Где ESP хранит настройки SSID и Password?
valerivp
и как туда еще что-то добавить?
EEPROM - мне не понятно.
Есть функция begin(X)
X - указывает размер. Я так понял он этот весь кусок сразу и запишет потом? а я хочу не сначала если?
"SSID и Password" ESP8266 хранит в последних 2-х секторах Flash. 3-й сектор имеет разметку в каком из двух хранятся настройки WiFi.
Про это всё описано в документации.
valerivp
Спасибо. Возможно в документации все написано. Но не всегда понятно что именно искать.
Правильно ли я понимаю, что эта Flash и SPIFFS одно и то же место? или SPIFFS занимает не все возможное место? или тоже есть в документации?
SPIFFS это отдельная часть. Сохранение настроек WiFi - это внутренняя функциональность функций SDK, на которых построена Arduino. При переключении режимов или соединении с другой AP и т.д. настройки WiFi автоматически записываются в указанные 3 последних сектора. Так-же при каждом новом старте. Если вы применяете deep-sleep или частые перезагрузки, то дырка в Flash возможна через год работы такого устройства - погибнут эти 3 сектора.
kab
Flash - это микросхема внешней памяти. На ней:
1. Хранится сама запускаемая программа - "прошивка"
2. Размещаются данные, используемые системой автоматически, в т. ч. имя и пароль точки доступа последнего успешного коннекта.
3. Кроме этого, программист имеет возможность частью этой памяти распорядится по своему усмотрению. Два самых распространённых способа реализованы в подключаемых библиотеках EPROM и SPIFFS.
Как-то так (с) - :)
kab
kab
Ребята тут на форуме приводили тексты этой функциональности - реально перезапись конфига идет, только если какие-либо данные меняются.
Угу - они в Arduino всегда меняются - при старте устанавливается режим и прочие настройки. Не все настройки для нормальной работы ставятся по умолчанию и это требует изменения. Ну если у вас просто "Hello, world!" то ничего и не перезаписывается.
Посмотреть кол-во перезаписей очень просто - в заголовке структуры этих секторов есть счетчик.
В SDK сделаны доп. процедуры, которые ставят настройки WiFi без записи. Простейшего сравнения, что пишется то-же самое Espressif не сделал. Корме того, если в сохранении будет сбоить хоть один бит, то стирание-запись будет идти по кругу, пока гарантированно не убьет этот сектор во Flash. Такое возможно при просадке напряжения питания. В общем это фича такая, чтобы покупали новый модуль :)
И таких китайских фич более тысячи в SDK 2.0.0. Сотню совсем страшных, с первых версий убрали. Если судить по темпам "оптимазе" путем добавления дублей процедур с исправлениями от Espressif в новых версиях, то наверно потребуется ещё десятки лет до устранения хотя-бы половины кривых алго и прошивка (коды) вылезет за размеры XIP (1МБ)... Первые и кое-как работающие версии типа SDK 0.9.2 вмещались в 256 килобайт Flash.
Вот тут вы не правы. Arduino core for ESP8266 проверяет на совпадении пароль/имя точки перед записью. Так что дырки не будет.
А будет ли переписываться FLASH если стоит WiFi.persistent(false) ?
первый же запрос в гугл дает развернутый ответ - Documentation for WiFi.persistent() is misleading · Issue #3641 · esp8266/Arduino · GitHub
It writes settings to flash if they don't match the values in flash if persistent is set to true. If it is false it will not write to flash independent of the current value in flash.
вас в гугле забанили?
dmn240
если не затруднит ткните в меня местом в документации. мне нужно принудительно записать ssid/ без pass значения предварительного коннекта (надеюсь такое возможно принципиально)
Такого в доках не встречал. (Я уже давно расстался с глюкогдромом ESP8266 - возможно в новых доках что-то и есть и кто другой ответит)
А другие настройки она тоже проверяет? Там сохраняется не только пароль и имя, а более 1.5 килобайта всякой ерунды...
Например калибровки. Они при старте переписываются, а без них модуль работает неверно на разной температуре :p
Ещё смотрите зависимости от версии SDK.
например для станции делаем в самом начале так:
#define SSID "nik"
#define PASSWORD "nikolz"
struct station_config stationConf;
wifi_station_get_config (&stationConf);
uint8 e1=strcmp(stationConf.ssid, SSID);
uint8 e2=strcmp(stationConf.password, PASSWORD);
    if ((e1!=0) ||(e2!=0)){
         ets_strcpy(stationConf.ssid,SSID);
        ets_strcpy(stationConf.password,PASSWORD);
    wifi_station_set_config(&stationConf);
на arduino делаем так
  if   (WiFi.SSID() == staConfig.ssid || WiFi.psk() == staConfig.password) WiFi.begin();  //start station with saved credentials
  else WiFi.begin(staConfig.ssid.c_str(), staConfig.password.c_str()); //start station with new credentials
nbouda
Таким образом получается, что использовать DeepSleep с коротким интервалом, менее 6 минут, не допустимо, при лимите 100000 перезаписей, срок "жизни" ESP8266 всего 1-2 года. Или все-таки частые старты как правило не вызывают перезаписи и не настолько губительны?
