JL SoC
Alcest
Десятки миллионов пользователей устройств на чипах JL во всех уголках Земли проголосовали за них своими деньгами. Всю планету JL устраивают, одному pvvx что-то не так да не этак.
Значит не всю планету.
Ранее все голосовали за мотыгу, а так-же о пещерах...
И тогда никто ещё не измерял и не приводил что нужно от звука, чтобы это было хотя-бы хорошо. А десятки лет назад это сделали и появились четкие измерительные единицы...
Вас видимо не оповестили.
И у JL не наблюдается Bluetooth A2DP. Т.е. для современных устройств это тыква.
Не, не оповестили. Аудиофилитизмом страдают 0,000001% населения планеты и я в эти доли процента не вписываюсь.
Я тоже не ставлю и не меняю электролиты на кошерные как рекомендует BIOS и не применяю аудиофильские кабеля, золотые разъемы и лампы.
В цифрах я привожу всего среднестатистические нормы, для обычного человека, а не для звукорежиссёров.
Но есть кому и "на ухо медведь наступил". Такое бывает - не расстраивайтесь.
При первых трансляциях Радио Коминтерна искажения звука составляли более 50%... И ничего - даже музыку передавали :)
И все голосовали "за". У вас это всё так и продолжается.
По ходу дед вообще ослеп. Лол. Ладно, оставим его тут самого.
Быдло-десадовец- покажите подключение оцифровывающего KN320 в Bluetooth Audio Receiver - Microsoft Apps. Или жуйте галстук.
Все другие звуковые устройства BT без проблем подключаются и пищат в динамики компов, но JL не может, т.к. не имеет профиля Bluetooth A2DP.
nur1k-kz
прочитал тут все. дедок pvvx вообще уплыл по ту сторону моря) кароче: сеники котак жеген ангиме
KomX
Друзья, подскажите, что за "зверь" с конечным кодом "-26C8"? Или где самому посмотреть?
Куда уж дедушке дойти мозгами до уровня ремонтника самого низкого китайского дешмана.
Дедушка с детства мечтал перепаивать чипы и пихать в них китайские прошивки, но так и не справился заставить себя повторять это каждый день ради миски....
Как тама – @nur1k-k = молодой продвинутый мозг – вы уже освоили замену голоса китаянки на русский жаргон? :)
Всех с Новым годом. Все прочитать не смог. Может это уже упоминалось, если нет может кому пригодится. Проект прошивка + схема и тд с применением данного чипа. https://github.com/44670/44Player/tree/main/Hardware
Готовое устройство стоит примерно 900р https://aliexpress.ru/item/10050028....productlist.search_results.18.2d5bcd2djn9M4L
У меня есть микшер китайский, куда встроен МР-3 плеер на данном чипе. Через USB может подключаться к ПК и воспроизводить файлы с ПК или записывать файлы на ПК
mezsvg
Всем доброго времени суток, помогите с прошивкой МК AS21bp не могу понять даже как перевести его в режим работы по USB, хотя загрузил на плату ардуино скетч, подключил МК, но ничего не происходит
Mike_Pryadko
Доброго времени суток!
@BIOS (и кто ещё в теме), подскажите, плиз, возможно ли поменять BT-имя готовому модулю? Чип AC6925C
В теории-то процесс прост: вычитываем прошивку, находим где прописано имя, прошиваем по этому адресу новое (ровно такое же количество символов, чтоб ничо не сломалось) — а каково оно на практике? Вы упоминали, что вычитывание может быть залочено, значит в таком случае остаётся только собрать из исходников собственную прошивку? Где-то есть коллекция готовых вариантов чтобы не погружаться в сабж с головой ради построения велосипеда (модуль минималистичный: MH-M18 — играть музыку по BT, подключаться по USB как звуковая карта и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ)?
sl1m3r
Подскажите пожалуйста существует ли софт для отключения датчиков в беспроводных наушниках с чипами JL?
