ESP8266 + OV7670
tretyakov_sa
Космический ценник Цена: 2 880 руб. без учета стоимости счетчика.
А если есть импульсный выход, то и камера не нужно и ESP8266 вполне справится с задачей.
Дык уже скоро требуют 4-х тарифные :) ESP не справится, он висуч.
А ценник низкий, т.к. всё равно счетчики меняют. Достаточно сказать, когда по регламенту придет сантехник для смены, чтобы поставил счетчик с интерфейсом. Увеличение цены не думаю что будет, т.к. обслуживание по замене уже давно у многих в общей оплате.
По ходу единственное, где используется распознавание цифр – это для автомобильных номеров. Но их пишут такие как nikolz, по этому качественного применения они так не нашли...
tretyakov_sa
Справится ATtiny85, по i2c соединяем с ESP. Висучесть не будет играть значимой роли.
Интерфейс передачи безразличен. Есть модули и дешевле ESP8266.
Вопрос в том, где можно ещё побаловаться и найти применение модуля WiFi + простого видео датчика.
При этом на ESP не побалуешь - мало RAM и кадр не лезет.
Готовых китайских модулей камера + WiFi ныне куча. Там обычно стоит второй чип MCU (с достаточной RAM) и какой дешевый и известный вдоль и поперек realtek модуль на 150Mb/s. За их общую цену дома всё равно ниже не сделать. Они все имеют несколько выводов I/O– пару выходов для управления серво и входов для внешней сигнализации. А так-же имеют OTA и выведенные технологические ноги для мониторинга или программирования. Китайцы их уже отладили (я про самые дешевые варианты < 1.5 т.р. за всё в комплекте БП+МикроSD+камера с ИК подсветкой+ПО). У мня стоят уже более года и соединены на одну AP - не разу не перезагружал, но они исправно отсылают фото на почту и пишут видео на свои SD микро-карты. Их можно без переделок поставить на какую игрушку - вездеход и управлять ей с телефона - все сигналы управления для моторчиков и приема c пару датчиков есть :) По этому ESP в данной теме делать уже нечего.
А вот побаловаться – дык нема самой темы для применения WiFi + камера на кадры раз в несколько секунд.
ЗЫЖ надо поглядеть, вдруг там стоит WiFi модуль с BLE... Поиграться и переключить на BT :)
Эта фигня там
Подключена по USB к чипу с ARM9@Max. 440 MHz, 16 KB I-cache, and 16 KB D-cache
● Integrated 16-bit DDR2 ● Maximum capacity of 512 Mbits
Хакинг IP-камер на базе SoC HI3518
086dx66
Счетчики сам менял
Текущие - поверка 1 раз в 6 лет
Цена 520р /шт
А которые имеют цифровой выход от 2тр начинаются тотже бетар 1.5д
УК за свой счет их не меняет, только дает указание поменять если срок вышел - иначе считают по нормативам
Пришел как то такой счет - воды в 4 раза больше чем я потребляю
Пришлось срочно бежать менять
Счетчики сам менял
Цена 520р /шт
А видео наблюдение уменьшит счет за воду? :)
Возьмите что-то уже собранное и с мозгом годным для обработки изображений:
Мини Wi Fi Камера Беспроводной 720 P HD Смарт Камеры Радионяня CCTV Камеры Безопасности Хранения TF Аудио Интерком Главная Протектор Cam купить в магазине BY IP Camera Store на AliExpress
Она наверняка тоже на HI3518. Чуть дороже, на + 50 руб - точно.
HI3518 имеет возможность накалякать туда считывание цифирек даже на ходу или с десятка счетчиков сразу :)
За цену этого чуда пока даже не купить пустой модуль ESP-32S...
А ценник на модули, способные сожрать буфер кадра, к примеру RTL871x поднялись в цене у торгашей:mad: Тут только два выхода - или прекращать поддержку для аборигенов на них всяких Arduino (тогда уже наклепанные в начале года модули залежатся и будет распродажа :)), или ждать когда появится другой конкурент....
086dx66
Я выше выкладывал возможные варианты и эту камеру тоже
Каа вариант вполне рабочий
Счетчики стоят в стояках по 2шт
Получается по камере на стояк и хренова туча лет работы
затраты
520х4+20$х2~4700
Поверка раз в 6 лет ~450рх4
Срок эксплуатации 12 лет
Бетард 1.5д(rs485?)
Цена 2тр
Затраты
2тр х4+модуль есп х 2= 8.5тр
Стомость поверки и срок эксплуатации такой же
Дешевле поставить обычные счетчики и камеру ипшную
Как вариант как уже писал - жду оранж пи зиро+ вебка где-то валяется усбшная, попробую на ней получить данные
Смотрел вариант с распбери пи зеро
На адафрут есть по 5$ 1шт в руки, но туда надо расширение усб портов покупать либо расширения под их камеру + их камеру цена по сравнению с ип камерой в 2-3 раза больше получается
П.с. нашел что отг кабель можно воткнуть вместт платы расширения усб портов цена пару $
У первого предложения на HI3518 есть и БП и корпус и ПО и посдветка уже готовая и какие-то исходники на git. У остальных стоимость явно больше, учитывая ещё вечно горящую лампу для освещения :)
vad7
Бетард 1.5д(rs485?)
Цена 2тр
Это где это такие цены?
СХВ-15Д - c импульсным выходом (геркон стоит).
В леруамерлен - счетчики без выхода ~750р, счетчики с импульсным выходом - ~820р.
Можно и дешевле найти в интернете.
И стоит заморачиваться?
У людей спортивный интерес.
90% в городе заняты ерундой. Остановитесь на оживленной улице и подумайте куда это они все прут или едут :)
При опросе окажется - играют, кто во что :)
Заключение
Также понятен подход для анализа и распознавания многопризнаковых объектов, таких как строки рукописного текста или иероглифы, однако для этого нужны устройства с большим, чем у нашего esp (512K, объем программы более 250К) объемом памяти.
Иначе нет смысла в камере 320x240 точек для ESP8266 или ESP32S. Берите сенсор от мышки и по одной букве :) ...
RTL8195 съест данную камеру без проблем в свои 2.5 МБ RAM, можно и USB-камеру - примеры в Ameba Arduino...
isivasan
Заключение
Речь идет о многопризнаковых объектах, распознать строчку из цифр счетчика проблем нет. Понятно если потребуется распознавать образы и прочее, для таких задач esp точно не подходит. А счетчики вполне.
Та это только спортивный интерес, а не рабочий. Старые роутеры с десятками MБ + OpenWRT + БП + USB и коробка стоят дешевле ESP8266 + OV камерка. :) У нас даже провайдер их выдает в качестве бонуса, каждый период в пол или год оплаты инета... Только таких накопилось уже более 5 шт. :) Если ещё посчитать телефоны, в которые уже всё встроено, то у меня столько счетчиков не будет на дачах и в городе... Тем более счетчик легче поменять на цифровой с нормальным интерфейсом...
Очень не понятно, зачем OV7670, когда есть много камер (и с ИФК) выдающих кадр по UART
http://www.electronics123.net/amazon/datasheet/vc0706.pdf
GitHub - Seeed-Studio/Camera_Shield_VC0706: library for Seeed's Camera Shield
Есть такие в наличии
Document Date: 8th August 2009 :)
- были прикручены к сигнализации на GSM-MMS PRO Alarm System. Там вообще с этим ATMEGA64 справляется... :)
Новое это всё дорого и ESP8266 + подходящая к нему Камера будет стоить дороже простого роутера + web-usb-camera за менее 140 руб. Если надо малое потребление, то можно помучатся с RTL8195 + камера... В итого оно всё равно дешевле ESP8266 со специальной :)
isivasan
В целом с вами согласен. Что касается спортивного интереса, то мы реально строим устройство оптического считывания (счетчиков и прочего) с распознаванием на борту. OV7670 взяли потому что на слуху и не знали какие могут быть с ней проблемы. В нашем текущем случае камера с uart не очень подходит по причине малого объема памяти у esp, как собственно вы и отметили. Но все же получать сырые данные на наш взгляд лучше. С другой стороны из-за того что кадр целиком мы получить не можем, нам приходится обрабатывать и распознавать во время получения данных с камеры т.е построчно.
Я чёта недопонимаю - кто вам мешает скинуть весь кадр в облака и потом его тянуть по одному пакету TCP? :) Да и зачем тянуть - в инет есть толпы сервисов распознавания, есть даже говорящие с описанием "чё оно видит" на присланной фото... :)
Забудьте о Arduino и всё встанет на свои места. WiF на ESP8266 без проблем передает поток более 1 Мега Байта в сек. Для UART или SPI это от 10 Mbits/s...
