FreeRTOS SDK
anakod
Сегодня я хотел поэкспериментировать с FreeRTOS SDK, т.к. это направление мне кажется более правильным и перспективным чем дефолтные прошивки, но по факту столкнулся с рядом проблем:
1. На последнем UDK не компилируется пример esp_iot_rtos_sdk
Но если поменять путь в "XTENSA_TOOLS_ROOT" на старую версию, то все собирается. С чем это может быть связанно, разве там были какие-либо принципиальные изменения?
2. Думаю было бы хорошо обновить пример, взяв с ГИТа последнюю версию с поддержкой драйвера UART (и прописать его в мейкфайл, а то у меня получилось его завести только с дикими костылями)
3. Уже немного не к теме UDK, после запуска примера он ведет себя нормально только до времени соединения (как клиент так и сервер), а потом:
S > Client from 192.168.145.153 7457
C > connect fail!
S > read data success 128!
S > GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.145.253
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,ima
S > ge/webp,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.94 Sa
S > fari/537.36 OPR/27.0.1689.66
DNT: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate, lzma, sdch
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en
Fatal exception (9):
epc1=0x401011cc
epc2=0x00000000
epc3=0x401015ee
epcvaddr=0x2e303d71
depc=0x00000000
Падает всегда на разных местах, иногда похоже что уже по окончанию запроса. Есть ли варианты с чем это может быть связанно? В итоге FreeRTOS пока остается недосягаемым, к очень большому сожалению :(
Были изменены сборщики бинарников для прошивки и как раз эта часть не работает в makefile к esp_iot_rtos_sdk. Коды проекта компилируются до выходного elf.
epc1=0x401011cc
epc3=0x401015ee
Запустите в папке проекта:
C:\Espressif\xtensa-lx106-elf\bin\xtensa-lx106-elf-objdump -S .\app\.output\eagle\debug\image\eagle.app.v6.out > eagle.app.v6.asm
Получите листинг. В нем узнаете название процедуры, где происходит Fatal exception (9).
По коду esp_iot_rtos_sdk, который в UDK 0x401011cc - это что-то vPortInitialiseBlocks , а 0x401015ee - netbuf_new. Очень похоже на момент распределения памяти. Но, по моему мнению, у rtos_sdk болезнь с переключением процессов и неадекватным поведением всех функций в SDK, которые не адаптированы для многозадачности (не позволяют повторного вхождения) и беды с кешированием процедур в flash. Младенец рожден мертвым. :) Реанимируется путем полного переписывания с нуля всего.
anakod
Думаете все так плохо? Неужели нет никого кому удавалось бы завести это SDK и заставить его работать, хотя бы со стабильностью уровня стандартных прошивок? Я уж не говорю о каком-нибудь высоком аптайме.
evh
Очень жаль, что в новой сборке выпилили в примерах Makefile.linux :(
anakod
А так ли они нужны? Там ведь вроде почти все тоже самое, надо просто пути поменять, разве нет?
Еще понял с чем связана проблема сборки примера esp_iot_rtos_sdk, в новой версии нужны дополнительные параметры в make файле, просто в обычных примерах их добавили а в файл RTOS нет.
evh
просто переменные задать. но все же тогда для кроссплатформенности не помешала бы переменные в Mikefile для запуска программ с префиксом gen_.
Нет единой системы создания бинарных файлов. Используемые программы на esptool.exe или esptool.py имеют ошибку (описана выше).
rtos работать не может, т.к. это многозадачная среда, а процедуры от Espressif к этому не адаптированы.
anakod
В ветке про RTOS пишут что она не только может, но и весьма стабильно работает по результатам тестов. Так что я все же склоняюсь что это какие-то проблемы на этапе компиляции или сборки. Но к сожалению, пока даже не представляю с какой стороны можно подойти к решению этой проблемы. Неужели единственный вариант установить линукс и под него весь пакет компиляторов? :(
CHERTS
По поводу RTOS - и то что в примерах есть esp_iot_rtos_sdk - это старые "обгрызки" от первого варианта RTOS от Espressif, я с ними поигрался, ничего путного не вышло, все криво и косо сделано, поэтому я на них махнул рукой, но почему-то не удалил из DevKit, а надо бы, но если у кого то есть желание довести их до более менее рабочего состояния, то присылайте, я обновлю их в DevKit, а так в 1.0.10 я их удалю.
По поводу Makefile.linux, т.к. DevKit для Windows, то и Makefile'ам для Linux тут не место, как было замечено, переделать Makefile с Windows на Linux достаточно просто - нужно только заменить пути XTENSA_TOOLS_ROOT, SDK_BASE, SDK_TOOLS, ESPTOOL и номер порта ESPPORT
amatron
у меня простая задача на RTOS проработала в неотапливаемом помещении на протяжении 3-зимних месяцев
d946
Для корректной работы надо заменить
char *recv_buf = (char *)zalloc(128);
на
char *recv_buf = (char *)zalloc(129);
d946
в коде
        while ((recbytes = read(sta_socket , recv_buf, 128)) > 0) {
            recv_buf[recbytes] = 0;
            printf("C > read data success %d!\nC > %s\n", recbytes, recv_buf);
в позицию 129 ставиться символ \0 для работы с буфером как со строкой, а буфер выделен только для 128 символов, и в результате обращения за диапазон переменной и вызывается Exception
d946
Где же Вы были раньше?
Сам неделю назад нашел, когда пытался перенести свой проект с обычного SDK на FreeRtos SDK. Мне больше нравится терминология задач FreeRtos, чем запуск процедур через таймер, который не гарантирует реал тайм.
А короткий стек в RTOS, разбитый на кол-во процессов и изначальное "мало памяти" вас устраивает?
Meinframe
В FreeRTOS старт задачи
//Start os task
    system_os_task(user_procTask, user_procTaskPrio,user_procTaskQueue, user_procTaskQueueLen);
А как остановить задачу? и можно ли делать это по команде с UART ?
и кто может пояснить что делают функции и как и где их следует использовать, а то описание на английском нашёл, но по русски было бы неплохо
void system_os_task(os_task_t task, uint8 prio, os_event_t *queue, uint8 qlen);
void system_os_post(uint8 prio, os_signal_t sig, os_param_t par);
