Решил я сделать ресивер сигнала с датчиков Oregon и последующей отправкой полученных данных в Народный Мониторинг.
Схема простоая: ESP-07 в качестве ядра и вот такой китайский приёмник 433Мгц:
http://www.ebay.com/itm/433MHZ-Tran...062982?hash=item51ce187f86:g:YQQAAOSwBahVD97b
Приёмник работает от 5В, ESP-07 от 3.3В.
Для понижения напряжения использовал AMS1117.
Питание подвёл, DATA пин приёмника подключил к ESP-07. Работает. Правда данные иногда корявые присылает. Жду несколько минут: начинают сыпаться эксепшены, модуль постоянно уходит в ребут. Ковыряю-ковыряю - ничего непонятно. Ещё через несколько минут начал сыпаться сплошной мусор в консоль. При этом модуль нагревается до температуры утюга. Вырубил, отключил приёмник. Теперь при подаче напряжения модуль секунду светит своим красным светодиодом и вырубается.
Судя по всему, причина в том, что радиомодуль работает от 5В, соответственно и в data пин сигнал идёт 0-5В. Через какое-то время ESP от этого дохнет. Решить проблему планирую через делитель напряжения. Хотел бы узнать, правильны ли мои догадки?
