Нужна помощь Как по вылетающим ошибкам понять, что не так с кодом?
Alkciviad
Пытаюсь освоить передачу по TCP. С заводской прошивкой все работает корректно. С моим кодом удалось каким-то чудом передать одно сообщение. Повторить передачу не удалось. Либо получаю перезагрузку, либо TCP соединение не устанавливается. Прошу подсказать где я ошибаюсь.
    The hello world demo
#include <ets_sys.h>
#include <osapi.h>
#include "user_interface.h"
#include <os_type.h>
#include <gpio.h>
#include "driver/uart.h"
#include "espconn.h"
#include "uart.c"
//LOCAL os_timer_t hello_timer;
extern int ets_uart_printf(const char *fmt, ...);
void tcp_recon_cb(void *arg, sint8 err);
uint32 ICACHE_FLASH_ATTR user_rf_cal_sector_set(void)
    enum flash_size_map size_map = system_get_flash_size_map();
    uint32 rf_cal_sec = 0;
    switch (size_map) {
        case FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256:
            rf_cal_sec = 128 - 8;
            break;
        case FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512:
            rf_cal_sec = 256 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 512 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 1024 - 5;
            break;
        default:
            rf_cal_sec = 0;
            break;
    return rf_cal_sec;
void ICACHE_FLASH_ATTR user_rf_pre_init(void)
void tcpconnect_done_cb(void *arg)
    struct espconn *conn1=arg;
    os_printf("TCP done!\r\n");
    uint8 buffer[]="Gaga";
    //uint16 len=os_strlen(buffer);
    espconn_send(conn1,buffer,5);
void  connect_done(void)
    struct espconn conn;
    esp_tcp tcp;
    struct ip_info ipinfo;
    os_printf("TCP_connection_starting...\r\n");
    conn.type=ESPCONN_TCP;
    conn.state=ESPCONN_NONE;
    tcp.remote_port=50153;
    tcp.remote_ip[1]=(uint8)(192);
    tcp.remote_ip[2]=(uint8)(168);
    tcp.remote_ip[3]=(uint8)(43);
    tcp.remote_ip[4]=(uint8)(1);
    tcp.local_port=espconn_port();
    wifi_get_ip_info(STATION_IF,&ipinfo);
    os_memcpy(tcp.local_ip,&ipinfo.ip,4);
    conn.proto.tcp=&tcp;
    espconn_regist_connectcb(&conn,tcpconnect_done_cb);
    //espconn_regist_reconcb(&conn,tcp_recon_cb);
    espconn_connect(&conn);
/*void tcp_recon_cb(void *arg, sint8 err)
    if (err != ESPCONN_OK)
    os_printf("Connection error: %d \r\n", err);
    os_delay_us(2000);
    connect_done();
void eventHandler(System_Event_t *event)
    switch(event->event)
    case EVENT_STAMODE_GOT_IP:
        os_printf("We got IP!\r\n");
        connect_done();
        break;
void init_done(void)
    os_printf("init_done!\r\n");
    wifi_set_phy_mode(PHY_MODE_11N);
    wifi_set_opmode(STATION_MODE);
    struct station_config stationconfig;
    strncpy(stationconfig.ssid,"Lenovo A5000",32);
    strncpy(stationconfig.password,"9009Laros",64);
    stationconfig.bssid_set=1;
    wifi_station_set_config(&stationconfig);
    wifi_station_connect();
    wifi_station_set_auto_connect(1);
void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void)
    uart_init(BIT_RATE_115200,BIT_RATE_115200);
    wifi_set_event_handler_cb(eventHandler);
    system_init_done_cb(init_done);
Alkciviad
Закомментил все что связанно с TCP. Ошибки не ушли. Повысил напряжение на источнике до 3.4В - все резко стало стабильным(хотя с заводской прошивкой работало и при 3.3). Разкомментил TCP - перезагрузки вернулись, но меньше. сообщение все равно не отправляется. Стоит ли еще повысить напряжение? Питаюсь от лаб источника напряжения. Есть ли ошибки в коде связанном с TCP?
UPD: Повысил до 3.5. Вотчдог вообще перестал срабатывать но TCP соединения все-равно нет
Конденсатор 10..100uF на 3.3 есть?
Нет, не ставил. Это могло повлиять на ТСР, даже если WiFi соединение стабильно держалось?
у вас в программе отсутствует колбек wifi (wifi_handle_event).
поставьте и увидите что не так при установке соединения.
рекомендую посмотреть примеры в SDK и в UDK.
рекомендую почитать документацию по SDK .
Я не смотрел ваш код (лучше начать с заведомо работающего и менять мелкими шагами), но нестабильное питание приводит к непредсказуемому поведению.
Alkciviad
С помощью мультиметра установил на источнике точно 3.3В и добавил конденсатор на входе. Это действительно убрало случайные ошибки. Затем шаг за шагом обнаружил, что я неправильно заполнял и использовал структуры: espconn, esp_tcp и так далее. Мне явно нужно изучить в чем отличие между "." и "->" а так же, как правильно пользоваться указателями.
Теперь я должен разобраться почему моя функция присылает мне 8 символов "GgggGggg" вместо 4 "Gggg"
 static void connect_cb(void *arg)
    uint8 buffer[5]="Gggg";
    espconn_send(conn1,buffer,len);
  1. static void connect_cb(void *arg)
  2. {
  3. struct espconn *conn1=arg;
  4. uint8 buffer[]="Gggg";
  5. espconn_send(conn1,buffer,sizeof(buffer));
  6. }
