Как защитить свою разработку от копирования
Извините что не извиняюсь, конечно всё так круто звучит и так ультрасложно, хоть квантовое шифрование подключай к вопросу защиты авторских прав на девайс :)) а почему никто не вспомнил про старые добрые компьютерные вирусы времён того же win95-98. Где банальное нарушение целостности кода или установленные флаги отладки в регистрах процессора не уводили AV'ров в сторону или путая логику работы кода а тупо стирался весь код вируса, либо убивался файл носитель, почему бы просто не реализовать функцию стирания флешки? Например как вариант я вижу такой подход. При запуске устройство стартует всегда с участка кода который стирает флешку, и только в случае каких либо условий, проверка мак, uid и прочее , делает jmp на код который тоже время от времени чекает что там происходит на переферии и если что тупо стирает флеху или ещё круче впаять банальный транзистор который будет весело камутировпть питание чипа прямиком в порт почумтвительнее к таким делам. Вот вся защита. Нет устройства :- нечего взламывать! :))))) а вкусный заппах Гарри подскажет в случае если устройство после поступления в "Продакшн" вернулось то случай не гарантийный. .. Ну это так чисто на вскидку идея, сильно не пинайте
Такие глупости разбираются на раз... т.е. не стоят даже рассмотрения
Flash у ESP8266 всегда доступен по UART интерфейсу загрузчика. А ваше ПО не в курсе что загрузка включена для UART.
Единственная тупая долгоразвертываемая защита - это установка внешнего чипа-декодировщика по типу SIM карты, когда ключ расшифровки каждого сектора Flash зависит от предыдущих действий. Но при неправильной организации так-же вскрывается на раз. И не думаю что это нужно для ESP, т.к. вся возможная функциональность на ESP8266/ESP32 c нуля пишется и адаптируется под свои условия за ОДИН ВЕЧЕР. Т.е. образец не нужен, а нужен смысл идеи для повтора и улучшения реализации за ОДИН ВЕЧЕР.
Если подытожить, то если у человека есть знания и возможности, чтобы взломать защиту, то он напишет с нуля программу лучше нежели взламываемая. Согласен, что сегодня воровать надо идеи)))
Даже если автор разместит свою идею с исходными кодами на общедоступном сервисе, то и это без проблем переводится на свои реалии - было бы желание.
Как пример https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer, являющийся клоном с https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer, когда и автор идеи согласен с тем, что другие сделают лучше.
Так-же встречается много и других аналогий, но желания перехвата инициативы не было востребовано. Т.к. заниматься всем и сразу нет ни времени ни желания, а всё ублажение пользователей свалено на "автора идеи" - нехай работает сам за дарма и разгребает все пользовательские придирки...
Т.е. проще всего рекомендовать нужное направление и пользоваться, без всяких авторств.
А история с момента начала развития кремниевой электроники гласит - все "засикреченные" устройства умирают и никогда не приносят прибыли, кроме как разорения создателя.
И нет ни одного исключения.
volaltd
Есть минимум одно большое и находящееся на самой вершине - продукты Apple. Но это ппц как не вписывается в вашу теорию :))
Они все имеют защиту только от дурака. И я действительно не вписываюсь в ваши теории.
volaltd
Так защита от дурака является необходимым и достаточным вариантом - просто так не содрать и нет переизбытка затраченных ресурсов на защиту. Исходя из того что нет даташитов на продукты яблочной компании делаем вывод что она вполне попадает в ваше определение засекреченности, а размер капитализации можете вполне нагуглить ))) ваша персона несомненно теоретически достойна увековечивания
Какую идею или нужное решение не содрали у Apple и не сделали альтернативно без Apple и её войнушек с патентами?
Подсказка: Только никчемные и ненужные никому их глупые решения.
Кому нужны их даташиты? Их процы имеет древнюю архитектуру...
Как понял ваша капитализация превышает Аппле, раз пытаетесь сравнивать местные решения с ними :)
Astranome
Прочитал всю тему, такое впечатление, что ЯКОБЫ невозможно найти решение защиты разработки от копирования, дескать за 2 дня можно разработать аналог Устройства. Бахвальство какое то. Вот вам живой пример. Устройство на ESP32 стоит 170 000 . Его покупают . Очередь на 2 месяца. Вот он https://tester.asic.repair/ru Ну попробуйте вскрыть защиту или разработать аналог. За 2 дня. Да хоть за 22. Пердеть не мешки ворочать.
Astranome
я то сделал подобный девайс, он не сложный, всего то надо знать КАКИЕ команды отправлять в тестируемое устройство и как интерпретировать ответы. А даташитов то нетути.
В открытом доступе даташитов может и не быть, а вот у производителя и авторизованных сервисных центров они есть однозначно, вопрос только когда они появятся в свободном доступе. Те, кто не хочет ждать - могут купить/одолжить/арендовать подобное устройство и проанализировать общение устройства с девайсом, тем самым получив все необходимое. С остальным(интерфейс, дисплей и пр.) все понятно.
А кой смысл в данной безделушке? Она не работает со стандартными неисправностями.
Тем более лучше использовать встроенное ПО в майнере и примеров уйма:
Что лучше, китайский тестер плат или стандартная прошивка ?
@Astranome Тут та-же лабуда, но дешевле, чем собирать самому на коленке на кухне:
И ESP32 не видно... Её устанавливают в COM порт для связи по WiFi? :) :) :)
Astranome
Смысл простой, как трусы. Покупатели данного чуда не желают "лучше использовать встроенное ПО в майнере" , они предпочитают предоплату и 2 месяца ожидания.
Astranome
ЕСП в той ссылке, что я давал, есть и больше ничего существенного нету, ну если ADUM 1402 не считать. В вашей ссылке прибор на гораздо более серьёзной платформе, BBB, к примеру и собрать его на коленке/кухне гораздо дешевле.
Вопрос был в защите, которую никто не сломал пока, и врядли сломает, ибо скоро эта штука будет неактуальна, всё по законам говномаркетинга.
"А кой смысл в данной безделушке? Она не работает со стандартными неисправностями " - работает так, как надо клиентам(у которых свои клиенты в очереди), и никакие прошивки не канают.
Astranome
ага, конечно есть, "у авторизованных сервисных центров они есть однозначно", только этих СЦ нету, так же как и АСЦ всех китайских автомобилей.
Значит плохо искали, сейчас даже руководство по ремонту нашел и даташит на один из чипов (BM1385), так что все есть.
Astranome
этот (1385) даташит всем (кому надо) настолько давно известен , насколько бесполезен. BM1397 сейчас в моде. Именно с его фичами и работает тот прибор, о котором я упоминал. Руководство по ремонту могу сам написать, оно не нужно.
