ESP8266 и sqlite3
Записывать тоже научился. Теперь вопрос. У меня есть index.html и страница с конфигурацией configuration.html. Так вот когда я с index.html скажем жму кнопку и отправляю событие \tapbutton оно прекрасно отлавливается
HTTP.on("/tapbutton", handle_tapbutton);
void handle_tapbutton() {
    Serial.println("test");
    HTTP.send(200, "text/plain", "OK");
А вот если я то же самое делаю на странице configuration нифига не срабатывает. Подскажите как записать надо?
Народ снова в раздумьях.
Хочу на своей ESP8266 сделать мини БД. Конечно сам бог велел вроде сделать на sqlite3. Как с esp работать с sqlite3 понятно. Но вот как на сайте, созданном на ESP читать sqlite3, так и не нашел(народ там советовал WebSоcket, но насколько я с ним разобрался это не то. Вещь полезная, я ее на сколько мог освоил и задействовал, чтобы данные на страничке были живые без обновления этой странички, но вот прочитать sqlite3 он так же не может. Во всяком случае я не нашел как). Можно конечно с сайта посылать запрос на ESP, там все делать по приходу этого запроса, а потом выводить на страницу. Но правильно ли это?
Еще вроде можно такую мини БД сделать на JSON. Скажем несколько файликов. В одном храница основная история за месяц, три, пол года, это уж потом решу. И еще скажем 8 файликов, куда скидываются данные раз в 5, 10 или 20 минут. Ну типа как в Гисметео с 0 до 3, с 3 до 6 и т.п. Собственно головой понимаю, что нахрен это никому не надо и лазить буду туда только я сам в моменты большой скуки. Ну просто интересно реализовать. Ну и самое интересное. Ну полностью удалять данные из файла по наступлению следующего периода это просто. а вот скажем в основном файле нужно скажем раз в 3 часа удалять самую старую запись и заносить последнюю. Такое возможно?
на машине где стоит sqlite3 обычно еще крутится сервер PHP. esp8266 ему GET или POST запрос, а PHP сервер лезет в базу формирует ответ в JSON формате и отправляет esp8266.
пы.сы. если вы спрашиваете такой вопрос то понятно, что ничего вам не понятно.
Ну раз WebSоcket сам не читает из базы, то вы прочитайте данные из базы и отдайте ему.
Sqlite3 у меня на esp8266. Сомневаюсь, что туда php влезет.
Записываю с esp8266. Читать с неё же конечно можно. Интересно можно ли прочитать с web странички без esp.
Я уже веду БД на esp с sqlite и читаю данные из этой БД. Мне же хочется читать данные из БД без esp, я именно этого сделать не могу.
Снова за помощью. По попытке записи в sqlite базу стал выдавать:
SQL error: out of memory
При чем непонятно чего не хватает. ВОт это выдает
Память 20608
Общий размер 4194304
БД 0
на следующий запрос:
    Serial.print("Общий размер ");Serial.println(ESP.getFlashChipSize());
    File f = SPIFFS.open("/weather.sql3", "w");
    if (!f) {
      Serial.println("file open failed");  //  "открыть файл не удалось"
    Serial.print("БД ");Serial.println(f.size());
    FSInfo fs_info;
    SPIFFS.info(fs_info);
При чем если перекомпилить скетч, снова до 10 записей в базу добавляется и потом снова SQL error: out of memory.
В sqlite запись происходит следующим образом:
void db_exec(sqlite3 *db, const char *sql) {                               // Основная функция обработки SQL-запросов
   const char *dbf = "/weather.sql3";                                       // Определяем константу со ссылкой на драйвер базы данных в VFS
   char *ErrMsg = 0;                                                       // Переменная для сообщений об ошибках обработки SQL-запросов
   const char* data = 0;                                                   // Константа, содержащая заголовок вывода для функции callback (0 - не используется)
   //Serial.println(sql);
   File db_file_obj;                                                       // Определяем объект типа файл для работы с VFS
   vfs_set_spiffs_file_obj(&db_file_obj);                                  // Инициализируем ссылку на объект в VFS (непосредственно перед открытием файла в SPIFFS)
   if (sqlite3_open(dbf, &db)) {                                           // Инициализируем отрытие базы данных и, если не получилось,
       Serial.print(F("Can't open database: "));                           //  Выводим уведомление об ошибке
       Serial.println(sqlite3_errmsg(db));                                 //  Выводим саму ошибку
       return;                                                             //  Прерываем выполнение функции
   else {Serial.println("DB opened");}
   //Serial.println(sql);                                                    // Выводим полученный запрос
   long start = millis();                                                  // Запоминаем текущее время, прошедшее от начала выполнения программы
   int rc = sqlite3_exec(db, sql, callback, (void*)data, &ErrMsg);         // Вызываем функцию обработки SQL-запроса
   if (rc != SQLITE_OK) {                                                  // Если не удалось обработать запрос,
       Serial.print(F("SQL error: "));                                     //  Выводим сообщение об ошибке
       Serial.println(ErrMsg);                                             //  Выводим детализированную информацию об ошибке
       sqlite3_free(ErrMsg);                                               //  Стираем ошибку
   } else {        // Если запрос успешно обработался
      Serial.print(F("Done. Time taken: "));                              //  Выводим сообщение об успешной обработке запросов
       Serial.print(millis()-start);                                       //  Выводим время, которое заняла обработка запроса, вычитая время старта обработки из текущего времени
       Serial.println(F(" ms"));                                           //  Выводим единицы измерения времени
       Serial.println();                                                   //  Дополнительный перевод строки (для красоты)
   Serial.println(rc);
   sqlite3_close(db);                                                      // Закрываем соединение с базой данных
Этот код я содрал вот тут:
вот тут.
Народ, подскажите куда рыть. Физическое место на флеш памяти есть. Особенно это понятно после перепрошивки. Записи в БД добавляются. Еще интересный момент, если на компе открывать страницу с выгрузкой БД (ну там самый простой пока запрос типа Select * from table) то она прекрасно открывается. А когда открываю на смартфоне, пишет тоже что памяти нет.
failed to fetch data out of memory
вот такую ошибку на смартфоне выдает. При чем даже при 2-3 записях в таблице.
Народ, может подскажете куда задать вопрос? Что-то мне кажется с этим sqlite не так, с библиотекой. Как добавил ее и сделал обработку с ней, так памяти стало не хватать для добавления записей и перезагрузки происходят.
Попробую все же наверное типа базы в JSON создать.
Еще такой вопрос. Я с помощью утилиты Tools-->ESP8266 Sketch Data Upload загружаю на ESP файлы. В том числе и htm страницы и файл БД. Так вот когда я запрашиваю размер файлов, он выдает 0. Ну если файл БД еще ХЗ, пишется в него что-то или нет, то htm файлы точно не нулевые, а выдает 0.
    if (!f) {
    File f1 = SPIFFS.open("/settime.htm", "w");
    if (!f) {
    Serial.print("Settime.htm ");Serial.println(f1.size());
Может я неправильно к файлу БД обращаюсь?
void db_exec(const char *sql) {                               // Основная функция обработки SQL-запросов
   sqlite3 *db;
   int rc;
   //sqlite3_stmt *res;
   //int rec_count = 0;
   //const char *tail;
   else Serial.println("DB opened");
   Serial.println(rc);
И в догонку вопрос. Вот загрузить на ESP можно утилитой. А взять оттуда файл можно? Хочется этот файл БД достать и посмотреть на компе, записалось туда что-то или нет. А то я читал на англоговорящих форумах, что при каких-то условиях файл БД может создаваться в виртуальной памяти.
