ESP8266 + моторчик
hanza
Добрый день!
Я новичок, и может быть мой вопрос банален или совсем глуп. Сразу прошу извинения.
Есть коллекторный электродвигатель с 2 входами RF-300EA-D390: Mabushi RF 300EA 1D390 5.9 В мотор шпинделя для альпийский один cd привод для Mercedes car двигателя купить на AliExpress
Запускается и работает от 3,3V. Потребляемый ток: 250 мА
Хочу купить готовый модуль на ESP8266, вот такой: Esp8266 ESP 12E серийный WIFI промышленного стабильная версия полный тест доска полным IO приводит купить в магазине All ELECTRONICS MALL на AliExpress
И подключить напрямую к нему этот двигатель. Один контакт к GPIO а другой на землю.
В связи с этим есть вопросы:
1) Будет ли работать моторчик таким образом? Не погорит ли ESP8266?
2) Какая сила тока на выходах ESP8266 (GPIO)? Будет здорово если тыкнете в манул.
3) Возможно ли менять напряжение на выходах GPIO программным образом? И можно ли выставлять отрицательные значения, чтобы моторчик крутился в обратную сторону?
4) Может быть, выбранная мной печатная плата не лучшим образом подходить для этих целей. Если можете, посоветуйте что то свое.
1. погорит.
2. http://esp8266.ru/downloads/esp8266-doc/
3. это делается по другому еще посмотрите ШИМ (PWM)
4. подойдет, только добавьте USB-TTL или возьмите плату с USB-TTL на борту
Начните с теории, посмотрите http://esp8266.ru/forum/resources/arduino-basic-connections-podkljuchenie-vsego-v-kartinkax.28/
Поищите еще сами. Подключение чего-либо к ESP8266 аналогично подключению к Arduino 3.3в в части схем/компонентов, отличается только программная реализация.
Вопросы вы задаете правильные, так что желаю удачи!
hanza
Большое спасибо за подсказки. Потихоньку грызу материал по ссылкам.
Появились ещё несколько вопросов:
1) Насколько я понимаю. Если я возьму вместо моего двигателя вот такой: 20 шт. 4 * 11 мм coreless 1.5 В 6 В небольшой ток микро двигатели купить на AliExpress
Мне это все равно не поможет? Хоть у него потребление при 3В = 12мА. Согласно документации именно такой ток на ножка микроконтроллера.
И даже если я поставлю гасящий резистор на 100 Ом : (3,3V/0,012A) - 175 Ом(моторчика), скорее всего ЭДС самоиндукции все равно превысит 12 мА.
Отсюда вопрос может попробовать запаралелить несколько ножек микроконтроллера для питания моторчика или использовать другой микроконтроллер - например ARDUINO, там вроде бы 40 мА на ножке? Или наводки от моторчика все равно через какое то время повредят микроконтроллер или не дадут ему работать стабильно?
2) Если все же придется ставить драйвер двигателя. То какой лучше ставить?
Хочется чтобы в целом устройство было дешевым(по возможности маленьким) и поменьше работы паяльником (но если пайка поможет сэкономить - то буду учиться паять -_-')
3) Что думаете вот об этом драйвере: В наличии! 1 шт. двойной DC шаговый двигатель привода совета модуль TB6612FNG заменить L298N бесплатная доставка купить на AliExpress
Может есть что то дешевле?
4) Наткнувшись на микромоторчики, очень ими заинтересовался. И вот думаю какой мощности должен быть мотор чтобы утащить 3 пальчиковые батарейки и платы - если их поставить 4 шт?
hanza
tretyakov_sa
1) Я так понимаю, для того чтобы подключить моторчик к МК нужен кроме транзистора, ещё и резистор на ножку МК?
3)А что можете сказать вот про этот драйвер?
Конечно резистор нужен. Можно и драйвер использовать. Все зависит от задачи. Если один моторчик включен выключен, то транзистора с резистором вполне хватит. Драйвер стоит использовать, если нужно управлять скоростью и реверсом.
hanza
Спасибо за ответ. Попробую начать с управления через транзистор, как самый дешёвый вариант. Посмотрим хватит ли мне навыков пайки.
Остается определиться с моторчиком.Думаю вот об этих:
20 шт. 1,5 V 3 V микро мобильный телефон вибрации двигатель 4 мм coreless двигатель с вибрацией купить на AliExpress
или
Но не могу найти где бы их поштучно продавали(
hanza
Найди старый мобильный и вытащи там если нужен 1 моторчик.
Это то да. Но для машинки нужно 2 мотора. Чтобы управлять худо-бедно.
А если не удастся найти одинаковых телефонов, то придется возиться с синхронизацией скорости двигателей.
К тому же если захочется погонять с кем нибудь нужно уже 2 машинки.
tretyakov_sa
Посмотри вот здесь...
