Здравствуйте, господа специалисты,
подскажите,что может быть не в порядке, если в мониторе порта не могу увидеть вообще ничего?
а без этого как слепой уже не знаю, как изучать девайс дальше...
модуль ESP8266-12E WIFI Uart подключен в точности по схеме "оптимальное подключение" на странице:
http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/#fast-start
с использованием FT232RL USB TTL конвертер(я им успешно пользовался для подключения arduino pro mini,монитор работал)
через arduino ide отлично грузится скетч wifiwebserver;
загрузка уверенно работает на скоростях 115200 или 9600;
далее на модуле горят синие светодиоды;
монитор порта, запущенный из IDE иногда не запускается с ошибкой: порт занят,
но чаще запускается(при этом гаснут светодиоды модуля esp), монитор ничего не выводит.
при закрытии монитора светодиоды 8266 загораются снова, иногда мигают периодично.
coolterm тоже при подключении к порту сразу гасит светодиоды модуля до отключения.
терминал ничего не выводит.
на разных скоростях ничего никогда.
переходник usb с поддержкой режима 3.3вольт.
отдельное питание мощное, блок питания более ампера, через стабилизатор 3.3в
1.7 MB Просмотры: 13
