вариант, так как есть наброски кода под ваши задачи) брали как есть или с выпаянными ненужными в данном проекте разьемами (сетка, юсб и т.д, т.к. весят они не мало) и самое главное, не боитесь, что ваш радиомаяк может "уронить" какой нибудь самолет (так как может оказаться у него на пути)?
SoftUniq
Кстати тупонул неимоверно брал как есть + пару солнечных панелей, контроллер заряда и аккамулятор, проблема что малинка по минимуму ест 0,5 ма.ч что не мало и на 24 часа работы батарея уже много весит, все дальше формируеться образ и название сводиться к атмосферному маяку спутнику, самолеты не волнуют так как последний мой шар бороздил просторы атмосферы на высоте 27км пока не закончился гелий где то 5 дней летал... но там было всё просто ESP c набором датчиков прошивка с форума с записью на SD карточку данных...чисто эксперемент, мерял температуру, высоту, вланость.
Я не в курсе сколько может есть Raspberry Zero
Нормальное оборудование миниму 1 кг весит а у меня шарик который я могу гелием надуть и поднять может тянуть максимум 250гр
Все интереснее и интереснее.
Т е это автономное передающее устройство расположенное на зонде?
Но тогда почему не устраивает WIFI?
Т е WIFI с шарика на землю(воду) а далее по радио на большую землю?
Alex
Что скажите про такую схему http://darkstar5.narod.ru/My_SWT/VFO_ver_2_02_SCH.jpg только вместо AT Mega поставить ESP
Вы может этой темой с другого конца займетесь? Принимать то чем будете? Чем меньше мощность маяка - тем круче нужна приемная аппаратура.
Вот Вам на затравку.
Ballonvossenjacht
Mayak
CW маяк на Arduino и si4463 - 22DX.RU
Воздушные шары - Страница 1
Как мы запускали метеозонд на Урале. Часть 1
Высотный воздушный шар
Универсальный CW-радиомаячок
SoftUniq
Почему не WiFi ну сами думаю догадались расстояние прием передача уровень сигнала не соответствует дальним расстояниеям как и прходимость волны на 2,4Ghz из моих рассчетов получаеться передача в районе 3-5 Mhz приём на 5-7 Mhz разнёс частоты что бы меньше шумов было
Возможно я не понял.
Но сколько у Вас расстояние от точки запуска до зонда?
3 мгц - это СВ длина антенны минимум 25 метров (наклонный луч). Как- то сложно представить где на зонде Вы ее разместите.
SoftUniq
Антена идет из корпуса моего стратоспутника и на маленькой лебедке автоматически разматываеться по мере поднятия шарика с грузиком и висит дальше соплей хоть ты в 100 метров....
SoftUniq
Предпологаеться согластно розе ветров шар должно загрутить в круговой воздешный поток по середине отлантики от моего острова это 1500 км и он там по крузу будет летать с диаметром циклона 750 км...т.е то приближаясь ко мне то отдаляясь.
SoftUniq
Ребята сегодня прикинул что должно быть на борту.
1. Приёма передатчик на 2-7 Mhz возможно и другой до 30 Mhz диапозон с возможностью с помошью контроллера менять быстро частоту передачи и приема для нахождения оптимальной по прохождению и дальности приема, причем разбег между приемной и передающей частотой может быть большой.
2. Контроллер питания и заряда Li-Po батарейки на борту
3. Так как это будет кубик или пирамидка не решил еше с гранями 112 мм под китайкую солнечную панель SolarPawer которые будут размещены на гранях размеры определены.
4. внизу будет на микромоторчике лебелка с грузиком для разматывания антены, рассматриваю еще вариант запускать не 1 а 3 шарика 2 меньшего диаметра которые будут по бокам убегать от основного с кусками провода антена на 40-120 метров
5. Функция контроллера это прием сигнала по четным минутам и (трансляция)ретрансляция по нечетным. Т.е на весь пакет данных у нас 1 минута. Для чего, для того что бы если несколько шаров то они по цепочке друг с другом общались и ретранслировали сообщение.
Пока вот так сильно камнями не забрасывать все мы мечтатели энтузиасты и я такой же сумашедший =)
для такой дальности на 100 метрах вам понадобится передатчик ват от 100 и более (возможно и квт).
Солнечная батарея не потянет, надо микро атомную станцию ставить.
SoftUniq
Так передача идет ен постоянно а по мере наполнения буфера приема, и далее нашел усилитель на 75ВТ размером с пачку сигарет на ebay частотный диапазон усиления от 3-45Mhz помойму такой но могу ошибаться.
В день надо будет от 4-12 трансляций всего, длительностью в 1 минуту, пока думаю только погодные данные транслировать и ретранслировать ну и мелкие сообщения по делу...
Но тогда у Вас будут кг, как Вы и указали ранее для существующей аппаратуры. Да и размеры.
что-то все дальше и дальше от реальности.
Вы случайно не на воздушном шаре или дирижабле собрались лететь?
Или пишите ремейк "вокруг света за 80 дней"?
SoftUniq
Нет пока что если взять raspberry и как говорили ранее выпаять ненужные разъемы на 3D принетре распечатать корпус под это все у меня получилось 340 гр самое тяжелое это аккамуляторы с усилителя думаю снять большой радиатор с транзисторов и поменьше поставить так как на высоте 11 км и выше температура минусовая и охлаждения хватать должно. Поэтому и сюда написал может кто какие идеи привнесет как сделать это на ESP
Незабываем главное что всё что нас окружает когда то было фантастикой и только упорство и решение задач и проблем приводит к результату а не поиск оправданий почему это сложно и невозможно.
Alex
Чуваки откуда Вы такие беретесь? Один WiFi под воду хочет засунуть, другой дуплексную КВ телеграфную станцию мощность 75 Ватт к надувному шарику прикрутить.
Ты хоть понимаешь что 75 ваттному усилителю с Ебай нужно питание 12 вольт и ток 12 ампер. Автомобильный аккумулятор к шарику подвесишь? И что прохождение на КВ бывает ночное и дневное в зависимости от частоты. А бывает что и вообще нет прохождения. А на 3 мгц и 7 мгц может быть в разное время суток. И что будет если твои шарики связанные антенной намотаются кому нибудь на пропеллер?
Alex
Где то я похожую фразу уже слышал. Дежавю однако.
SoftUniq
Да это я всё знаю, аккумулятор на 12А и 12в не надо от машины и для режима передачи по 1 минуте 12 раз в день можно на хобби кинг литевых банок купить примерно по массе можно до 300гр вложиться но столько то и не надо...Дневное и ночное прохождение тоже учитываеться поэтому то и ищеться способ перестройки несущей частоты в широком спектре не обязательно упираться в 3-7Mhz это расчетное до 30 Mhz планируеться и передавать один и тот же сигнал на разных частотах для того что бы видеть на какой сигнал пройдет. То что кому то на пропеллер намотает меня не интересет, я писал ранее живу на острове и шарики будут летать над нейтральными водами, и кому они не нравяться пусть ракетами сбивают за 100К евро за одну мне пофиг...задача стоит сделать а не париться кому это не понравиться.
P.S. Для тех кто не знает в нейтральных водах нет законов, тут недавно баржа проплываля для богатеев так у нах на барже можно было что угодно, все виды наркоты, снимают порно возможно и устраивают голодные игры ХЗ знаю что им пофигу на все пока они в нейтрале друйфуют, может там лаборатория какая где людишек кланируют или экперементы ставят я ХЗ.
Alex
10 Ah 4S LiPo аккумулятор весит под килограмм. А хватит тебе его на 4-5 дней. Дальше что?
Если ты шарик в качестве ретранслятора применять собрался, чем принимать то он будет?
Alex
И про нейтральные воды сказки нам не рассказывай. Плавали знаем. Тем более шарик не по воде плавает.
