AVL
Спасибо.
Библиотека эта: https://github.com/Imroy/pubsubclient, из Вашего поста выше.
Непохоже. Может из другого места подхватывается другая библиотека?Спасибо.
я помогаю бесплатно, но если будет желание поддержать проект то я это, разумеется, приветствуюв знак благодарности перекину 5уе в Ваш спец-кошелёк
а причем тут вообще у вас Adafruit_MQTT_Library? разберитесь с библиотекамиsketch\libraries\Adafruit_MQTT_Library\examples\mqtt_cc3k\cc3000helper.cpp:1:32: fatal error: Adafruit_SleepyDog.h: No such file or directory
нету у меня такогоА это не Ваш скетч требует эту библиотеку? Я ж в тексте ничего не менял...
сорри, я спатьЧто б мы СЕГОДНЯ сделали....
это похоже ESP8266 перезагружается - возможно в момент отправки push уведомлениявыставляю порты в какие-то значения, но минут через 5 они сбрасываются в дефаултные.
Проблема при отправке push уведомлений. Это проблема недоработки HTTPS в Arduino IDEPUSH: try to send push notification...
Panic
отлично! выкладываю последнюю версию языкового файлаНу и перевод на Украинский язык (западный акцент) за мной. Сделаю с удовольствием.
var translations = {
'EN': {
SETTINGS_MENU : 'Settings',
DASHBOARD : 'Dashboard',
VIEW_LOG_MENU : 'View log',
STATISTICS : 'Statistics',
HELP : 'Help',
CHANGE_LANG : 'Select language',
SET_ENGINE_PAHO : 'Set Eclipse Paho as default engine',
SET_ENGINE_MQTT : 'Set MQTT.JS as default engine',
PAHO_SETTINGS : 'Set Paho MQTT connection data',
MQTT_SETTINGS : 'Set MQTT.JS connection data',
CONNECTION : 'Set connection data',
OPTIONS_OTHER : 'OTHER SETTINGS',
OPTIONS_LOGGING : 'Enable events logging',
OPTIONS_TOASTING: 'Enable Toast messages',
OPTIONS_PUSHING : 'Enable Push Notification',
OPTIONS_RECONNECT: 'Reconnect after connection lost',
OPTIONS_SHOWSTATUS: 'Show connection status',
MORE_FRIEDENLY : 'Be more friendly',
OPTIONS_ENDUSER : 'End-user mode',
NO_DATA : 'No data',
CONNECTED : 'Broker',
DISCONNECTED : 'Broker',
APP_LAUNCHED : 'App launched',
BROKER_CONNECTED: 'Broker connected',
SUBSCRIBED_TOPICS:'Subscribed topics',
MSG_SENT : 'Messages sent',
LAST : 'last',
MSG_RCV : 'Messages rcv',
SEND_EMAIL : 'SEND ID TO E-MAIL',
CONNECTED_SUCCESS:'Connected successfully!',
CONNECT_FAIL : 'Broker disconnected',
CONNECTION_LOST : 'Connection LOST!',
LOG_CLEAR : 'Log clear: Success.',
STAT_RESET : 'Statistics reset: Success.',
SELECT_PROTO : 'Select protocol',
CONNECTING : 'Connecting...',
NOT_CONNECTED : 'Broker not connected',
ALERT1_TITLE : 'Before start',
ALERT1_BUTTON : 'Goto Connection Setup',
ALERT1_TEXT : 'Please, enter MQTT HOSTNAME',
ALERT2_TEXT : 'Please, enter MQTT WebSockets PORT',
ALERT_RETRY : 'Retry?',
ALERT_ERROR : 'ERROR',
ALERT_YES : 'Yes',
ALERT_NO : 'No',
NEXT : 'Next',
ALL : 'All',
GOTO_SETTINGS : 'Goto connection settings',
SETTINGS_REQ : 'For start, please set MQTT broker connection',
WELCOME : 'Welcome wizard',
WHATS_NEW : 'Whats new',
WHATS_NEW_144_1 : 'Fix bugs',
'RU': {
SETTINGS_MENU: 'Настройки',
DASHBOARD : 'Главная',
VIEW_LOG_MENU: 'Просмотр лога',
STATISTICS : 'Статистика',
HELP : 'Помощь',
CHANGE_LANG : 'Выберите язык',
SET_ENGINE_PAHO : 'Выбрать движок Eclipse Paho',
SET_ENGINE_MQTT : 'Выбрать движок MQTT.JS',
OPTIONS_OTHER : 'ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ',
PAHO_SETTINGS : 'Настройки Eclipse Paho',
MQTT_SETTINGS : 'Настройки MQTT.JS',
CONNECTION : 'Настройки подключения',
OPTIONS_LOGGING : 'Включить логгирование',
OPTIONS_TOASTING: 'Включить сообщения',
OPTIONS_PUSHING : 'Включить push уведомления',
OPTIONS_RECONNECT: 'Авто переподключение',
OPTIONS_SHOWSTATUS: 'Показывать статус',
MORE_FRIEDENLY : 'Более дружелюбный интерфейс',
OPTIONS_ENDUSER : 'Режим end-user',
NO_DATA : 'Нет данных',
CONNECTED : 'Брокер',
DISCONNECTED : 'Брокер',
APP_LAUNCHED : 'Приложение запущено',
BROKER_CONNECTED: 'Брокер подключен',
SUBSCRIBED_TOPICS:'Подписок на топики',
MSG_SENT : 'Отправлено',
LAST : 'последнее',
MSG_RCV : 'Получено',
SEND_EMAIL : 'ОТПРАВИТЬ ID НА E-MAIL',
CONNECTED_SUCCESS:'Успешное подключение!',
CONNECT_FAIL : 'Брокер отключен',
CONNECTION_LOST : 'Потеря связи!',
LOG_CLEAR : 'Лог очищен.',
STAT_RESET : 'Статистика сброшена.',
SELECT_PROTO : 'Выберите протокол',
CONNECTING : 'Подключение...',
NOT_CONNECTED : 'Нет подключения',
ALERT1_TITLE : 'Требуется настройка',
ALERT1_BUTTON : 'Настроить подключение',
ALERT1_TEXT : 'Укажите MQTT имя хоста',
ALERT2_TEXT : 'Укажите MQTT WebSockets порт',
ALERT_RETRY : 'Повторить?',
ALERT_ERROR : 'Ошибка',
ALERT_YES : 'Да',
ALERT_NO : 'Нет',
NEXT : 'Далее',
ALL : 'Все',
GOTO_SETTINGS : 'Перейти к настройкам',
SETTINGS_REQ : 'Для начала работы необходимо настроить подключение к MQTT брокеру',
WELCOME : 'Стартовый экран',
WHATS_NEW : 'Что нового',
WHATS_NEW_144_1 : 'Исправлены ошибки',
А вот это печальная новость... Дизайн мне очень у них нравится в мобильном приложенииBlynk стает платным с 2016 года, 2,5$ в месяц по-моему многовато будет.
Пожалуйста, закометируйте его, а то я сейчас такого назакоментирую, что и Вы не разберётесьПроблема при отправке push уведомлений. Это проблема недоработки HTTPS в Arduino IDE
можете пока просто закомментировать вызов функции push, чтобы отладить все остальное.
вот в этой строке вставьте [inline]//[/inline] в начале строкиПожалуйста, закометируйте его, а то я сейчас такого назакоментирую, что и Вы не разберётесь
Спасибо.
я сам не делал, поищите примеры в сети и адаптируйте под себяв каком месте надо сделать сохранение значения выходов в еепром, что б если 8266 саморесетнётся, то что б значения выходов восстанавливались.
как в любом другом примере ds18b20 - для IoT Manager абсолютно без разницы с какого датчика вы ему передаете данные. даже просто текст можнокак реализовать работу с датчиком температуры DS18B20? Ибо, пока реализовано подключение только аналогового датчика.
может после перезагрузки mosquitto он конфиг берет из другого места? по идее, если до этого все работало, то ищите причину в mosquittoПосле закрытия (команда: kill "pid mosquitto") и повторного открытия (команда: mosquitto) iot manager перестает подключаться
