ESP8266 и sqlite3
Сейчас страничку со списком файлов доработал, вывел туда еще информацию о размерах файлов. Таки файл базы данных остается нулевой. Не пишет он очевидно в нее. Поэтому и память кончается после 24 записей.
А вот как указать, чтобы он в этот файл писал?
Оттуда пример и взят. Автору iomoio давно написал, но он, как и два автора вебсайта для ESP8266 уже год не появляется. Блин я думал что-то ценно написали!:cry:
З.Ы. У меня складывается такое впечатление, что это вы только заголовки читаете, ну и смотрите на ютубе, т.к. мой скетч полностью с этого видео. И еще там в видео автор особо не распространялся, а больше восхищался, что оно вообще есть и работает. Он там конечно все шаги расписал. Но так как у него и у меня работает. Пару строк внес в базу, пару запросов сделал. Все ОК. Проблемы начинаются после внесения 23-24 записей. Ну и еще если написать в поиске esp8266 sqlite эта ссылка как правило первой выскакивает. Я к стати с ссылки на это видео кажется вообще тему открыл.
Гуглевская страница, что вы привели вся красная у меня страницы на 3 вниз, копаюсь в этих ссылках с 21 января (как тему открыл). Про вторую ссылку тоже уже писал. Там на SD базу держат, меня это уже не устраивает, т.к. устройство уже спаяно и засунуто в коробку. Да и не особо интересно на sd.
Все таки поясню. База подключается и работает. Вывод данных на веб старнички работает. Но не совсем работает база. Она почему-то не пишет в файл, расположенный на ESP8266. Почитав иностранные форумы, я так понял, что она его не видит. А когда она не видит файла, она создает его в виртуальной памяти и работает с ним. А когда виртуальная память кончается, оно и пишет мне, что памяти нет. Везде же в качестве примера работают либо с SD носителем, что для моей ситуации не годится, либо в 99% остальных случаев код тот же, что и на видео iomoio описывается.
Собственно еще автор видео iomoio говорит, что если файла нет физически, то при работе этого скетча он создается. Ног ни-фи-га! Не создается. Так же и работает в виртуальной памяти. Я уже по буковке скетч из видео разобрал.
Я вам в первом ответе сказал как "правильно" делать, читай, как делаю я.
Вы не показали свой код и заполнение данными, которые приводят к ошибке, а телепатия зимой плохо работает.
Да и так честно сказать не интересно, вам интересно вот и...
Как не показал код???? Вся вторая страница в кодах! Ну весь скетч выкладывать зачем? Там конечно ничего секретного, но 13 файлов кода как-то зачем выкладывать?
Ну так и одна не влезет, если будет размером со слона.
В смысле? Там 4 стобца (2 температуры, давление, влажность), плюс дата и время.
Да о чем вы? Я же говорю вы не читаете что я пишу! Ну не интересно, так не отвечайте! Я же написал, что база на флеш память ESP не кладется! Файл БД не кладется. Даже когда я его подготавливаю, оан его не трогает, а создает файл БД в виртуальной памяти и с ним работает.
Вы про бесплатный хостинг? Так я планирую использовать без инета. На даче, в поездках. Будет маленькая коробочка с аккумом на 4 вольта и экранчиком.
Объясню еще раз, если вы выложите скетч, данные которыми заполняете, версии библиотек, версии платы, лог. работы программы, то возможно кто нибудь и сможет подсказать.
Все это можно сделать при помощи JSON, причем без особого геморроя.
Ладно удачи.
Ладно удачи.
JSON тоже рассматриваю, но SQL знаю хорошо, а вот как в файле JSON осуществлять стирание старых строк, пока не понимаю. Возможно конечно полная перезапись файла.
Я просто так начинаю понимать, что мало кто связывается с базами данных на ESP8266. Там вон народ в ответах в ахуе некоторый. Во всяком случае в русскоязычном сегменте инета. Вот я и копаюсь пока неудачно в англоязычном. Да и пример почти в 90% один и тот же, что и я выкладывал.
У меня же проблема даже не с моим кодом. Мне надо понять как взять файл БД, который я подготовил на компе и открыть его на ESP. ВОт когда я это смогу сделать и смогу писать именно в этот файл, а не в файл на виртуалке, тогда все заработает. Да собственно они и работает все с виртуальным файлом. Места только на нем мало.
А разве библиотека, на самой есп, не позволяет создать файл базы данных.
В видео от iomoio говорится, что тот файл, что указан в скетче, если его нет на ESP, то он мол создастся сам. Но он создается только в виртуальной памяти, размер которой хватает только на 23 записи.
Там либо что-то не доделано, либо не знаю что еще. Но везде БД держат на SD карте, там другие библиотеки используют и команды. Такое ощущение, что в vfs.h какой-то то ли глюк, то ли iomoio недоразобрался. Я ведь говорю, он там несколько команд показывает. При чем они же не только на внесение в БД, но и на выборку. У меня тоже все равбоет если с 10 записей внести, а потом разные SELECT-ы делать.
Не знаю как в видео, но в примере база данных создается и записывается на SPIFFs. Создаются даже два файла.
В каком примере найдете? Для SPIFFs их только два, вроде.
Все ваши слова это просто "Подземный стук".
  • 298 байт Просмотры: 3
Да верю я вам. Но зачем мне ваша база? Я свой скетч выложил который не работает, вы бы свой приложили. Я бы буковки посверял. Может где ошибся.
А нет ли требований к расширению файлов БД. Просто вроде тотже iomoio Писал, что как хочешь можно обозвать, я и обозвал .sql3.
Если вы называет скетчем, то что во втором сообщении, то там даже открытия базы данных не видно, не говоря уже о том, что вы так и не узнаете запустилась ли файловая система.
Вот полное содержание файла sqlite3.ino моего проекта. Оставльные файлы касаются датчиков, вайфая, вебсервера.
void sqlite_init() {
  sqlite3_initialize();
  ts.add(3, 60000, [&](void*) {
    String tIn = (String)GettIn();
    String tOut = (String)GettOut();
    String humidity = (String)Gethumidity();
    String pressure = (String)Getpressure();
    String str = "INSERT INTO day_p (cyear, cmonth, cday, chour, cmin, tin, tout, vlag, davl) ";
    str += "VALUES (" + String(cyear) + ", " + String(cmonthnum) + ", " + String(cdayofmonth) + ", " + String(chour) + ", " + String(cmin);
    str += ", " + tIn + ", " + tOut + ", " + humidity + ", " + pressure + ");";
    str += "DELETE FROM day_p WHERE (cday <> " + String(cdayofmonth) + " AND chour < " + String(chour) + ") ";
    str += "OR (cday <> " + String(cdayofmonth) + " AND chour = " + String(chour) + " AND cmin <= " + String(cmin) + ");";
    db_exec(str.c_str());
  }, nullptr, true);
void db_exec(const char *sql) {                               // Основная функция обработки SQL-запросов
   sqlite3 *db;
   int rc;
   //sqlite3_stmt *res;
   //int rec_count = 0;
   //const char *tail;
   const char *dbf = "/weather.sql3";                                       // Определяем константу со ссылкой на драйвер базы данных в VFS
   char *ErrMsg = 0;                                                       // Переменная для сообщений об ошибках обработки SQL-запросов
   const char* data = 0;                                                   // Константа, содержащая заголовок вывода для функции callback (0 - не используется)
   Serial.println(sql);
   File db_file_obj;                                                       // Определяем объект типа файл для работы с VFS
   vfs_set_spiffs_file_obj(&db_file_obj);                                  // Инициализируем ссылку на объект в VFS (непосредственно перед открытием файла в SPIFFS)
   if (sqlite3_open(dbf, &db)) {                                           // Инициализируем отрытие базы данных и, если не получилось,
       Serial.print(F("Can't open database: "));                           //  Выводим уведомление об ошибке
       Serial.println(sqlite3_errmsg(db));                                 //  Выводим саму ошибку
       return;                                                             //  Прерываем выполнение функции
   else Serial.println("DB opened");
   rc = sqlite3_exec(db, sql, callback, (void*)data, &ErrMsg);         // Вызываем функцию обработки SQL-запроса
   if (rc != SQLITE_OK) {                                                  // Если не удалось обработать запрос,
       Serial.print(F("SQL error: "));                                     //  Выводим сообщение об ошибке
       Serial.println(ErrMsg);                                             //  Выводим детализированную информацию об ошибке
       sqlite3_free(ErrMsg);                                               //  Стираем ошибку
   Serial.println(rc);
   sqlite3_close(db);                                                      // Закрываем соединение с базой данных
static int callback(void *data, int argc, char **argv, char **azColName) { // Фукция, вывода ряда значений ряда ответа на SQL-запрос
  for (int i = 0; i < argc; i++){                                         // Цикл перебора содержащихся в ответе значений
    if (i > 0)                                                             //  Если значений в ответе больше одного
      Serial.print(" | ");                                                 //   Выводим разделитель
    Serial.print(argv[i]);                                                 //  Выводим значение
  Serial.println();                                                       // Перевод строки (для красоты)
  return 0;                                                               // Возвращаем 0
void handledbdata() {
В конце недоделаная функция, которая будет выводить на страницу результаты Select.
