Если вода чистая - то никаких токов между электродами, пока они не растворятся в этой водеТак-то спасибо за наводку, а есть какие-то предпосылки думать что ток/сопротивление между сухими и мокрыми электродами будет отличаться на столько не значительно, что нужны все эти приблуды в виде детекторов касаний? А я жижу буду заливать с нормированным PH и pmm чтобы не закакивалось и все проблемы...
А мю у воды 80, у воздуха 1, у какашек, бензина, масла, спирта тоже отличается от воздуха хорошо.
У кондера с водой в 80 раз больше емкость. Но если у пластин изолятор, то различие меньше. Но если это электролит (грязная вода), то это не диэлектрик и тогда емкость у изолированных тонким пластиком с такой жижей будет сильно больше чем при воздухе...
