функция yield()
Здравствуйте,
Перелопатил интернет но так и не нашел ответ на свой вопрос - куда вставлять yield(), до или после длинных задержек или тяжелых функций? Тыкните пожалуйста на место в исходниках на эту команду (искал на гитхабе в офиц. репозитории, но так и не нашел. уж очень глубоко зарыта)
Вариант 1
  while (connectAttempts < MAX_CONNECTION_ATTEMPTS || connectionStatus != true)
    connectAttempts++;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
      connectionStatus = true;
    else
      analogWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      delay(200);
      analogWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      delay(300);
     yield();
Вариант 2
    connectAttempts++;
    yield();
    else
      delay(200);
      delay(300);
Вариант 3
    connectAttempts++;
    else
      delay(200);
      delay(300);
    yield();
Заранее спасибо.
спасибо за ответ. вы меня в конец запутали. Как delay() не задержка? Поробую зайти с другого конца.
Тыкните меня пожалуста в документацю где почитать про особенности delay в arduino-esp. Я читал, что уже "зержки" больше 100 милисекунд - это очень не хорошо для esp тк много чего происходит на втром плане помимо моего кода. В моих примерах я мигаю светодиодом и в сумме задежка аж полсекудны. Куда надо поставить yield() в пример, чтоб невелировать дествие delay? Если я поставлю yield() после delay(200), а как мы выяснили yield()== delay(0) то delay(200) равно сработает. Если поставлю поставлю перед delay(200), delay(200) тоже сработает. Я запутался.
@enjoynering не нужен вам в вашем случае yield вообще. Любой вызов delay для esp это время для обработки wifi. Yield нужен, когда у вас есть обработка чего либо без прерываний. Это не ваш случай.
вы хотите сказать, что при вызове delay() часть програмного кода для wifi все равно продолжает крутиться?
те например в функции нет ни каких delay() и идет вывод в последовательный порт большого массива без остановки?
@enjoynering совершенно верно. delay() - это задержка для ВАШЕЙ ПРОГРАММЫ, для есп это время обработки WiFi.
Во втором случае, нужно разбавлять вывод оператором yeild() или delay(0), что одно и то же.
спасибо. теперь все стало понятно.
@enjoynering дополню, что delayMicroseconds(), в отличии от delay(), управление на обработку wifi не передаёт. Так что аккуратнее.
а не знаете мах. безопасную задержку для delayMicroseconds()? И куда лучше ставить yield(), после или перед delayMicroseconds() если вышли за безопасное время? По мне так перед, чтоб wifi сделал все дела, а потом можно с чистой совестью и задержку.
@enjoynering сам по себе delayMicroseconds безопасен с любым параметром. Главное его в цикле не крутить, вот тогда и нужен будет yeild(). А перед или после его ставить, не важно. Главное внутри цикла.
