Добрый день. У меня собственно сабж. Прошивка на нем была 0.25 вроде заводская. AT.
Коннектился к плате через ардуину мегу в режиме переходника юсб-rs. Все в итоге коннектилось, на 115200. В serial monitore решил понизить скорость до 57600, дал команду AT+CIOBAUD=? в ответ ERROR. Хорошо, даю команду AT+CIOBAUD=57600 все ОК скорость меняется на 57600, но при перезагрузке слетает опять на 115200. Порылся на форумах нашел, что на некоторых прошивках скорость меняется через команду AT+IPR ввёл AT+IPR=57600 и пиз....ц. Прошел reset и теперь я не могу коннектится ни на какой скорости, все перебрал блин по кругу. Причем чтото плата кидает в монитор если ее перегружать, то есть похоже что установилась непнятная скорость, и зато она запомнилась реально блин. Прошить не могу ничем, не коннектится. На плате теперь постоянно горит синий светодиод, причем по wifi я ее вижу как точку доступа. Как ей hard reset сделать не могу найти нигде. Может сталкивался кто. Сдаётся мне, утановилась какая-то нестандартная скорость обмена, и как ее теперь узнать хз.
Появилась идея написать простенький скетч, который замыкает контакт ch_pd на 8266 , ждет 100мс и смотрит что в serial прилетело от 8622, если там знакомые при загрузке буквы, тогда нашли скорость, если нет, меняем скорость порта и по кругу. Никто не подскажет что выдает 8622 при загрузке, фразу или число, которое 100% будет, ибо я на своей не запомнил. помню тоько что были иероглифы, а потом что-то типа ready или еще чего-то.
Методом тыка через Putty увидел что после загрузки на скорости 78400 пишет:
est jan 8 2013, rst cause:1 boot mode 3,7)
потом три секции про load пишет и внизу
2nd boot version :1.4(b1)
spi speed 40mhz
spi mode q10
spi flash size &map 8mbin (512kb+512kb)
jump to run user1@1000
Шо делать? Я понял что это бутлоадер но пока не понял как через него изменить скорость работы с AT или прошивку залить другую, ибо в xtool нет скорости 78400
spi speed 40mhz
spi mode q10
