ESPDUINO как выйти в AT режим ?
Запустите в Arduino IDE монитор и подключитесь к Serial.
Если в вашей плате АТ прошивка, можете поиграться при помощи https://esp8266.ru/esplorer/
войти в AT режим
В него нельзя войти, он не б....
Если в вашей плате установлена АТ прошивка, то сможете к ней подключиться, как описано выше, если ее там нет, то вам уже подсказали
Залить прошивку AT.
darkjorik
Следующий вопрос будет: Чем шить? :)
А еще нужно что то шить ? Почему ?
Я на Arduino прикручивал вот такой модуль
там скетч специальный был я его запустил и в мониторе можно было писать команды AT
А что с espduino так совсем не получится ?
tretyakov_sa
Wemos D1, ESPDUINO придуманы для того чтоб заменить Arduino UNO полностью.
Вы можете прошить ее AT прошивкой и получить тоже самое, что и в плате ESP01. Остается вопрос зачем это делать?
Есть у вас ESPDUINO, откройте Arduino IDE установите поддержку платы и пишите все как будто у вас Arduino только еще и с WIFI.
Но, вы спрашиваете: ESPDUINO как выйти в AT режим?
Прошейте тот файл на который я сослался в предыдущем сообщении и будет у вас AT режим.
Зачем вам это я не знаю? Поэтому ответ! Прошейте бинарный файл: https://esp8266.ru/forum/resources/at-0-25-sdk-1-1-2-dlja-modulej-s-512k-flash.6/
