Вопрос Как подключить JLink к ESP-32?
Не нашел ни одного описания или удачи в подключении Jtag Jlink SEGGER к ESP32.
Где и какое ПО надо установить и что запускать?
Модуль этот ESP32DEVKIT V1
Как соединять пины - известно, но толку... где ПО и прочее?
sharikov
Тут смотрели ?
GitHub - espressif/openocd-esp32: OpenOCD branch with ESP32 JTAG support
и еще здесь:
ESP32 JTAG - Jack's Lab
Это не работает. Надо менять дрова на Jlink, а как я потом буду работать с другими платами? :eek:
Дороговатый выходит ESP-32 - чтобы он заработал к нему надо прибавить дополнительный комп :) И то это не удобно - постоянно переливать из одного в другой...
Помогите найти такое сочетание, чтобы не переставлять драйвера. Винда потом глючит, если часто переставлять... Чистить надоело.
sharikov
Вариант1 : линукс в ВМ. лучше vmware - там виртуализация усб стабильнее.
Вариант 2: другой адаптер, хоть на ft2232. Versaloon вполне рабочий, вроде какие-то stlink можно перешить.
Может по сети как прикрутить к примеру к Orange Pi Zero в USB (или в любой роутер с USB)?
Роутеры то бесплатные по акции от провайдера - часто дают в нагрузку если платить вперед, а я много лет только так и делаю :) А Orange Pi Zero стоит меньше ESP32DEVKIT. Если лепить спец программатор/jtag - то ESP32 будет золотым.
Я c OpenOSD мало знаком, но ранее (давно) пытался там прикрутить FTDI. Там тоже не всё так просто. Надо менять VID/PID, а это не ахти для разных применений...
sharikov
Может по сети как прикрутить к примеру к Orange Pi Zero в USB?
openocd vid/pid можно указать явно в конфиге, кроме того стандартные от ftdi там уже прописаны. Прикрутить к Opi можно но это путь красноглазия и возможно будет медленнее чем vm.
Не поменяете - будет садиться на COM порты с FTDI. :)
Виртуалку тоже можно по сети к адаптеру лезть.
И ещё есть нюанс USB FT2232H 2 breakout совета Привет Speed 103990006 модуль Seeed купить на AliExpress 3 558,23 руб.
Это по вашей ссылке рекомендуют :)
Есть и подешевле, но всё равно слишком дорого для игры большинству. Мне то пофиг :)
CMSIS-DAP support needs HIDAPI library
Но на STM32F103 он недопиленный и брошен вроде более года назад. CMSIS-DAP Debugger на STM32 / Блог им. x893 / Сообщество EasyElectronics.ru
Недавно пробовал. Сбоит из-за плохого кода переключения портов в STM...
sharikov
Чтобы работало через com openocd нужно собирать с поддержкой d2xx - будет работать через стандартный драйвер ftdi. В готовые сборки openocd проприетарные драйвера не включают и вместо них ставят libusb которому нужно шаманство с дровами. Под esp32 вам все равно собирать - включите d2xx в вашей сборке.
Это "H", он сам по себе дорогой.
Ещё собирать что-то?
А толку от этого мало. Почему никто не сделал Jtag на CY7C68013A?
(ответ - по тому что дешево и сердито)
