Думаю, проще, если АЦП у ESP годный, использовать аналоговый коммутатор.Самое простое решение, что мне сейчас приходит на ум - это вкорячить STM32F103
Это как? Чем коммутировать?Думаю, проще, если АЦП у ESP годный, использовать аналоговый коммутатор.
Вас интересует конкретно коммутатор или чем им управлять?Это как? Чем коммутировать?
И то и то. Что могло бы выступать в качестве коммутатора? Реле или чип?Вас интересует конкретно коммутатор или чем им управлять?
Для данного приложения, где всего два сигнала, думаю достаточно реле. А вообще, конечно есть микросхемы, например CD74HC4067 - 16 каналов, есть готовые модули.И то и что. Что могло бы выступать в качестве коммутатора? Реле или чип?
Про мультиплексор позабавилоДля данного приложения, где всего два сигнала, думаю достаточно реле. А вообще, конечно есть микросхемы, например CD74HC4067 - 16 каналов, есть готовые модули.
Тем более, оно лежит на поверхности...Про мультиплексор позабавило... Хотя, чем не решение... Очень даже решение, более дешёвое, чем СТМка
И СТМка и МП - избыточные решения, в данном случае...Тем более, оно лежит на поверхности...
Если закладывать на расширение, то возможно, но обычно оказывается проще сделать по-новой.И СТМка и МП - избыточные решения, в данном случае...
Просто на СТМ можно ещё что-либо реализовать (например, ну, не знаю, часы, например), а на МП - максимум только ещё понавешать датчиков можно... Я бы выбрал СТМ, ради большего фана.
