EspLua вместо NodeMCU
Я рад что Вы это поняли. я это понял давно поэтому и пытался Вам объяснить что Вы ничего не исправили и как писало до середины так и осталось а дальше и у Вас и у китайцев ищем свободное в этих записанных
У Вас и у вариант мой у китайцев система лезет выше и пишет с каждым разом все медленнее и медленнее.
Неа. У меня не лезет выше, а копается в старых, уже записанных секторах. И того, что описываете нет - как только записаны все сектора, то происходит переключение скорости с 50 кило в сек на 900 байт в сек.
Я понимаю, что Вам советовать что писать против ветра.
Но все же не надо стараться выглядеть умнее чем есть.
Как я понял Вы по программированию институтов не кончали (самооучка) Вот и пытаетесь самоутверждаться обливая всех дерьмом
Но я не обижаюсь на обиженных жизнью.
У вас точно какие-то проблемы :) Уже выдумывать и врать начали.
Вам про spiffs всё описывал уже давно, полистайте форум. Вы же кричали что в NodeMCU у вас всё работает :) :) До сих пор не врубились, что в NodeMCU вообще не пишется "вторая часть", а возникает "Fatal exception (9)" или WDT (в ситуациях когда диск маленький)... оно росло там с самого его начала...
А это означает, что NodeMCU никто не пользуется :p
ЗЫ: с вами весело, но прогнозируемо - какую следующую феню выкините?
Могу подсказаку дать: "Научить невозможно. Можно только научиться".
nikolz,
Начал писать на Lua всего месяц назад,
удобно, - стартап с наворотами за 15-30 минут.
Работаете по специальности - это радует,
помогите, как изящно в этом Lua, разом, структуру/таблицу в файл загонять и потом доставать.
Может есть какие хитрости языка.;)
Спасибо.
http://esp8266.ru/forum/members/nikolz.241/
Только пока с FS грустно.:(
Но с текущими исправлениями она работает, только очень медленно, т.к. не рассчитана на размеры диска более 100 кило. См. описание автора https://github.com/pellepl/spiffs:
"* ОСОБЕННОСТИ:
Spiffs предназначена для небольших устройств c малыми размерами SPI flash. Выход за рамки ~ 128 к, вероятно, плохая идея. Это
побочный эффект дизайна c целью использования малой оперативной памяти, как это возможно."
Но и не сказать, что у spiffs малое использование памяти. Она использует RAM (heap + bss) к 4 килобайтам. Это много. Мои расчеты для специализированной FS для ESP8266 говорят, что при 4 кило буферов помещаемых в IRAM вместо затрат в 'heap' запросто поддерживается журналируемая файловая система с диском от десятка кило до 16 Мегабайт, примерно на тысячу файлов и скоростью доступа в худшем случае с двухкратным понижением от максимальной физически скорости записи flash (запись более 100 килобайт в секунду). Ну и безусловно с меньшим размером кода, раза в четыре...
Но это возможно только в коммерческом проекте. Т.е. если его напишу, то буду использовать в закрытом ПО для своих пром.установок и опубликовать не смогу.
Вопрос.
Использую код:
-- a udp client
cu=net.createConnection(net.UDP)
cu:connect(1001,"192.168.0.109")
cu:send("Привет")
Отсылаю "Привет" на сервер Удаленный Port= 1001, Удаленный Ip=192.168.0.109
все работает, "Привет" приходит на сервер
с модуля ESP ip=192.168.0.100 порт=20895(каждый раз новый)
Вопрос,
как в этом LUA принудительно задать локальный порт (с которого отсылаю) для ESP udp client, а то каждое соединение новый порт.
Нужно зафиксировать порт.
Спасибо.
Вопрос.
Использую код:
-- a udp client
cu:send("Привет")
Вопрос,
Спасибо.
Никак. Порт выбирается системой и каждый раз новый. Так положено по стандартам...
Но можно сделать всё :)
jcmvbkbc
Офигеть, можно огласить номер стандарта?
A user interface should allow
  an operation  that allows  a datagram  to be sent,  specifying the
  data, source and destination ports and addresses to be sent.
в espconn и в NodeMCU свой стандарт :p
Какого фигу rfc, если в китай-SDK он неприменим ко многому.
Тем более разговор не о сервере, а об ответе или запросу у внешнего фиксированного порта с любого другого порта. Зачем нужен запрос к серверному порту с фиксированным номером запрашивающего порта? В rfc768 это не указано.
Сам себе ответил:)
udp.h
struct udp_pcb *next;
  u8_t flags;
  /** ports are in host byte order */
  u16_t local_port, remote_port;
как достучаться из Lua ?
Никак. Там espconn со своими китай-причудами :) Надо переписывать app\modules\net.c и внедрять команду установки спец. параметра порта для ответов. Только это никому и никогда не требуется.
Ссылаешься на стандарт -- будь добр указать, на какой, если не п****бол.
Дык с кем говорить? Вы уже сотню раз п***болили.
Всё ему найди и в рот положи, да ещё в виде как он привык.
Платите - опишу.
jcmvbkbc
1000 рупь строчка, так как писать для того, кто ошибается в каждом сообщении очень сложно.
О, да, я понимаю, что тебе сложно это делать. И, да, действительно, в последнее время ты ошибаешься всё чаще. Пожалуй оно того не стоит.
И где же ошибка? Ваша - налицо - указание не того стандарта и не вникание в вопрос. :p
Что бы закрепить порт за клиентом и не менять его при каждом соединении.
Что бы сервер мог самостоятельно обращаться к нужному клиенту сразу.
Соединение может обновиться, и сервер не будет знать порт клиента до его первой активности.
Может показаться система очень жесткая, но опыт показал что так надежнее.
Чтобы сервер мог обращаться к нужному клиенту, то там должен быть не клиент, а cервер :)
Порт назначается тут https://github.com/pvvx/EspLua/blob/master/app/modules/net.c#L728
espconn_port() дает случайный номер порта в зависимости от времени из system_get_time().
