По идеи должен работать по mqtt. Прямой адрес имхо не обязателен.т.е нет возможности управлять по mqtt?только http?
Верте Автору Работает. Все остальное ..............................няЧто-то я не пойму. Автор топика прямо пишет пример того как в прошивке ESPEasy использовать MQTT в обе стороны.
А потом оказывается что управление работает только по HTTP
если прописывать как автор (if [sw3#GPIO12] = 0), то отключение (у меня) не работает. но если заменить эту строку на "else", то (у меня) срабатывает:Что-то я не пойму. Автор топика прямо пишет пример того как в прошивке ESPEasy использовать MQTT в обе стороны.
У меня такая же ситуация, выключатели Sonoff с прошивкой ESPEasy. Зависает именно Generic - MQTT Import. Вышел из данной ситуации так: настроил промежуточную ESP8266 на прослушивание MQTT и отправку данных по UDP (ESPEasy P2P Networking) на выключатели. Выключатели в MQTT свое состояние отправляют сами. В случает обрыва связи с сервером зависает промежуточная ESPка. При таком решении есть небольшая задержка при групповом включении/отключении, но не критично.У меня сделано очень похоже. Есть одна существенная проблема: как только по какой-то причине mqtt сервер недоступен, девайс перестаёт реагировать на нажатие кнопки. Иногда может включить/выключить один раз из 10 нажатий, затем и эта возможность пропадает. Если найдёте решение этой проблемы - отпишитесь пожалуйста.
Тоже сначала не понял в чем проблема, значение меняется. светодиод не меняет состояния. Решил таким образомprmres,
Подскажите как управлять реле через MQTT?
Прошивка ESPeasy
Подключил примерно по такой схеме реле.
Настроил как в статье,только не выводил отдельно кнопку на вкл/выкл. - нужно управлять только через интернет.
Если пишу локально команды вида
Включить: http://192.168.0.23/control?cmd=GPIO,13,1
Выключить: http://192.168.0.23/control?cmd=GPIO,13,0
то реле вкл/выкл -как положено,вопросов нет всё работает.
А вот если через MQTT(сервер в интернете cloudmqtt.com) пишу в топик /ESP_Easy/GPIO13 сообщение 1 или 0, то во вкладке Devices Generi -MQTT Import состояние GPIO13 меняется, а состояние реле state - не меняется
Посмотрите где ошибка.Чёт видно не до конца вкурил логику работы этой прошивки.
Посмотреть вложение 7073 Посмотреть вложение 7073 Посмотреть вложение 7074 Посмотреть вложение 7075 Посмотреть вложение 7076
Я не нашёл...((( Её вроде и нетпростите за оффтоп, но или я слепой, или в гугле забанилиНо может кто подскажет профильный espeasy форум в Рунете ?
нашел только этот топик и мертвую ветку на 4pda
