Как защитить свою разработку от копирования
drundig
@drundig зачем вам китайское облако? Это так принципиально? Поставьте локальную прошивку и наслаждайтесь.
Управление через интернет необходимо, нет желания использовать всякие брокеры, разбираться и настраивать еще их, интернет wi-fi под натом так что ddns сделать не получится. Да и нравится интерфейс eWelink просто без заморочек, жена что бы разобралась. В принцыпе все те же функции есть 1M Smartphone, но там едкие цвета интерфейса и сам интерфейс не много по замороченный.
Могу скинуть в личку родную, теперь не рабочую прошивку от Sonoff RF R2 Power на esb8285, если это не обходимо.
Если после обращений к серверу с частично левыми номерками сервер больше не воспринимает законное устройство, то это классная дыра в сервере. Потыкать туда надо левыми ID чтобы у всего контингента отпали устройства :)
ESP-01S
pvvx написал(а):
Угу - оплатите?
Тем более решение как "взломать" даже без участия человека, на автомате, уже описано.
Мне кажется, что ты сказочник.
Если будет время напишу простую "тренировалку-ломалку" для гениев.
А давайте не будем "письками меряться" у кого знания круче, утверждая недоказуемое. Давайте просто организуем спор-тотализатор: qwertynoon - вы готовы поставить на то, что Ваша прошивка будет невзламываемая? PPVX, сколько Вы хотите за взлом? По 250 USD вас устроит? Тогда будем считать это вступительным взносом. Срок взлома - 5 календарных дней с даты предоставления готового устройства в распоряжение ppvx'у. Проигравший теряет деньги, выигравший - соответственно получает оплату своей работы. Параллельно работает тотализатор: ставка не менее 20 USD. Призовой фонд тотализатора распределяется следующим образом: 50% - на оплату по выигрышам на ставках, 40% - на увеличение выигрыша участников спора для увеличения их интереса, 10% - оплату услуг участников жюри, 9% - владельцу хостинга esp8266.ru на оплату услуг хостинга, 1% мне за хорошую идею ))).
Мужики, пиздеть - не мешки ворочать. Эта известная поговорка объясняет многое, а потому - если уверен и утверждаешь, что "твое кунг-фу зеленого змия круче моего кунг-фу красного динозавра", докажи это прилюдно!
LisEgik
Уважаемые господа хакеры, программисты и гуру Esp-шек есть такой вопрос по поводу защиты прошивок . Есть интересная прошивка автозапуска с защитой (нужен ключ активации) а уж очень хочется так сказать потрогать сиё чудо. Что я уже не делал а защита не как не рушится . Подскажите метод реализации или как можно ее расковырять ... Спасибо
За пять дней у меня зп больше натикает :)
А давайте я вам дам прошивку запароленную пусть zip с длиной пароля в сотню символов, который приходит пользователю на SMS "после оплаты" набиваемый оператором вручную для каждой версии :)
Есть ли смысл такое вскрывать или даже ковырять? Не проще написать с нуля за те-же 5 дней и с лучшей функциональностью и на нормальном чипе?
А то вы затеваете примерно как вопрос у LisEgik - "расскажите что надо сделать с неизвестным бинарником для неизвестной схемы к неизвестной системе?" :)
LisEgik
Если что то на плате ESP8266 работает бинарный файл . прошивка стоковая слита с простора интернета . Просто стоит защита что нельзя даже сменить имя wifi сети и пароль поковырявщись немного через hex редактор и перепробовав все методы так и не смог отключить проверку активации и придумать как ее обойти
Я залил ваш бинарник в Flash ESP12E Devkit - он не работает: ничего не выводит и плата просто перезагружается. Аналогично можно было залить какой кусок текстового файла :)
у меня заработала, залил в wemos d1 mini (esp12f)
создает сеть(закрытую) Webasto_xxxxxxxxxx
в юарт шлет команду для сим800
Значит ещё и недоработанная программа - не работает на разных ESP8266 конфигурациях. Смысла вскрытия не имеет - надо ещё дописывать :)
оно, находил, устанавливал, та же ситуация - без активации настройки не сохраняются
У автора об этом ничего не написано, кроме того что перед работой надо сбросить какие-то настройки :) А может этих функций там вообще нет, в этой Arduino-каше...
ESP-01S
Со всем уважением, но я не "грозился" ни создать рабочую невзламываемую прошивку, ни взломать ее - смысл моего поста состоял в банальном:
... пиздеть - не мешки ворочать. Эта известная поговорка объясняет многое, а потому - если уверен и утверждаешь, что "твое кунг-фу зеленого змия круче моего кунг-фу красного динозавра", докажи это прилюдно!
В противном случае для чего весь этот разговор?
Для понимания, что творение на Arduino и ESP никто "вскрывать" не станет. Значительно проще и выгоднее утянуть идею и всё написать на нормальном SoC.
-=DoctorVx=-
Извините что не извиняюсь, конечно всё так круто звучит и так ультрасложно, хоть квантовое шифрование подключай к вопросу защиты авторских прав на девайс :)) а почему никто не вспомнил про старые добрые компьютерные вирусы времён того же win95-98. Где банальное нарушение целостности кода или установленные флаги отладки в регистрах процессора не уводили AV'ров в сторону или путая логику работы кода а тупо стирался весь код вируса, либо убивался файл носитель, почему бы просто не реализовать функцию стирания флешки? Например как вариант я вижу такой подход. При запуске устройство стартует всегда с участка кода который стирает флешку, и только в случае каких либо условий, проверка мак, uid и прочее , делает jmp на код который тоже время от времени чекает что там происходит на переферии и если что тупо стирает флеху или ещё круче впаять банальный транзистор который будет весело камутировпть питание чипа прямиком в порт почумтвительнее к таким делам. Вот вся защита. Нет устройства :- нечего взламывать! :))))) а вкусный заппах Гарри подскажет в случае если устройство после поступления в "Продакшн" вернулось то случай не гарантийный. .. Ну это так чисто на вскидку идея, сильно не пинайте
Это чревато тем, что в случае небольшого сбоя, коими ESP очень богат - можно убить контроллер добропорядочному покупателю. У меня неоднократно при чтении данных из флэш не сходилась контрольная сумма и все данные стирались.
