Где купить RTL8710
sharikov
Цена 11$ ... Это нормально?
Нормально для модуля с 2M SDRAM (на самом деле дорого но с sdram других вариантов нет)
Или я что-то перепутал?
Похоже вы все перепутали. Изучите разницу между RTL8710, RTL8711AM и RTL8711AF а также чем эти три чипа отличаются от прародителя RTL8195.
Цена 11$, когда 1Мб стоит 3.5$. А 11.11 вообще по 2.5 можно будет купить. Это нормально? :confused:
RTL8710 Wi Fi Беспроводной Модуль Приемопередатчика 44 SOC К 1 МБ Приемник Передатчик Встроенный Антенна купить на AliExpress
Считайте общую - 2Mbytes Flash + 2.5Mbytes ОЗУ + 0.5 ROM.
По вашему выходит 3.5*5 = $17.5 - или я чего-то перепутал? :)
RTL8711AM ещё только появились и цена на них предварительная, по жадности...
[Hot Item] RTL8711AM Iot Module 100,000+ US $1 :)
串口转 Wi-Fi模块 RTL8711AM 低功耗 透传工业级厂家直销(缺货) USD 4.15
Sanych0by
Итак, изучил, выношу сюда на проверку :) 8710 RLT-00 это модуль на базе чипа 8710AF с 1Mb rom, 0.5 ram 1Mb Flash (on chip?) , причем ADC недоступен. Объем кода пользователя 1 Мб, 48кБ озу доступно пользователю для хранения переменных.
8711AF расширенная версия 8710AF с ацп, цап и прочее, по памяти вроде все так же, только внешняя flash 1Mb.
8711AM отличается от предыдущего тем, что поддерживает внешний Sdram до 64 Мб, и размер внешней flash до 64 Мб. То есть обьем пользовательского кода до 64 Мб, который можно загрузить в озу, увеличив быстродействие.
Уважаемые, поправьте если где ошибся. Спвсибо за уделенное время.
Примерно так:
RTL8710AF - 0.5Mбайт ROM, 0.5Mбайт RAM, 1Mбайт Flash, NFC, малое кол-во выводов на чипе, с кристалла на ножки чипа не выведены ADC и DAC
Сам чип аналогичен RTL8711AF, но программно, для коммерции в SDK на нем урезаны функции.
На модуле RTL00 ноги NFC (pin5 и 6) не выведены:
RTL8711AF - 0.5Mбайт ROM, 0.5Mбайт RAM, 1Mбайт Flash, NFC, ADC и DAC, выводов у чипа/модуля больше (4x12)
На модулях c ним выведены ноги NFC:
RTL8711AM - 0.5Mбайт ROM, 2.5Mбайт RAM, ?Mбайт Flash, NFC, ADC и DAC, ещё больше выводов у чипа (4x14)
Точных данных на данный чип пока нет - мне ещё не пришли и не описаны подробно у других.
+ У модулей с RTL8711AM ставится дополнительная Flash на 2 Mбайта:
У всех чипов в кристалле одинаковая начинка по кол-ву контроллеров SPI, I2C, I2S, PCM, NFC, EEPROM, ADC, DAC, SDRAM и т.д... Но отличаются тем, сколько выводов выведено на корпус и что встроено дополнительно типа SDRAM, USB, Flash. Даже в RTL8710 есть встроенный контроллер SDRAM, но он никуда не подключен.
У кристалла 11 портов имеющих от 8 до 12 входов/выходов на каждый. Т.е. полный корпус должен содержать более 140 ног.
sharikov
8711AM SDRAM внутренний а flash внешний на усмотрение паяльщика модуля (на картинке taobao видна флэш Macronix на 16 мегабит).
Поясню: rtl871Xxx сам по себе не имеет ни флэш ни сдрам. То что нам продают с разными part number это Multi Chip Package. В один корпус упаковывают RTL + флэш или RTL + sdram. И то и другое одновременно не лезет поэтому если внутри сдрам - флэш снаружи, если флэш внутри значит сдрам нету (ее снаружи не ставят потому что скоростную сдрам разводить тяжело). 8710 - упаковка 8711AF в корпус с меньшим количеством ножек (меньше ножек - дешевле). Что такое 8195 неизвестно потому что их никто не видел.
48кБ - это в старых версиях AT прошивка писала, сколько у неё выделен и свободен Heap в RAM. :)
В новых SDK - число больше. Размер Heap устанавливается в SDK на усмотрение пользователя для его задач. В последней AT можно задать более 100 килобайт.
По ресурсам RAM на RTL8710 при использовании RTOS+LwIP+TCPSocket на SDK3.5b - у чипа свободны более 200 килобайт. Т.е. больше, чем вся память у ESP8266.
Sanych0by
В общем, для пробы пера вполне достаточно rtl00, если ацп не нужно конечно. И раз чип одинаковый, то можно без каких либо серьезных изменений в разросшемся проекте просто купить модуль с большей flash и радоватся жизни. И это за те же деньги, что esp8266... Его видимо пора на помойку :)
Всем спасибо за подробное обьяснение, надеюсь пригодится нк только мне :)
sharikov
... можно без каких либо серьезных изменений в разросшемся проекте просто купить модуль с большей flash
Не получится. Внутренняя флэш всегда одинаковая, внешняя есть только в варианте sdram. Также особого выбора модулей на базе RTL не наблюдается и возможно правы CESANTA в том что RTL "не имеет перспектив".
В сравнении с ESP8266 RTL8710AF получше в основных функциях связи, к примеру по HTTPS и наличии аппаратного I2C, а CESANTA или сравнивает с ESP32 или не умеет его готовить :) Flash можно подключить и внешнюю, но нужды в этом нет - 1 мегабайт хватает на ОТА с самыми сложными на сегодня приложениями для RTL8710AF.
PS: Я, например, не желаю, чтобы RTL модули получили большое распространение, т.е. "перспективы" в народном использовании. От этого есть и минусы...
sharikov
Если RTL не получат распространения через 1,5 года мы их больше не купим. Китайцы не выпускают продукт на который нет массового спроса. Распродадут текущую партию и все.
Разные RTL-ки ставят в другие устройства и производятся они массово, а не так как ESP8266. То, что нет в продаже чего-то для Arduino не означает, что это не производиться. Обычно наоборот и в других объемах. Весь устаревший отстой со складов идет на производство демо-платок к Arduino... Мал этот рынок.
Открываю любую WiFi камеру и чаше нахожу там модуль Realtek, а Espressif не встретил ни в одном серийном устройстве...
vad7
+1
Да кто же в здравом уме будет этот глюкодром в серию ставить, так побаловаться самодельшикам только и подходит.
Так и выходит - интересней баловаться с неработающим устройством, на которое нет описания. Для домашнего творчества это интереснее.
Тот-же ESP32 сейчас выходит уже с описаниями и многое там уже сделано более разбирающимися. Простому пользователю он становится не интересен - он не может ничего нового сделать на нем. :)
А мнения заинтересованных в продвижении своего коммерческого продукта вообще рассматривать не стоит. Это про то, что в RTL mbedTCL и пророчащих RTL-ам "не имеет перспектив" :)
Для серийки более важна доступность средств отладки и прочая ерунда, которой на ARM уже много и она отлажена, да есть выбор. Связываться с неизвестным глюком при серийном производстве не будут.
Если хотите подождать результата - напишу, как придут.
Пришли. Надо макетку делать.
Не хватает 2-х дней до года, как маркировали плату.
Как я понимаю проблемы "с мало памяти" кончились :)
RTL8710 догоняют ESP8266 по цене и скоро сместят. Оптом то дешевле - 1 чип всего...
У PADI изначальная цена на эти модули $1.99. Но отсылка дорогая (не влияет на кол-во).
Если донаписать RtlDuino для RTL8711AM и они появятся на али, то кранты ESP-32S. Я пока придерживаю поддержку RTL8711AM в RtlDuino, а Ameba Arduino на нем не идет :)
